Diskutiere Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Ich hatte ja ein Problem mit meinem KI umbau. 3bg KI in 3b. Jetzt funktioniert alles dank den Tipps von Schorni. Ich bedanke mich hier nochmal...
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.261
3bg KI in 3b.
Ich bedanke mich hier nochmal recht herzlich bei Dir.
Der Freundliche hatte ja irgend etwas falsch gemacht da sie ja die Sperrzeit aktiviert hatten.
Dank Schorni wusste ich ja wie ich dann vorgehen musste.
Alles funktioniert bis auf der Lichtwarnsummer.
Weis vllt jemand was ich machen muss damit der LWS wieder funzt?
Gestern hab ich den Temp Fühler eingebaut und die Temp Anzeige funzt nun auch wieder im KI.
Ich würde mich freuen von euch zu hören.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.262
Kann auch am Türschloss liegen, war bei mir so
MfG
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.263
hi
Es muß eine Diode und/oder widerstand noch eingelötet werden
dieser fehlt auf der Platine des 3bg tacho's.
Das hatte Robin bei mir auch gemacht seit dem geht Lichtsummer und Tür offen bei der Fahrertür .
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.264
die sind alle io.
hatten sie alle nachgelötet.
@ schote:weist du wo und was für eine?
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.265
@DonWOBVR5
Wenn Du es so wie in meiner Antwort auf Deine Nachricht gemacht hättest, dann hättest Du Dir das Geld für den Tempsensor sparen können, der Lichtsummer und die Anzeige der Fahrertür würden jetzt funktionieren. :wink:
Ist auch schade, wenn man sich die Mühe gibt zu antworten und man bekommt keine Rückantwort. Eine gewisse Beratungsresistenz ist zu erkennen, ich habe Dir geschrieben was Du machen musst ansonsten gehen die von Dir jetzt beschriebenen Sachen nicht.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.266
Hallo Leute ich habe vor in meinen Passat 3B einen Bordcomputer einzubauen
Es ist ein 99er Passat. EZ war 09/99
Habe den blauen tacho der bis 260 geht
Auf was muss ich achten bzw wie sollte ich vorgehen ich will ja nicht einen falschen tacho kaufen der nicht funktioniert
Kenne mich nicht mit MFA etc aus
mit welchen Kosten kann ich rechnen? ich denke einfach den alten ausbauen und neuen einbauen und zack funktioniert alles geht wahrscheinlich nicht
MFG
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.267
Les einfach mal in den 85 Seiten vorher.
Da steht mit Sicherheit, welchen Tacho du für dein Auto brauchst, denn du bist nicht der Erste, der versucht, beim 99'er Benziner eine MFA nachzurüsten.
Welche Kosten auf dich zukommen und was gemacht werden müßte, steht da auch.
Solche Fragen können nur kommen, weil du erst gefragt - und nicht erst gelesen hast.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.268
OOPS, Thomas hat während des Schreibens meines Beitrages geantwortet, ich lass diesen trotzdem mal stehen.
Sag mal die Teilenummer vom Ki, fängt mit 3B an. Wenn Du bei VW mal Service mit Diagnose machen lassen hast, bekommst Du auch eine Protokoll, dort stehen die Teilenummern der diagnosefähigen Steuergeräte(unter anderem vom Ki).
Theoretisch sollte es ein CAN Fahrzeug sein. Wenn es eines ist, dann kannst Du die große oder auch die damals neu eingeführte mittlere MFA(mit keinen Display) einbauen. Bei installierten VW-NAVI oder bei Gamma-Radio ist ein Ki mit großem MFA empfohlen.
Ohne Hardwaremodifikationen am Ki könntest Du bei nem CAN Fahrzeug folgende MFA Ki's verwenden:
-3B0 920 820
-3B0 920 822
große MFA:
-3B0 920 840
-3B0 920 842
Die Ki's mit A am Ende der Teilenummer sind beim Passat für Diesel und nicht ohne Anpassungen nutzbar.
