VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten
Diskutiere VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); 443 937 527 - 4,64 Euro dazu 3 Reparaturkabel: 2x 000 979 227 1x 000 979 212 3,84 Euro = 8,48 Euro
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #161
2x 000 979 227
1x 000 979 212
3,84 Euro
= 8,48 Euro
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #162
supreik
brauch man dann wirklich nur den einen stecker/platine und die paar kabel um die ganze geschichte dann zwischen den alten kabelbaum und den warnblinkschalter zu setzen?
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #163
ja, warum ?
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #164
supreik
hm weil ich auf den blick auf den kabelbaum bzw. die VW Anleitung (siehe seite vorher) irgendwie den eindruck hatte das man mehr brauch.
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #165
Airwalk
Airwalk
@supreik
Man muß natürlich den Kabelbaum von VW genauso nachbauen .. und braucht auch alle Teile, die im Satz von VW dabei sind ...
.. sonst gehts natürlich nicht :roll:
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #166
ich habe auch nur die Teile aufgelistet die man braucht wenn man es so macht wie ich es ganz oben auf dieser Seite beschrieben habe
ich habe keine Lust das mir in der Nähe vom Radio ein Steuergerät rumklappert
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #167
Scorpion
@Airwalk,
ich habe leider die Einbauanleitung auf der Arbeit liegen lassen...
Aber wenn ich mich richtig erinnere sind die Kabelfarben auf den Kabelbaum des Nachrüstsatztes bezogen und nicht auf den Fahrzeugkabelbaum!!!Da wird nur die Pin-nr. genannt und nicht die Kabelfarbe erwähnt.
Hat bei meinem (Mj 99) und beim Arbeitskollegen an einem Mj 2004 auf anhieb geklappt.
Scorpion
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #168
Airwalk
Airwalk
@Scorpion
Es wird sowohl die Kabelfarbe - als auch die Pin-Nr. genannt ... und beide stimmen halt nicht ... deshalb meine Verwunderung ... ;-)
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #169
vr6-turbo
Airwalk schrieb:
Scorpion schrieb:
@Airwalk
also das kann ich nicht nachvollziehen!!!
Bei meinem Satz war eine Anleitung für Golf und Passat drin.
Hat auch beim Einbau sofort geklappt!!
Die Anleitung (soll) für Golf und Passat sein ... das ist richtig. Allerdings kann der Einbau im Passat nicht geklappt haben, da z.B. die Kabelfarben in der Anleitung nicht mit denen im Passat überein stimmen. So ist z.B. Pin 7 lt. Anleitung ein schwarz/weißer Kabel... im Passat ist es aber ein rot/gelber ...
Wie Du da (bei Verkabelung nach Anleitung) einen funktionierenden Komfortblinker hinbekommen hast, ist mir ein Rätsel :gruebel:
es steht aber auch in der anleitung..beachte pinbelegenug und da steht dann pin 7 unabhängig von der farbe
also ich habe mein modul seit 2 wochen drin und es funz einwandfrei..der einbau dauerte ca 30 min und trotz mfd passt alles
habe jetzt noch nen 2tes bestellt...rückstand...denke soviele nachfragen und bestellungen haben die bei vw nicht mit gerechnet :D
gruss d
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #170
Airwalk
Airwalk
Ich weiß nicht welche Anleitung Du meinst ... die von VW sagt:
Code:
Kontakt der schwarz-weißen Leitung aus Kammer 7 ausstoßen
und dann später
Code:
schwarz/weiß in Kammer 7
Wo steht da also bitte was von "Pin 7 unabhängig von der Farbe" ???
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #171
so, nun habe ich meinen Nachrüstsatz auch endlich bekommen, der lag wohl schon ein paar Tage bei denen nur habe die mich nicht angerufen, egal. Der Teilemeister sagte mir das er schon einige bestellen musste er aber gar nicht wisse was das für ein Teil ist - da habe ich ihn erstmal aufgeklärt ;-)
mittlerweile hat VW auch gemerkt das die Anleitung nicht stimmt, die Anleitung wurde zwar noch nicht geändert, aber wenn der Freundliche jetzt den Komfortblinker bestellen will bekommt er ein Hinweisfenster mit der neuen Pinbelegung:
Systemnotiz
Achtung! geänderte Pinbelegung Passat:
Kabelfarben beachten!!!
Braun (Kammer 5) auf Braun
Schwarz/Grün (Kammer 6) auf Schwarz/Weiß
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #172
R3B
R3B
Ich sag nur
Big brother is watching you :lol:
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #173
das stimmt, aber auch ich habe meine Augen überall
sogar im inneren des Komfortblinkers:
http://www.passatplus.de/umbauten/blinker/platine.jpg
was für die Elektroniker:
- verbaut sind 2x 4017 (Dekadenzähler), von diesen gehen die Ausgänge 1, 2 und 3 auf die Transistoren die die Relais schalten, heisst also das hier fest 3 Blinkimpulse eingestellt sind
- außerdem sind noch 2x 4093 drauf (4 NAND-Schmitt-Trigger), das sollte dann ja der Taktgeber sein
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #174
Airwalk
Airwalk
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #175
supercow
Ich hatte mir beim meinem Freundlichen das Modul auch bestellt und habe nun von ihm folgende Aussage bekommen:
"Leider wurden die Komfortblinker von VW zurückgerufen, da das Relais im schlimmsten Fall abbrennen kann. Neuer Liefertermin Mitte März"
Wisst Ihr da was von???
Grüße,
supercow
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #176
Tom9210
Tom9210
ich lach mich schlapp :lol:
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #177
VWPASSATV6
@supercow bei welchem :) warst du?
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #178
supercow
@VWPASSATV6
hatte es via ibääi bei einem VW-Autohaus geordert. Daher auch diese Auskunft. Eine telefonische Nachfrage bei meinem :) vor Ort ergab nur, dass das Modul erstmal nicht lieferbar ist.
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #179
VWPASSATV6
Ich Rufe mal die Tage Hülpert (an d. B1) an mit den hatte ich bisher keine Prob. konnten immer alles schnell besorgen, mal schauen was die sagen.
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #180
das liegt doch nur an der falschen Anleitung für den Passat, wenn man es richtig anklemmt sollte nix passieren
VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten - Ähnliche Themen
Radio RNS510 defekt? USB nachrüsten: Hallo, ich bin seit heute neu hier in diesem Forum und habe bei meinem Passat Bj.2008 das Radio RNS 510 verbaut mit Lenkrad Bedienung, CD...
