Diskutiere Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hat keiner, aber man kann sich viel einreden.
Ich habe Dich im gegenteil von "abfertigen", mehrfach drauf hin gewiesen.
Wenn es aber nach 3...4...
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.361
toni85 schrieb:
Und selbst wenn man nach 68 Seiten vielleicht doch etwas übersehen hat, finde ich es keine Art so abgefertigt zu werden.
Wenn es aber nach 3...4 mal nicht zu verstehen ist - OK.
Egal. Ich geh auf die Couch
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.362
toni85
Aber mal Butter bei die Fische...
Meinst Du nicht es wäre leichter gewesen einfach zu schreiben das Du das machen kannst?
Gruß Toni
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.363
herrmi
Du hattest geschrieben dass Du Zeit für den Umbau hast, deswegen habe ich erstmal andere Projekte aufm Tisch. Wenn Schorni das macht dann brauchst Du die Doku für den Umbau nicht, die hat er selber intus. Ich müsste erst eine erstellen da ich den Mist nur im Schättel habe und in der Zeit für die Dokuerstellung ist das Ki schon umgelötet.
Ja, dass mit der Zeit bei mir stimmt versuchte noch das Stag..g für die 501er hinzukriegen aber das ist scheinbar aufwendiger als bei meinen 503er im 3B, momentan nur bei 503er Serien Ki's. Bei Vorserien 503er geht's leider auch nicht.
Noch ein paar Infos für alle die noch als Hobbyfahrzeug einen 3B/3BG, 1J, T4, T5 usw. haben.
Die Immo kann man jetzt hardwaremäßig entfernen ohne irgendwelche Kompromisse eingehen zu müssen also somit ohne Probleme in Fahrzeugen mit Immobox einsetzbar.
Die 503er sind modifiziert und umprogrammiert die besten T4 Tachos mit allen Features eines Immo3 Tachos.
Funkuhr geht bei allen Platinen im Immo3 Layout nachträglich und auch wieder beim T5(geringster Aufwand).
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.364
Felix175
Habe einen Passat 3b bj. 05/99 und baue mir einen 3bg tacho ein.
Nun geht es um die Temperaturanzeige.
Welche Daten muss ich da umcodieren , damit der 3bg tacho mit dem 3b sensor arbeitet?
Vielen Dank schonmal im Vorraus
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.365
VWG_40
Der 3BG Tacho arbeitet nicht mit dem 3B Sensor ausser man lötet ihn um.
Entweder 3BG Temp. sensor einbauen oder umlöten lassen
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.366
Felix175
Laut Geheimsender kann man das aber im Eeprom des Tachos einprgrammieren!?
Ich möchte nur wissen was man da ändern muss.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.367
disi77
Geht zu Programmieren, allerdings muss auch auf der Platine etwas gemacht werden. Hast du den Software um auf das EEPROM des Tachos zuzugreifen?
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.368
Felix175
Ja Software fürs Eeprom habe ich.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.369
disi77
welche wenn man fragen darf?
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.370
Felix175
Ich kann die Eeprom mit VAGdashCAN komplett auslesen und speichern.
Ansonsten habe ich noch VDS-PRO, womit das glaube ich auch gehen müsste
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.371
disi77
vds-pro geht nicht.... vag-dash-can zerstört sehr gerne Tachos... (erst mit eigenen Augen so ein zerstörten Tacho gesehen) , aber ich denke hier wird dir keiner Helfen. Die Werte wird dir keiner einfach so nennen.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.372
Felix175
Mhm... Schade...
Wenn ich aber einen 2. Tempsensor einbaue, dann habe ich bestimmt abweichungen zur Climatronic...
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.373
Jan0403
Felix schreib mal pn auf der plantine muss nichts geändert werden wenn ct vorhanden ist
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.374
disi77
naja dann geht aber der Summer fürs Licht nicht.....
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.375
Jan0403
Das stimmt ..wenn er das in kauf nehmen will
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.376
Felix175
Der Summer ist mir Egal
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.377
skort
Guten Tag, jetzt komm ich mal um die Ecke.
Ich habe einen Passat 3b Bj.98 1,6l Benziner Manuelle Schatung Motorcode: AHL .
Ich habe folgendes Kombiinstrument verbaut: Teilenummer: 3B0 919 881 F um welches es geht.
Ich würde gern wissen, ob und wenn, welches Kombiinstrument kann ich nachrüsten um ein MFA KI zu haben?
Wenn, ist irgendwas zu beachten?
WFS anlernen ist klar.
Schönen Dank schon mal vorab.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.378
disi77
3b0919 xxx muss es sein fürn benziner und grosses mfa
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.379
skort
Danke werde gleich mal im beim Freundlichen gucken ob ich was finde.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.380
skort
Ich habe jetzt eines bekommen, gebraucht ohne logincode, mit ging leider nicht vom verwerter, vw sagt sie können es nicht anlernen ( denke die haben keinen Bock), kann mir jemand helfen, auslesen des login´s und codieren?
Ich komme aus Sachsen/Berlin bin sag ich mal flexibel.
KI hast die nummer 3B0919881
