Schwarzer Qualm beim beschleunigen !
Diskutiere Schwarzer Qualm beim beschleunigen ! im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Ist das normal das schwarzer Qual (rauch) beim beschleunigen? Also ab etwa 180 - 190 km/h fängt mein Passi an zu qualmen (schwarzer Qual), unter...
  • Schwarzer Qualm beim beschleunigen ! Beitrag #1
Nelius2000
Ist das normal das schwarzer Qual (rauch) beim beschleunigen? Also ab etwa 180 - 190 km/h fängt mein Passi an zu qualmen (schwarzer Qual), unter 180 ist alles normal.
Habe das auch schon oft an anderen Autos gesehen.
Hat es vielleicht was mit Rußpartikelfilter zu tun?? Habe ja keinen !!! :? :(
  • Schwarzer Qualm beim beschleunigen ! Beitrag #2
franki3b
Hast Du gegebenenfalls eine sog. POWERBOX verbaut??
  • Schwarzer Qualm beim beschleunigen ! Beitrag #3
Passat V6 4x4
Passat V6 4x4
hört das qualmen nach einer Zeit wieder auf oder qualmt er nach 5km bei dieser Gescgwindigkeit immer noch :?:
  • Schwarzer Qualm beim beschleunigen ! Beitrag #4
Nelius2000
Ne Powerbox??? KA (Was ist das) ??
Ob es nach 5km immernoch qualmt weiss ich nicht, da ich dann ( vor Angst dass was kaputt geht ) aufgehört habe zu beschleunigen.
  • Schwarzer Qualm beim beschleunigen ! Beitrag #5
agenius
Im Normalfall wenn Du nicht immer so schnell fährst ist einfach der Auspuff mit Ablagerungen zu. Und dann wenn er ordentlich Abgase raus bläst löst er dadurch auch die alten Ablagerungen und das äußert sich in schwarzem Qualm, darum wrschl. die Frage nach den 5 km.
Natürlich verschlechtert sich der Wirkungsgrad je schneller Du fährst und er beginnt mehr zu rußen, das kommt dann noch dazu.
Die Frage nach der Powerbox zielte darauf ab ob Du eine Leistungssteigerung eingebaut hast denn mit den Powerboxen werden dem Steuergerät falsche Werte vorgegaukelt und er rußt auch deutlich mehr bei billigen Boxen.
  • Schwarzer Qualm beim beschleunigen ! Beitrag #6
franki3b
@nelius
Das Dingens wird auch Tuningbox genannt. Gibt´s immer beim Auktionshaus. Ist eine kleine schwarze Box mit Wiederstand, die dem MSTG IMHO eine höhere Sprittemperatur vorgaukelt. Gibt geteilte Meinungen über das Ding, aber die negativen überwiegen. Das Rußen ist ein Indiz dafür.
http://www.meinpassat.de/forum/t41954.html[url]
@agenius
war wohl zu langsam :eek:
  • Schwarzer Qualm beim beschleunigen ! Beitrag #7
Nelius2000
Vielen Dank !!!
Werde es mal beobachten ob es aufhört zu qualmen.
  • Schwarzer Qualm beim beschleunigen ! Beitrag #8
Nebelwerfer_TDI
mach dir wegen etwas Rauch keine Sorgen, is beim Diesel normal! geht beim Diesel auch rein theoretisch gar nicht anders, aufgrund des heterogenen Gemisches. d.h. es ist nicht möglich in der Kurzen Zeit die der Gemischbildung zur Verfügung steht ein Gemisch zu bilden bei dem jedes Kraftstoffmolekül genügend Sauerstoffmoleküle als Reaktionspartner findet.
welchen Motor hast du denn? MKB?
wenn du nach längerer Schleichfahrt wieder mal mitn Fahrpedal anstehst, isses klar dass da Ruß und Ablagerungen wegbrennen und hinten rausfliegen, macht meiner auch - und dann kommts schon vor dass ich im Rückspiegel nur mehr eine schwarze Wolke sehe, dann wissen diejenigen die hinten nachfahren wozu sie ihre Nebelscheinwerfer haben :twisted:
  • Schwarzer Qualm beim beschleunigen ! Beitrag #9
McEngele
hi,
hast du vielleicht mal die Ladeluftschläuche auf undichtigkeiten geprüft?
das kann es auch sein, war zumindest bei mir so...
aber rußen tut er sowieso :lol:
  • Schwarzer Qualm beim beschleunigen ! Beitrag #10
MikeF
Hi McEngele!
Hast du noch die HOPA drinnen? Noch immer zufrieden?
Grüße
Mike
  • Schwarzer Qualm beim beschleunigen ! Beitrag #11
Passat V6 4x4
Passat V6 4x4
@agenius
genau, deswegen meine Frage. :D
  • Schwarzer Qualm beim beschleunigen ! Beitrag #12
agenius
Wenn der auspuff freigeblasen ist sollte er weniger qualmen.
Mit Powerbox wird er weiterqualmen
Ich hoffe ich hab Deinen letzten Post richtig interpretiert
  • Schwarzer Qualm beim beschleunigen ! Beitrag #13
Nelius2000
War am Wochenende unterwegs, ne kleine Reise nach Bayern.
Jetzt rußt er nicht mehr ! :D :D :D
  • Schwarzer Qualm beim beschleunigen ! Beitrag #14
Passat V6 4x4
Passat V6 4x4
und wieder einem geholfen und sogar mit Ergebniss am Ende :D
  • Schwarzer Qualm beim beschleunigen ! Beitrag #15
dennis91
ich habe einen 3C BJ 2005, 140PS PD 2.0 TDI
Mir wurde von meinem arbeitskollegen gesagt das aus meinem auspuff beim schalten qualm rauskommt. Ist das normal?
  • Schwarzer Qualm beim beschleunigen ! Beitrag #16
pmboma
pmboma
Solange es nicht übermäßig viel ist - ja, normal.
  • Schwarzer Qualm beim beschleunigen ! Beitrag #17
dennis91
Ich schaue mir das mal die tage an, soll mein vater mit dem wagen mal fahren und fahre mit seinem hinterher.
Wann ist es denn "übermäßig"?
  • Schwarzer Qualm beim beschleunigen ! Beitrag #18
Wenn PKW inkl funktionierendem DPF - NICHT normal.
  • Schwarzer Qualm beim beschleunigen ! Beitrag #19
dennis91
Nein nein einen DPF habe ich nicht. Aber mir wurde was gesagt wenn im schaltvorgang schwarzer oder blauer qualm aus dem auspuff kommt, ist die ZKD hinüber, stimmt das?
  • Schwarzer Qualm beim beschleunigen ! Beitrag #20
Wenn Du keinen DPF hast, haste nicht dieses Auto.
Weil nur die 16V-PPD haben keinen DPF!
Schwarzer Qualm beim beschleunigen ! - Ähnliche Themen
Ladedruckt schwankt beim beschleunigen: Hallo Zusammen, Habe das Problem das mein Ladedruck oft beim beschleunigen schwankt, vor allem wenn man unten raus Gas gibt. Hier im Video z.b...
Unrunder Motorlauf im Standgas 3BG nach LMM tausch: Hallo zusammen, ich bin schon lange heimlicher Mitleser, nun habe ich ein Problem das ich leider nicht gelöst bekomme. Auto: Passat 3BG MJ...
