Diskutiere Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hmmmm, du kannst beim Trabbi-Tacho die Beleuchtungsfarbe durch andere Glühlampen ändern. Oder solltest du einen Passat-Tacho meinen ? Dann...
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.281
Dann: welcher Typ ? Welche Beleuchtung zu was usw... Weißt du, unsere letzte Kristallkugel ist gerade zum Polieren ...
Ein paar Angaben darfst du uns schon zukommen lassen, oder ?
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.282
Ich suche jetzt seit 2 Tagen und werde noch bekloppt und finde keine richtige Antwort und hoffe ihr könnt mir helfen den langsam wird meine Freundin sauer. :cry:
Ich hab ein Passat 3b 1.8t AEB bj98 ohne CAN und habe die kleine Anzeige unter dem Drehzahlmesser.
Ich möchte gerne eine tacho einbauen mit großer MFA in der Mitte!
Welches tacho gibt es denn da passend für mein Passi?
Hat vllt jemand die Teilenummer..
Und brauche ich ohne CAN Gateway trotzdem login Code zum an lernen?
Lg und schon mal vielen Dank
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.284
http://m.ebay.de/itm/291015093818
Wenn ich es richtig verstanden habe sollte das hier also mit großer MFA und passt bei mir.?
Bleibt noch die Frage wegen dem login Code wenn ich diesen nicht habe.
Bin auch an einem Tacho dran da ist gelötet worden ein 3bg tacho passend gemacht zum 3b tacho. Kann man das so gelötet haben das es ohne an lernen einbauen kann? Der Verkäufer sagt es müsse nur eingebaut werden.
Lg
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.285
Schau dir die Bilder an... ich sehe keine große MFA - dann brauche ich mir gar nicht erst die TN anschauen.
Irgendwo auf den letzten 10 Seiten ist eine tolle Auflistung von derbärliner mit Teilenummern. Danach kannst du dich richten.
Wenn wir davon ausgehen dass es ein voll funktionsfähiges, legales Teil ist - dann brauchst du den Login Code immer.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.286
Hi
Bin neu hier und heiße Tom.
Mein Auto ist ein Passat 2,8l 193 Ps Produktionsdatum 3/99 also ohne Can Bus
Ich hab ein kleines Problem mit meinem Tacho Nr 3B1 919 890. Der Vorbesitzer hat an dem Tacho wohl einige Leiterbahnen zerstört um die ABS anzeige zu deaktivieren. Der Tacho ist also hin und kann auch nicht als AT - Teil zurück an VW gehen.
Meine Suche nach einem Ersatztacho ist auch nicht grade von Erfolg gekrönt ( es gibt einfachen keinen zu kaufen in der Bucht oder bei anderen Händlern.
Was für einen Tacho kann ich noch einbauen ??
Ein Teilenummer wäre schon toll.
Ich habe die ersten 40 Seiten hier gelesen, aber mir fehlt dazu auch der Durchblick muss ich ehrlich zugeben.
Alternative wäre jemand im Bereich PLZ 375.. der mir das Ding reparieren kann.
VW nannte mir noch eine Teile nummer die auch evtl passen könnte 3B1 919 880 nur traue ich dem Frieden nicht so recht da sich der Teilemann nicht 100% sicher war und auch die Werkstatt mir keine andere Auskunft geben konnte.
Wäre nett wenn Ihr mir helfen könntet
Grüße Tom
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.287
Doch problemlos. Kostet aber schlappe 700€ im TAUSCH.
Verwendbar wäre:
Zb:
http://www.ebay.de/itm/Tacho-Kombiinstrument-mit-MFA-VW-Passat-3B-2-8l-V6-ALG-3B1919880-199-050-km-/350968585169
Müsste MFA in linker Uhr sein.
Oder
http://www.ebay.de/itm/Tacho-Kombiinstrument-VW-Passat-3B-3B1919880-880X-137Tkm-Bj-1998-Cockpit-Cluster-/261216018574
Kein großes MFA in Mitte, aber eben in Uhr und läuft...
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.288
Danke Dir!
Grüße Tom
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.289
ich lese hier im Forum schon eine ganze Weile mit und habe durch euch auch schon viele Infos erhalten. Daher kann ich nur sagen: Klasse Forum! Nun habe ich aber ein Problem, zu welchem ich bisher keine Lösung gefunden habe. Wahrscheinlich wurde meine Frage schon öfter gestellt, allerdings habe ich auch nach dem lesen aller 86 Seiten keine passende Antwort gefunden. Sicher können die Profis hier diese ganz schnell beantworten.
Ich möchte gerne in meinem 3BG das KI (orginal: 3B0920805) gegen das KI mit kleiner MFA (3B0920829) austauschen. Der Wischerhebel ist schon umgebaut und auch verkabelt. Allerdings bin ich mir - nach dem lesen der vielen Beiträge zu diesem Thema - gar nicht mehr so sicher, dass das KI auch wirklich in mein Auto passt. Das neue KI ist aus einem 2,0L Passat Bj. 2004. Ich selbst fahren einen 1,6L Bj. 2001. Die LogIn Codes für beide KI´s sind vorhanden.
Evtl. könnt Ihr mir ja kurz mitteilen, ob der Umbau problemlos möglich ist.
Vielen Dank!
