Diskutiere Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Ich fahr nen 1.9 tdi mit 90 ps bj 98 Keine klimatronic sondern nur der AC Knopf Keine mfa Jetzt will ich mfa nachrüsten.egal ob groß oder...
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.321
Keine mfa
Jetzt will ich mfa nachrüsten.egal ob groß oder klein.hauptsache sprit Verbrauch und aussentemperatur will ich haben.
Dass ich nen mfa wischerhebel und Kabel brauche ist klar
Nur welchen tacho weiss ich nicht wirklich
3B0 919 861 JX hat mein jetziges instrument.ich weiss nur dass ich wieder eins mit 919 brauche wenn ich richtig liege.
Das jetzige hat wohl WFS2 da blaue Beleuchtung
Ich hoffe ihr könnt mit helfen
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.323
ok danke erstmal
bei dem tacho von ebay was du mir geschickt hast ist aber der login code nicht dabei
bekommt den der freundliche auch so raus oder wie muss ich das tun ?
und was brauche ich alles für den tempfühler für kabel ?
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.324
na und !! den Login kann man heute zutage so auslesen auf dem Schreibtisch
es gab mal im forum eine anleitung zum tachowechsel und was man alles für braucht
  • Einbau_einer_MFA_FIS.pdf
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.325
Ja ok.aber ich wahrscheinlich nicht.und alle die aus der nähe kommen machen nichts mehr oder melden sich nicht.kannst du mir das näher erklären " auf dem Schreibtisch "
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.326
man nehme ein Programm was dafür geeignet ist ,bastelt sich ein Adapter und schließt es am Laptop an
so in groben Zügen
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.327
Gibt es nicht irgendwo eine Übersicht wo alle Teilenummern von Kombis mit MFA aufgelistet werden?
Ich habe die meine ich schonmal vor Augen gehabt, finde sie aber nicht mehr wieder.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.328
Ja in diesem Thread findest du solch eine Liste. Einfach Seite für Seite zurückgehen und du stoßt drauf.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.329
Thema Tacho dimmen:
Ich möcht gern, dass über den normalen Drehregler nur der Tacho (evtl. noch die Climatronic) abgedimmt wird. Wie realisiere ich das denn am besten?
Hat einer eine Idee?
Die Helligkeit der Schalter soll immer auf volle Pulle bleiben...
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.330
Einen zweiten Dimmer in der Tacholeitung einbauen.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.331
Danke. Werd ich mal probieren... :)
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.332
Kann mir evtl. jemand die Kabelfarbe(n) sagen, welche ich nehmen muss?
Die Leitung, die zum Tacho geht...
Das wäre sehr hifreich. :)
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.333
Moin Moin Habe noch mal eine Frage zum Temperaturfühler ist es möglich einfach den Alten so anzuschließen das man die Themp. angezeigt bekommt oder muss man so einen neun einbauen?
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.334
wenn ich es noch richtig in erinnerung habe ,sendet der neuere Tmp-sensor andere signale zum tacho/klima
habe auch 2 sensoren vorn dran der eine für die klima der andere fürn tacho
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.335
OK hatte dazu was bei "Die Schrauberinsel.de" gefunden leider kann ich die Datei nicht hochladen von da darum
Zitiere ich einfach mal was da steht.
Zitat:
Es folgt der Einbau des Außentemperaturfühlers, wenn Ihr noch keinen verbaut habt.
Einbauort hinter der Stoßstange links im Motorraum.
Pinbelegung
Temperaturfühler + an den grünen Tachostecker Pin 26 braun/gelb
Temperaturfühler - an Masse braun
Wenn Ihr eine Climatronic ab Werk verbaut habt, nehmt Ihr die Temperaturleitung braun/gelb von da und legt es an den grünen Tachostecker Pin 26
Kann das so Funktionieren? habe die Leitung an Pin26 gekappt und das vom Tacho kommende ende zur Klima gelegt nun allerdings Zeigt die Clima -6 Grad und im Tacho steht -4 Grad! Hätte die Leitung zusammen bleiben müssen? Und eventuell nur ein Kabel abgeewigt werden müssen?
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.336
Wenn Climatronik vorhanden, muss man nichts neu verkabeln.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.337
OK ... Und wie hätte ich das anschließen müssen?
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.338
Was anschliessen?
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.339
Na den neuen Tacho so das die Ausentemp. Anzeige funktioniert!
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.340
Zum 2. mal, wenn Climatronik ab Werk = Einbauen = geht.
Dann muss man nichts einbauen / anschliessen.
