Diskutiere Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Na dann: viel Erfolg ! ;-)
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.301
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.302
captainfantastic
Ich habe seit über einem Jahr ein KI mit großer MFA im Keller liegen, aber bisher noch keinen gefunden der es mir anlernt
Meine eigentliche Frage ist : Kann man die Daten aus dem alten KI kopieren und auf das "neue" schieben, sodass man das alte als Backup hat falls das "neue" mal raus muss ( Displayreparatur, was auch immer)
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.303
Es geht ne ganze Menge. 8)
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.304
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.305
Buchi-88
Hallo Leute,
da nach dem Umbau vom 3B zu 3BG Tacho der Außentemperaturfühler nicht mehr funktioniert, wie hier beschrieben ist würde ich nachfragen ob die untere Anleitung noch Stand der Dinge ist oder trifft eine andere Anleitung auf mich zu da ich eines der letzten 3B2 Modelle habe Bj. 05.2000
Alter Tacho: 3B0 920 822
Neuer Tacho: 3B0 920 825
poldi schrieb:
Hi @ all,
hier noch schnell die Einbauanleitung für den Aussentemperaturfühler:
Es wird zum Umbau benötigt:
1x Temp Fühler 8Z0 820 535
1x Steckergehäuse 1J0 973 702
1x Kabel 000 979 131 A
evtl. eine Gummitülle für den Stecker, oder das Kabel mit Silikon abdichten.
Universal Kfz Kabel als Verlängerung ca. 2x 4 Meter
Kosten gesamt ca. 10 Euro
Einbau:
Da der vorhandene Temp Fühler von der Climatronic benötigt wird muß dieser im Fahrzeug verbleiben. Der neue Temp Fühler wird in der nähe oder am alten Temp Fühler befestigt.
Anschluss am Tacho:
Der Anschluss vom Fühler Pin 1 wird mit hilfe eines "Stromdiebes" am blauen Stecker vom Tacho Pin 7 schwarz/braunes Kabel angeklemmt.
Das ist die Gebermasse welche auch vom Tankgeber, Geber vom Scheibenwasserstand und Kühlmitteltemperatur verwendet wird.
Der Anschluss vom Fühler Pin 2 wird am grünen Stecker vom Tacho Pin 26 braun/gelbes Kabel angeschlossen. Das vorhandene Kabel einfach durchtrennen, Kabel verbinden und das andere ende isolieren.
Danach sollte die Temperaturanzeige am Tacho funktionieren. :wink:
Nachtrag:
Die Teilenummer für das Kabel habe ich korrigiert.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.306
der bärliner
Wenn ich mich nicht täusche, hatte ich das Kabel, welches zur Klima geht, zusätzlich zum Tacho gelegt. Müsste aber dann irgendwo hier auch in dem langen Thread stehen. Der nötige Kontakt im Tacho ist im Stecker enthalten, so muss nur 1x am Klimakabel gelötet werden.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.307
Buchi-88
Hmm da ich nicht unbedingt ein "Elektrofuzi" bin muss ich mich vermutlich noch ein wenig länger einlesen...
Aber trotzdem einmal Danke<br /><br />-- 25.09.2014 - 08:22 --<br /><br />Edit:
Gibt es auch eine "bastel" Lösung für den Lichtsummer der ja nciht mehr über CAN angesprochen wird? Hab leider noch nichts konkretes dazu gefunden?
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.308
bohne28
Hallo . Ich habe eine Passat 3bg bj 4.2004. 1.9 tdi automatik
Ich möchte gern Mfa nachrüsten .
Meine Frage ist . Mein Tacho jetzt hat die Nummer 3B0920809E .Welchen Tacho kann ich jetzt zum nachrüsten benutzen . Also welche Nummern . Weiß das jemand von euch ?
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.309
Desperado
ich habe zwei Identische 1.6er Passat 3B stehen. Da ich die Türen samt Schlössern von dem einen zu meinem Alltagswagen übernehmen will (der Spender hat 3 Schlüssel, meiner nur einen) sowie Tacho (der hat ne MFA) und Motorsteuergerät da dort die Kontakte Korrodiert sind, stellt sich mir die Frage was noch mitmuss um ein Anlernen der WFS nicht machen zu müssen.
Gruß Matthias
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.310
pmboma
Um die Wegfahrsperre nicht neu Anlernen zu müssen musst du das KI sowie MSG übernehmen.
Um die FFB nicht neu Anlernen zu müssen brauchst du das KSG.
Um den neuen Schlüsselbart nicht tauschen zu müssen brauchst du alle Schlosseinsätze zu tauschen.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.311
Desperado
Okay, also nur das KSG noch übernehmen. Wo sitzt das denn?
EDIT: Mit KSG meinst das Komfortsteuergerät - gehe ich recht in der Annahme das ich dann über die Türschlösser die Fenster schliessen kann? Das kann der Spender nämlich aber nicht der alte..
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.312
pmboma
KSG = Komfortsteuergerät. Sitzt unter dem Teppich im Fahrerfußraum.
Das öffnen/schließen über das Schloss in der Fahrertür sollte eigentlich jeder Passat können. Ev. dass es aufgrund defekter Microschalter im alten nicht (mehr) ging.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.313
Buchi-88
gilt die Anleitung auch, wenn man einen eigenen Temperatursensor für die Klima hat?
Wenn ich den Tempsensor vorne Abstecke wird noch immer im Klima Bedienteil die Temperaturanzeige!?
Oder verstehe ich da jetzt etwas Falsch?
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.314
Buchi-88
So habe jetzt alles Eingebaut, und funktioniert einwandfrei DANKE
Nur die Gebermasse habe ich gleich unterm MSG beim richtigen Stecker dazu-geklemmt
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.315
Red_Passat
Kurze Frage meinerseits...habe einen 1.6 Passat mit AHL Motorkennbuchsstaben! Mein Tachoinstrument gibt nichts mehr von sich! Das einzige was noch Funktioniert ist der Kilometerzähler (Tageszähler) und Uhr !
Kann ich auch ein Tacho aus einem Passat mit 1.8 Motor verbauen oder muss ich da irgendetwas beachten?
Schnelle Hilfe wäre sehr genial da ich nur bis zum Wochenende Zeit habe
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.316
kann rein das teil aber achte etwas auf die Teilenummern 3b0 919 xxx zu 3b0 919 xxx oder 3b0 920 xxx zu 3b0 920 xxx
wichtig ist nur das die 3 mitleren ziffern passen
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.317
Red_Passat
Danke dir aufjedenfall ich werde es ausprobieren ! Aufjedenfall danke für die schnelle antwort !Top :thumbsup:
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.318
Red_Passat
Nochmals eins Frage ... Tacho eingebaut und es konnte auch angelernt werden also Motorsteuergerät und Schalttafeleinsatz! Der einzige Fehler der Statisch bleibt ist: Schlüssel signal zu klein!
Gemessen habe ich die Leitungen und durchgang haben sie? noch jemand eine Idee was das sein könnte?
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.319
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.320
Red_Passat
@ Schorni
Lesespule hab ich durchgemessen und entspricht den werten! ich tippe irgendwie stark auf den Transponder da ich 2 verschiedene Tachos ausprobiert habe und bei beiden der gleiche Fehler kam. Kann ja nicht sein das beide Tachos die ich ausprobiere diesselben Fehler reinhauen! Probiere jetzt den 2. Schlüssel aus und versuche es damit nochmal vielleicht ist der Transponder dort heile.
