ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen!
Diskutiere ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); grüße, ich hab keinerlei probleme mit schließen, öffnen oder so, lediglich die kleine rote led blinkt nicht mehr. wenn es am türschloss liegt, wie...
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #201
grüße, ich hab keinerlei probleme mit schließen, öffnen oder so, lediglich die kleine rote led blinkt nicht mehr. wenn es am türschloss liegt, wie finde ich raus welches? hilfe bitte=)
danke schonmal
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #202
verriegel mal mehrmals und beobachte die LED. nach 2-3mal verriegeln hat bei meinem ersten 3B die LED dann wieder geblinkt.
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #203
hab ich schon probiert, funktioniert leider nicht=(
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #204
du musst bei dem Versuch auch darauf achten das die ZV alles nochmal verriegelt, bei mir war es damals so, das erst die hinteren und dann die vorderen Türen verriegelt wurden ! Also 2mal musste ich mindestens auf verriegeln drücken.
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #205
Zum :) fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen !
Wenn kein Fehler drin ist ,dann heißt es Suchen !
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #206
Dann bekommt er doch auch nur die Meldung "Unplausibles Signal sporadisch......" :tongue:
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #207
Aber man weiß dann welches Schloß es ist !
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #208
wie schon gesagt, keine fehler irgendwo im auto, ausser am stellmotor defroster klappe, hat aber glaube nix damit zu tun! alle türen verriegeln bei einmaligen drücken doppelt zur gleichen zeit ohne verschiebung oder probleme!
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #209
Hallo Zusammen,
Mal abgesehen von dem Problem mit den Mikroschaltern bzw. Lötstellen in den Türschlössern musste ich heute die Erfahrung mit den Kabelbruch im Türkabelstrang machen.
Ist bei mir hinten Links, Foto habe ich von Innen durch die B-Säule gemacht.
Habe ich wieder verlötet und isoliert und funktioniert wieder besstens.
Wenn ich euch nicht hätte, wäre ich nicht auf die Idee gekommen mal nach einem Kabelbruch zu suchen.
Mit einem Multimeter waren die 12V und die Masseleitung auch noch da.
Nur das mir da noch nicht die Sicherungen rausgeflogen sind... :D
Die Masse und 12 V Leitung hing am letztem Rest. Der CanBus war abgerissen. Nur ein dünnes schwarzes Kabel war noch optisch okay.
Also auf jedenfall mal Sichtkontrolle machen wenns Probleme gibt, nicht nur auf Multimeter verlassen.
Die Türdichtung wo die Kabel durchlaufen, kann man auch von aussen Abnehmen und etwas fummlig wieder aufziehen. Dann brauch man Verkleidung der z.b. B-Säule nicht entfernen...
Der Passi AFN hat 226 TKM hinter sich.
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #210
perfekt kurt, bei mir genau das selbe hinten rechts, dabei hatte ich die kabel alle angesehen! und keine fehler im ksg =(
dank euch
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #211
ich möchte mich mal in den Türschloss-Thread mit reinhängen. Bei meinem 3B Variant lässt sich die linke hintere Türe von außen nicht öffnen. Beim Ziehen des Griffes ist irgendwie kein Widerstand da. Kann das auch mit den hier vielzitierten Lötstellen im Schloss zusammenhängen?
Ciao Carlo
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #212
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #213
Da hinten gar kein Schloß ist, kann es kaum mit einem solchen zusammenhängen.
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #214
Klar ist hinten ein Türschloss, auch Schlossfalle genannt,
ein Schliesszylinder gibt es hinten nicht...
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #215
Muss hier nochmal nachfassen! Details Seite 13 9:23Uhr
babyschaukel schrieb:
Folgendes
Signale der Beifahrertür mit VAG.com geprüft. (die mir bekannten, sind aber nur 2!) Hat da jemand evtl. die Messwertblöcke für alle 3 Kontakte im Schloss, vor allem den DWA?
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #216
Abend,
also folgendes, meine Beifahrertür und hinten links die tür öffnen nicht mehr, hab schon alles mögliche versucht um die irgendwie zu öffnen, dann nach einer längerer tour ging es wieder plötzlich ( aber ich hab mein wagen wieder zu geschlossen :steinigung: ) und jetzt geht das gar nicht mehr , gibt es irgendeine möglichkeit die tür zu öffnen ohne die verkleidung kaputt zumachen?
danke im voraus.
passat 3b baujahr 97.
David
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #217
Tach zusammen,
da mein Thread einfach gelöscht wurde muss ich mich hier dranhängen.
Ich habe bei meiner Fahrertüre das Schloss ausgebaut und die Kontakte nachgelötet.
Dann nach dem Zusammenbau alles ausprobiert, funktionierte auch alles prima.
Nur nachdem ich die Fahrertüre 2 oder dreimal geöffnet und geschlossen habe, geht sie jetzt nicht mehr auf!
Auf- und Zuschliessen geht, der Pin geht hoch, aber die Türe lässt sich weder von außen, noch von innen öffnen!
Ich werd bekloppt, wie soll ich denn jetzt an das Schloss kommen, wenn die Türe zu ist?
Die Türverkleidung ist auch schon montiert!
Gibt es da einen Trick?
(Alle anderen Türen gehen auf, ich komme also ins Auto rein, nur die Fahrertüre geht halt nicht auf)
Andreas
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #218
Hallöchen, habe jetzt ein Schloß vom Wertstoffhof gekauft und verbaut, da meine Platine komplett mit Klarlack versehen war, das nachlöten schwierig war und mein Mechaniker das Schloß nicht wieder vernünftig zusammenbauen konnte.
Wie auch immer, nach dem Einbau des Ersatzschlosses Fahrertür vorne funktioniert die ZV wieder und der Wagen erkennt das die Fahrertür geschlossen ist.
Ein Problem bleibt: Blinker leuchten beim Aufschließen, aber nicht beim Abschließen. Woran kann das liegen?
Ich hab den ganzen Thread gelesen, zwar auch die Frage gefunden aber keine Antwort.
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #219
Hallo ,
hast Du den Fehlerspeicher nach dem Einbau des gebrauchten Schlosses , nocheinmal ausgelesen ??
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #220
nein leider nicht, dafür muss ich ja erst wieder nach VW. Kostet das eigentlich was?
Kann das Problem weiterhin am Schloß liegen?
Ist die Alarmanlage nicht scharf, wenn die Blinker nicht blinken beim Abschließen?
ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! - Ähnliche Themen
Mikroschalter erfolgreich getauscht - Türverriegelung ghet jetzt nicht mehr: Hallo, bei meinem Passat 3BG Bj 2002 1,9 TDi 4Motion sind nun auch auf Fahrer und Beifahrerseite die Mikroschalter defekt geworden - dank der...
Ist mein Komforsteuergerät defekt ?: Hallo Passat-Gemeinde :) Nach zahlreichen suchen, recherchen, und einem Fehlerspeicherauszug bin ich mir ziehmlich sicher das ich ein Problem...
Probleme mit Türschloss (Fahrertür) und Fensterhebern (alle Türen): Hallo liebe Schraubergemeinde, derzeit suche ich verzweifelt nach Hilfe bei Problemen mit dem Auto eines Bekannten. Ich habe zwar die Suche schon...
