- ZV spinnt, Türschloss defekt und nur kalte Lötstellen! Beitrag #261
Mr. Ochmonek
Wenn du auf dem rt/sw Kabel keine Spannung hast sollte aber trotzdem der Fensterheber und die ZV gehen. Das Kabel ist doch in der Tür nur für die Leuchte.
Gehen denn in den anderen Türen die Einstiegsleuchten?
Du solltest an dem Stecker vom TSG folgenes messen können.
Einmal sollten zwischen Pin 20 rt/ws Kabel und Pin 10 br Kabel (Masse) 12V messen können.
Und einmal zwischen Pin 19 rt/gl Kabel und Pin 10 br Kabel 12V messen können.
Bitte die Masse aber aus Pin 10 nehmen so kannst du gleich einen Kabelbruch in der Masseleitung ausschliessen.
Wenn du auf beiden Kabeln 12V hast sollte soweit auch alles erstmal gehen. Wenn nicht ist wohl das TSG tot.
Das Türsteuergerät kannst einfach so gegen ein anderes tauschen. Du mußt nur den Agregatträger abbauen. Anleitungen zum Agregatträger Ausbau findest du hier und hier. Der Fensterhebermotor und das TSG sind mit drei Schrauben am Blech fest. Wenn du ein gebrauchtest kaufst achte aber darauf das Bj. in etwa mit deinem stimmt. Die Teile haben nämlich verschiedene Softwareversionen.
Vielleicht bekommst du ja auch die Platine vom TSG so vom Motor ab, dann brauchst die Tür nicht zerlegen. Das weiss ich aber nict genau, mußt du mal schaun.