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.290
Wie man doch auf den 86 Seiten lesen kann, passt das neue Tacho. 8)
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.291
Oh, dann habe ich es wohl leider bei der Fülle an Informationen überlesen.
Danke für die schnelle Antwort!
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.292
@Marcel3BG - verabredete Termine ohne vorherige Ankündigung platzen lassen ist etwas, was ich gar nicht haben kann.
Ich habe meine Zeit verdammt noch einmal nicht im Lotto gewonnen.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.293
Nach dem ich mich hier angemeldet hatte und detaillierte infos zwecks Wechsel des KI haben wollte wurde ich auf die Suchfunktionen verwiesen.Bei meinem KI geht die Temperatur sowie die Tankanzeige nicht. Der Bordcomputer ist auch dunkel.
Nach dem ich nun so mittlerweile 50-60 Seiten gelesen habe weiß ich welche wsf ich habe und welches Ki ich verwenden kann ohne größere umbauten vorzunehmen.
Eine Detailierte Anleitung KI, Wsf und Schlüssel anlzuernen habe ich leider nicht gefunden. Es ist ja schön wenn einige hier wissen wie es funktioniert...nützt mir in meinem Fall aber wenig.
Gut sollte mir nicht geholfen werden können, habe ich ja immer noch die Möglichkeit aller 3 km anzuhalten ein Thermometer in den Ausgleichsbehälter zu halten und einen 5 Liter Reserve Kanister mitzunehmen.
Und kann auch ohne Bordcomputer ganz gut leben......Gut ist aber nicht im Sinne der Erfinders.
Hier mal ein Auszug meines Fehlerspeichers.
VAG-COM Version: AIB 311.3-S
Fahrzeugmodell: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,57,58,76
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8D0 907 558 S
Bauteil: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
Codierung: 04001
Werkstattcode: WSC 05314
1 Fehler gefunden:
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: Nicht vorhanden
Adresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 614 111 AB
Bauteil: ABS 5.3 FRONT D00
Codierung: 0273004281
Werkstattcode: BB 24548
Kein Fehlercode gefunden.
Adresse 15 - Airbags wird übersprungen
Adresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 3B0 919 881 F
Bauteil: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
Codierung: 04142
Werkstattcode: WSC 21599
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0720112
1 Fehler gefunden:
00771 - Geber für Kraftstoffvorratsanzeige-G
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
Adresse 46 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1J0 959 799 AH
Bauteil: 0E Zentral-SG Komf. 0001
Codierung: 04097
Werkstattcode: WSC 22438
12 Fehlercodes gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
53-10 - Spannungsversorgung zu klein - Sporadisch
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
00943 - Spiegelheizung Fahrerseite (Z4)
35-00 - -
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
00929 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite (F221)
00944 - Spiegelheizung Beifahrerseite (Z5)
35-00 - -
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
00934 - Motor Fensterheber hinten links (V26)
62-10 - keine oder falsche Einstellung - Sporadisch
00930 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links (F222)
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
00931 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts (F223)
Adresse 56 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1J0 035 186 B
Bauteil: Radio 0001
Codierung: 05401
Werkstattcode: WSC 05311
Ende -------------------------------------------------------
Habe mir nun folgendes KI zugelegt 3B1 919 860 was nach meiner SUCHE passen müsste.
Wäre dankbar dür eine Anleitung ...sonst doch 5 Liter Kanister und Thermometer :flop:
Tino
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.294
Dieser Thread IST die Anleitung.
Lesen, lesen, lesen.
Und sag jetzt nicht, dass du keine Zeit / Lust hast, alles durchzulesen.
Wir haben nämlich auch weder Zeit noch Lust, das für jeden Newbie zu wiederholen.
Das leuchtet ein, oder ?
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.295
Interessiert eh nicht Thomas
Nutzung von RAUBKOPIEN sind hier unerwünscht und untersagt!! Ende aus die Maus.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.296
bin gerade dabei meine neue Tachobeleuchtung zu planen.
Jetzt will ich auch die Farbe des MFAs (habe die große) auf Blau ändern und hab mir die Fotos auf Marcs Seite angesehen.
Hier kann man erkennen das die aus der oberen Reihe andere LEDs sind (PLCC4?!).
Die können ja umschalten bei einer Meldung im oberen Teil.
Kann man die inkl. der unteren tauschen und haben dann die oberen und unteren die selbe Lichtfarbe?
Hat das schon mal jemand probiert?
Hab schon einige Fragen gelesen aber dazu hatte nie jemand ne Antwort.
Danke!
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.297
Moin.
Ich habe da mal eine frage.
Ist es möglich bei z.b. diesem tacho 3b0919890j umzuflashen damit man im dispay diese anzeige mit den offenen Türen sieht.
Oder anders. Funktioniert es einwandfrei mit einem wfs3 tacho und canbus adapter beim.wfs1 Fahrzeug
Die signale welche Türen, heckklappe und motorhaube auf oder zu ist kann man ja mit vcds einsehen. (Sogar beim grünen tacho mit der analogen uhr und großem mfa
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.298
Geht mit zb WFS III Tacho, aber ggf ers vollständing nach Umbau auf neues KSG / System.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.299
Suche nach KSG-Umbau vom bärliner. Der hat von altem auf neueres KSG beim 3B umgebaut, denn erst dann hast du den erforderlichen Komfort-Can im Auto.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.300
Glaube das könnte schwierig werden.hab memory mit allem schick schnacken
