ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen!
Diskutiere ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Fehlerspeicher auslesen ,dann weist Du mehr :wink: MfG Blue Magic 3B
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #181
danzinn schrieb:
Nun zu meiner Frage.
Sind das die Lötstellen oder hat jemand noch eine andere Idee.
MfG
Blue Magic 3B
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #182
Hallo.
War heute bei meinem Freundlichen :D und im Fehlerspeicher stand:
Schließeinheit f. ZV Fahrerseite-F220 unplausibles Signal.
Sporadisch auftretender Fehler
Schließeinheit f. Beifahrerseite-F220 unplausibles Signal.
Schalter für Fensteheber vl F.40
Was kann das bedeuten?
Sind es die Kalten Lötstellen???
Hab mal nachgefragt was die 2 Schlösser kosten :evil: 277€ EURONEN ohne Arbeit!!!!!! :evil:
Bitte um Eure Hilfe..
LG Daniel
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #183
Kurz und knapp , JA !
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #184
Hallo.
Danke für die Antwort.
Genaueres werde ich nach dem WE Euch sagen klönnen.
LG Daniel
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #185
Hallo Leut, nun ist mein schloss (denk ich mal) auch hinüber und zwar in der tür hinten rechts. Das problem ist halt, dass die tür ist verschlossen geblieben. Und geht jetzt nicht auf. Türpin bleibt immer drin.
Nun ist die Frage, hat jmd für mich ein Tipp ich die Tür wieder aufkreige?
Wäre sehr dankbar!!
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #187
Folgendes
Fahrzeug wird mit FB entriegelt. Alle Türen entriegeln, Innenlicht ist an. Beifahrertür wird geöffnet. Fußleuchte ist an.
Nach x Sekunden löst die Alarmanlage aus.
Wird die Tür vor Auslösung geschlossen verriegelt sich alles wieder.
Nur an der Beifahrertür. Mach ich eine andere Tür zuerst auf passiert nichts.
Keine Fehlermeldung im KSG.
Signale der Beifahrertür mit VAG.com geprüft. (die mir bekannten, sind aber nur 2!) Hat da jemand evtl. die Messwertblöcke für alle 3 Kontakte im Schloss?
Gibt es für die DWA einen extra Schalter im Türschloss. Falls ja. Ist das der im Schaltplan mit 'Safe' (T8d/3) bezeichnete oder Welcher sonst?
Gibt es da evtl. ein Kabel aus der Tür heraus, was ich prüfen kann?
Wollte vor dem Ausbau erstmal was messen
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #188
ja die DWA hat einen extra Kontakt und nein der wird nicht herausgeführt
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #189
hi marc, kann ich den mit vag.com prüfen?
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #190
normal ja, kann aber auch passieren das er nicht angezeigt wird
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #191
weisst du auch welcher wert das ist?
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #192
Hallo zusammen!
Ich habe seit heute nein Problem mit meinen Schlößern , denk ich.
Ich habe den Tread jetzt durchgelesen und weiß jetzt nicht so recht weiter.
Also mein Problem ist das nach dem zuschließen die Inenraumbeleuchtung flackert und nach 15-20 Sec die Alarmanlage auslößt. Ich weiß ja das es ein Microschalter sein kann oder halt die Lötstellen nun aber die Frage ist in welcher Tür.
Ich will ja nicht gleich alle ausbauen. Hatte im Sommer schon HR das Schloß getauscht weil es garnicht mehr ging . Hatte bisher immer Ruhe.
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #193
Zu 98% hilft dabei ,den Fehlerspeicher auslesen !
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #194
Hallo noch mal !
Ich war heute Fehlerspeicher auslesen und es waren mehrere Einträge vorhanden.
1. Spiegelheizung links und rechts defekt
2. Fensterheber vl sporadischer Fehler
3. Innenlicht sporadischer Fehler
4. Alarmanlage undefienierter Fehler
Der :) sagte es kann das KSG sein oder eins der Schlößer das kann man mit dem Fehlerauslesen nicht genau sagen weil ja die Fehler nicht als Defekte abgelegt werden sondern nur unnormales Verhalten von der Steuerung der Bauteile.
