- ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #1.141
dave0506
Moin,
Ich habe auch ein paar Probleme. Und zwar geht ab und zu mein Lichtsummer nicht. in dem Zuge geht das Innenlicht auch nicht an. Desweiteren versperrt sich das Auto von selbst wieder nach gewisser Zeit wenn ich es aufgeschlossen habe per FB.
Haue ich mit der Faust auf das Fahrerschloss geht das Innenlicht an und der Summer funktioniert.
Auf der Beifahrerseite vorn geht die Pfützenbeleuchtung nicht und das Innenlich auch nicht. Auch hier sperrt sich die Türe von selber wieder zu.
Hinten die Türen funktioniert alles.
Insgesamt geht die hintere Innenraumbeleuchtung nicht von den beiden Leuchten (mit Innenraumüberwachung).
Liege ich richtig das anscheinend bei mir beide vorderen Schlösser defekt sind? Zusätzlich hinten evtl nur die Birnchen?
Welche Funktion hat der Kofferraumentrigelungsknopf vom Innenraum? Der macht bei mir nichts mehr. Den Sinn verstehe ich von diesem aber auch nicht wirklich. Soll dieser nur dafür da sein um von innen aus den Kofferaum zu öffnen während das Fahrzeug verschlossen ist?
Danke euch.
Danke euch.
