ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen!
Diskutiere ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Mach die Tür auf, mit Gummitülle ist die Verbindung zwischen Tür und Fahrzeug gemeint. DIe kann man ohne Werkzeug abziehen sowie anschließend...
ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #941
pmboma
Mach die Tür auf, mit Gummitülle ist die Verbindung zwischen Tür und Fahrzeug gemeint. DIe kann man ohne Werkzeug abziehen sowie anschließend wieder drauftun.
Anleitung zum Türe aufmachen:
Zuerst das Fahrzeug aufsperren, danach Türgriff greifen, zügig daran ziehen und dabei festhalten. Ein Foto der Tür findet sich sicher hier irgendwo im Forum oder in den weiten des WWW.
Braucht man mittlerweile wirklich für jede Kleinigkeit eine Anleitung und Foto? :twisted:
ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #942
IGZORN
manchmal is besser! 8)
ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #943
Mäxle99
Hallo miteinander,
ich habe bei meinem Passat Variant 1.8 Bj. 99 folgendes Problem: Die ZV geht weder über Funk noch über den Schlüssel. Die Fahrer- und Beifahrertür kann ich mit dem Schlüssel aufsperren. aber die hinteren Türen sind verschlossen und lassen sich auch von innen nicht mehr öffnen. Auch mit dem Schalter in der Fahrertür lassen sich die Türen weder auf- noch zusperren. Der Defekt kam von heute auf morgen. Hat mir jemand einen Tipp, an was das liegen könnte?
Danke schon im voraus.
ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #944
lies mal den Fehlerspeicher aus, wahrscheinlich keine Kommunikation auf dem CAN-Bus, vielleicht ist auch das KSG abgesoffen, schau unter den Teppich beim Fahrersitz
ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #945
Mäxle99
Hallo marc,
OK, das werde ich machen (lassen). Was ich noch vergessen habe ist, dass die Heckklappe sich noch mit Funk öffnen und schließen läßt. Gibt es eine Möglichkeit die hinteren Türen auch ohne ZV zu öffnen?
ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #946
pmboma
Ja: Verkleidung abnehmen, Aggregatträger abschrauben und von innen mittels Schraubenzieher etc. den Fanghaken des Schlosses nach oben drücken.
ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #947
MR1481
sooo erstmal ... Coooole anleitung
Ich habe jetz alle 4 schlösser nachgelötet und es schliessen jetz alle beim ersten drücken .
ABER
Ich bekomme trotzdem erst nachdem 3-4 mal auf "zu" drücken die Blinkbestätigung!!!
Warum ????
ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #948
pmboma
Heckklappenschloss? Motorhaubenschloss?
ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #949
MR1481
Heckklappenschloss wäre meine nächste vermutung gewesen aber
Motorhaubenschloss ???
ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #950
pmboma
Hat ja auch einen Microschalter.
ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #951
MR1481
Kann man an den beiden Schlössern was machen oder ist da nur ein austausch sinnvoll ???
ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #952
1xAllrad-immerAllrad
Les doch mal die Fehler aus, dann weiste, welches Schloss es ist.
ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #953
MR1481
Sooo
Fehler sind keine im Speicher also wirklich garkeine das ding ist komplett leer gewesen ...
Was kann es denn jetzt noch sein ???
ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #954
pmboma
Da das KSG und insbesondere die Microschalter machen was sie wollen, kann es durchaus sein dass trotz eines Defekts solch eines Bauteils kein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt ist. Habe ich alles schon gesehen.
ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #955
MR1481
Also auf gut glück tauschen ???
Das wird ja lustig
Passt ein Heckklappenschloss vom Golf4 bei mir am 3B ???
Könnte dann nämlich eins vom Schrottler bekommen da ist grad ein 4er mit front Treffer eingegangen ...
ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #956
Harlem222
habe auch dieses Türschloss problem.
bin daher zum Schrotti gefahren und habe mir ein neues gebrauchtes geholt.
Habe es aufgemacht,um zu überprüfen ob kalte Lötstellen vorhanden sind.
Doch bei dem Schloss Orginal aus nem Passat,war beim ausbau dabei
habe ich festgestellt,das alles vekehrt rum drin sitzt(Plattine)komme gar nicht zum überprüfen!
Wieder zusammen gebaut und dann gesehen das das Schloss von Vw France kommt.
Dumm gelaufen,Muss ich es wohl im eingebauten zustand überprüfen obs funktioniert :/
Türschloss Fahrerseite Vorn
ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #957
pmboma
Das hat weniger damit zu tun dass da VW France draufsteht sondern eher dass du eins von der Beifahrerseite gekauft hast :lach:
ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #958
Harlem222
Nee War beim ausbau selber dabei!
Ist von der Fahrerseite.
ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #959
IGZORN
Kumpel von mir hat auch so ein problem...
Zumindest sowas in der art.
Fahrerseite hinten geht die tür nicht auf. Weder von aussen noch von innen.
Zv funktioniert bei allen türen aber er entriegelt das schloß nicht.
Wie bekommt man diese nun auf?
ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #960
pmboma
Verkleidung von innen abbauen, Aggregatträger lösen, dann von innen den Fanghaken nach oben drücken -> Tür ist offen.
ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! - Ähnliche Themen
ZV und Innenbeleuchtung geht während der fahrt an: Hallo erstmal , und Danke für die aufnahme
Mein Problem besteht , ( Innenbeleuchtung steht auf Timer stellung...
Mikroschalter erfolgreich getauscht - Türverriegelung ghet jetzt nicht mehr: Hallo,
bei meinem Passat 3BG Bj 2002 1,9 TDi 4Motion sind nun auch auf Fahrer und Beifahrerseite die Mikroschalter defekt geworden - dank der...
Ist mein Komforsteuergerät defekt ?: Hallo Passat-Gemeinde :)
Nach zahlreichen suchen, recherchen, und einem Fehlerspeicherauszug bin ich mir ziehmlich sicher das ich ein Problem...
Probleme mit Türschloss (Fahrertür) und Fensterhebern (alle Türen): Hallo liebe Schraubergemeinde,
derzeit suche ich verzweifelt nach Hilfe bei Problemen mit dem Auto eines Bekannten. Ich habe zwar die Suche schon...
