VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten
Diskutiere VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Na ich denke mal eher es liegt an der Unfähigkeit von VW! :flop:
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #181
raceface
raceface
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #182
der_fischi
der_fischi
supercow schrieb:
"Leider wurden die Komfortblinker von VW zurückgerufen, da das Relais im schlimmsten Fall abbrennen kann. Neuer Liefertermin Mitte März"
Mein Marc (also nicht marc, sondern Marc) hat heute angerufen.
Das Modul ist da, ich kann es abholen.
Von abbrennen hat er nix gesagt! :roll:
Ob ich lieber noch mal nachfrage...
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #183
vr6-turbo
Airwalk schrieb:
vr6-turbo schrieb:
es steht aber auch in der anleitung..beachte pinbelegenug und da steht dann pin 7 unabhängig von der farbe
Ich weiß nicht welche Anleitung Du meinst ... die von VW sagt:
Code:
Kontakt der schwarz-weißen Leitung aus Kammer 7 ausstoßen
und dann später
Code:
schwarz/weiß in Kammer 7
Wo steht da also bitte was von "Pin 7 unabhängig von der Farbe" ???
hallo bitte um verzeihung..meinte natürlich kammerbelegung!!! :)
gruss d
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #184
MattesV6
Also ich werde mir auch gleich die Blinkersteuerung abholen.
Dann werde ich mich selbst mal davon überzeugen.
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #185
supercow
Genau das habe ich dann auch nochmal gemacht. Der VW-Händler hat auch nach längerem Suchen im seinem Rechner KEINEN Hinweis von VW bzgl. abfacklen gefunden. Anscheinend hat man mich wohl verar**** (Autohaus W... aus 99195 Stotternheim)!!! Habe das Modul nun neu geordert...
Sorry, sollte ich Verwirrung gestiftet haben! Werde das nächste Mal solche Infos VORHER prüfen.
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #186
agenius
Anleitung von gestern
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #187
Airwalk
Airwalk
@agenius
Ist die gleiche Anleitung wie zu Beginn ... ;-)
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #188
agenius
Wie gesagt hab ich gestern geholt da so lange im Lieferrückstand und ztw. nicht lieferbar.
Aber am Anfand des Freds war eine gepostet wo allerdings ein Golf drauf zu sehen war, bei meiner ist ein passat abgebildet und ich dachte es wäre eine neue.
Mea Culpa
aber eine "agnes" bin ich noch nicht
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #189
Airwalk
Airwalk
Jep.. das war die "ohne A" ... :)
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #190
MattesV6
Habe sie eingebaut und muß dazu sagen das man sich die Anleitung als Klolektüre aufhängen sollte. Die Kammerbelegung stimmt nur bedingt.
Da ist die Rede von braune Leitung Kammer 6, die braune Leitung in meinem V6 ist aber in Kammer 5. Hatte erst alles wie beschrieben umgebaut und getestet! Resultat, nix 3xBlinken, ganz normal.
Das hatte ich mir schon gedacht und die Leitungen von Kammer 5 un d 6 getauscht. Siehe da es funzt!!! Habe die bearbeitete Anleitung von VW zur Überprüfung nach Volkswagen gesendet, mal sehen was passiert!!
So geht das ja nicht!!!!
Also Aufpassen!!!!
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #191
@Mattes
VW weiss das schon, hast du denn die ganzen Postings vor deinem nicht gelesen :roll:
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #192
doggie
ich habe jetzt auch von VW meinen Komfortblinker bekommen (ET-Nr. 000 998 229 A)
- Ist jetzt die Anleitung dazu richtig oder nicht??
Ist die Information von "Airwalk" noch auf dem neuesten Stand?
Beim Einbau ergeben sich für mich weitere Fragen:
- Was ist der Demontagekeil 3409 ? Wie bekommt man den Warnblinker am besten heraus?
- Reicht es nur das Radio auszubauen? Beim 3BG liegt ja neben dem Warnblinker die Climatronic. Muss man die auch ausbauen?
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #193
Airwalk
Airwalk
Ich würde sagen ja ... es sei denn ... VW hat die Anleitung geändert :D
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #194
kaschmidt
Hab meinen am letzten Freitag bekommen und da war die Anleitung noch falsch.
Im E..a beim :) ist aber ein Hinweis wegen der geänderten Pinbelegung beim Passat hinterlegt.
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #195
doggie
Was bitte ist E...a ??
Geheimcode?
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #196
kaschmidt
Etka --> das Ersatzteileprogramm vom :)
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #197
supercow
@all die das VW Blinkmodul eingbaut haben:
habe ihr für die Montage das Handschuhfach ausgebaut oder alles durch den Radioschacht gemacht? ist ja schon recht eng und ich habe den Warnblinkstecker auf diesem Wege nicht abbekommen.
Danke für eure Tipps!
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #198
kaschmidt
Das Handschuhfach brauchst du nicht ausbauen.
Nimm einfach das Radio/Navi raus und du kannst den WBS von innen mit nem Finger rausdrücken.
Ausserdem ist das Kabel gerade lang genug um die Stecker umzustecken.
Beim WBS in den Superbausströmern wird´s verdammt eng aber passt auch.
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #199
Dragongreen
Hi Leute!
So, habe heute auch endlich meinen Nachrüstsatz bekommen! :) Ganz davon abgesehen, hab ich meinem Freundlichen schon Ende November den Auftrag zum Bestellen gegeben... :?
Ich hab nicht schlecht gestaunt, als ich meinen Karton geöffnet habe! Schaut mal was drinnen lag :D :
Gruß Stefan
  • VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten Beitrag #200
Passicruiser
Passicruiser
Anstatt das VW das Modul richtig ausliefert, darf der Kunde noch dran rumbasteln :abgelehnt:
Ich kauf mir auch keine Viereckigen Felgen, die ich erstmal selber rund drehen darf :confused:
VW lernt vom Forum!!! GRA u. Komfortblinker!!! Nachrüsten - Ähnliche Themen
Radio RNS510 defekt? USB nachrüsten: Hallo, ich bin seit heute neu hier in diesem Forum und habe bei meinem Passat Bj.2008 das Radio RNS 510 verbaut mit Lenkrad Bedienung, CD...
