- ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #381
Mr. Ochmonek
sechserfan schrieb:Eingangs dieses Threads wurde erwähnt das der externe
Taster der sich direkt im Türschloß befindet (der mit dem
roten und blauen Kabel) für die Pfützenbeleuchtung zuständig
sein soll. Dem ist nicht so - dieser Taster überwacht ob nach dem
Öffnen der ZV auch wirklich eine Tür geöffnet wird. Wenn nicht
werden die Türen nach ca. 20 Sekunden wieder verschlossen.
Der Taster hat nach meiner Ansicht nur diese eine Aufgabe.
Nicht ganz richtig. Der Schalter ist 100pro für die Pfützenbelechtung zuständig und gibt auch noch einmal ein Masse Signal aufs KSG zur Kontrolle ob die Tür offen ist.
@ Filesharer
Wo für der jetzt genau da ist weiß ich auch nicht mehr. Ich kann dir nur sagen das der bei geschlossener Tür geschlossen sein muß.
Sollte da nicht der weiße Hebel mit der Feder vom Motor gegen laufen?
Ist schon etwas her wo ich das letzte mal ein Schloss zerlegt hatte.