Nun bin ich so schlau wie vorher.
Vieleicht ist es ja das KSG weil im Sommer hatte ich auf der Beifahrerseite in der Tür Wassereinbruch und die gesammte rechte Seite stand unter Wasser. Ich weiß ja das das KSG auf der linken Seite ist aber wer weiß wo das Wasser nicht überal hin ist.
Kann ich das KSG einfach so mit einem Gebrauchten tauschen und dann erst zum :) fahren und anlernen oder geht ohne sofort anlernen garnix ?
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #195
Das auto sollte auch so fahren.
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #196
Sind die Spiegelheizung eigentlich im KSG mit drin ?
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #197
Hallo ,
ich habe ein Problem und zwar , wenn ich mein Passat per Funkfernbedienung zuschließe, haben bis jetzt immer alle 4 Blinkerleuchten kurz aufgeblinkt.
Seit kurzen tut´s es nicht mehr. Kompfortsteuergerät habe ich bei a.t.u. auslesen lassen."
da steht dann :
"gutmann messtechnik"
Fehlercode :OsOB
Fehlerspeicher I.O.
- kein Fehler im SG abgelegt -
Die Alarmanlage ist auch scharf und löst bei Motorhaubenöffnung aus !
Nur bekomme ich kein optische Quittirung mehr !
Wo kann ich noch nachschauen, um den Fehler zu beseitigen?
Ps: ich hatte nämlich alle Türen offen, weil ich mir hinten auf beiden Seiten elektr. Fensterheber eingebaut habe ( alles funktioniert nun von hinten und von Fahrerseite)und hinten zusätzlich noch je die beiden Lautsprecher, vielleicht habe ich doch etwas kaputt gemacht dabei.
Vielen dank im vorraus.
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #198
Moinsen,
also bei mir habe ich folgendes Phänomen: Da ich gelesen habe, dass das Pfützenlicht einen extra Schalter hat frage ich mal nach.
-Pfützenlicht geht nicht bei offener Fahrer-Tür
-Im FIS wird offene Fahrertüre nicht mehr angezeigt
-Innenbeleuchtung geht bei FFB öffnen an, aber dann trotz Fahrertür offen wieder aus.
-> er erkennt nicht, dass die Fahrer-Türe offen ist!
-> Alle Türen lassen sich per FFB öffnen und schließen und LED blinkt auch
Was kann dies sein (ich hoffe nicht, was überlesen zu haben, bin noch nicht ganz wach)
(3BG Vari BJ 07/01 Mod:2002)
Danke
Gruß Oli
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #199
wenn die Lampe OK ist sind wohl bei Schalter hinüber
  • ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #200
Danke Marc,
genau dass ist dies was ich hören wollte :wink:
Den verschmorten Abblendlichtstecker konnte ich noch selber tauschen, aber hier traue ich mich nicht ran.
(Ich sage nur: Wenig Schlaf durch Nachwuchs (1 Monat) :D )
Gibt es jemand in der Nähe von Schwäbisch Hall der das schon gemacht hat?
Vielen Dank
Grüßle Oli
ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! - Ähnliche Themen
Mikroschalter erfolgreich getauscht - Türverriegelung ghet jetzt nicht mehr: Hallo, bei meinem Passat 3BG Bj 2002 1,9 TDi 4Motion sind nun auch auf Fahrer und Beifahrerseite die Mikroschalter defekt geworden - dank der...
Ist mein Komforsteuergerät defekt ?: Hallo Passat-Gemeinde :) Nach zahlreichen suchen, recherchen, und einem Fehlerspeicherauszug bin ich mir ziehmlich sicher das ich ein Problem...
Probleme mit Türschloss (Fahrertür) und Fensterhebern (alle Türen): Hallo liebe Schraubergemeinde, derzeit suche ich verzweifelt nach Hilfe bei Problemen mit dem Auto eines Bekannten. Ich habe zwar die Suche schon...