Da die Ki's schon ins Alter gekommen sind, empfehle ich Dir den Einbau eines modifizierten 3BG Ki's. Wenn Du ein CAN-Fahrzeug hast, dann sage ich Dir die passenden Teilenummern.
Wenn Dein Fahrzeug kein CAN-Fahrzeug ist, dann kann man die CAN Ki's mit einen CAN-Adapter(unter 200 Euro) verbauen. Bei Fahrzeugen ohne CAN kann es unter Umständen sein, daß Du zusätzlich noch die Leitung vom Verbrauchssignal zw. MSG und Ki verlegen mußt.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.269
Jetzt hast du ihn überfordert. ;-)
Wenn er es nicht schafft, auf den ersten 10 Seiten, wo wirklich detailliert durchgekaut wurde, welches KI für einen 99'er in Frage kommt, das "KI seiner Träume" zu finden, kommt er mit dem Rest erst Recht nicht klar. :loldev:
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.270
Moin @ all.
Habe die Suche schon angekurbelt , aber auch in diesem Thread habe ich nix gefunden.
Passt der Tacho vom 3bg v6 2.5 tdi im 3bg 1.9 tdi ?
Würde den nämlich gerne bei mir verbauen wegen der großen MFA.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.271
1.) ist schlichtweg eine Ausrede, weil ich dazu selber schon geschrieben habe
2.) Die KI sind identisch. Mit passender Hard-und Software anlernen, Wegfahrsperre anpassen und alle Schlüssel anlernen, Tachostand anpassen, Codierung entsprechend der Ausstattung anpassen. Ende.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.272
Hallo habe ein Problem mein MFA Tacho im Passat hat Pixel Fehler jetzt suche ich ein neues nur das problem ist wenn ich bei ebay und überall schaue finde ich kein tacho mit der gleichen teilenummer wer kann mir Helfen
teilenummer 3B0 920 890 J
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.273
Las den Tacho doch Reparieren, neues Display rein und fertig.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.274
ALF was wird sowas kosten wie lange dauert sowas weil ich das auto täglich brauche wäre ein gebrauchtes für mich besser
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.275
Hallo. Habe ein passi 8/98 tdi afn ohne mfa. Würde diese gern nachrüsten. Was brauch ich alles würde auch eine grosse mfa gehn nach zurüsten? Ist der akt zwecks wegfahrsperre gross? Hab climatronic!
Danke für eure hilfe.
Mfg
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.276
Such mal in ebay, da gibt es viele Angebote die um die 100€ liegen.
Wenn du die SuFu hier im Forum mit "Pixelfehler" fütterst dann findest du auch ein paar Erfahrungsberichte diesbezüglich sowie Empfehlungen.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.277
Deine Fragen werden definitiv durch Lesen im Thread beantwortet.
Also - nicht so träge und selber mal Zeit zum Lesen investieren.
Wir werden dir nicht "vorkauen", was hier schon steht.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.278
hey leute, ich will jetzt nicht n extra thread dafür aufmachen, und die frage passt einigermaßen hier rein.
ich brauch ja ne smd led mit plcc2 anschluss, und jetzt würd ich gern wissen, was ich für ne standard rote smd brauch zb für den fensterheber , vor allem die helligkeit.
die von reichelt mit 1400 mcd ist deutlich zu hell^^, wisst ihr vielleicht wo ich in etwa die helligkeit und farbe rot herbekomm?
die hab ich hier bestellt:
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.279
Einarmiger schrieb:
Deine Fragen werden definitiv durch suchen und Lesen im Forum beantwortet.
Wir werden dir nicht "vorkauen", was hier schon mehrfach steht.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.280
Hallo wer kann mir Helfen , suche jemand in NRW der mir mein Tachobeleuchtung umbauen könnte ...
Wäre froh um jede hilfe..
Danke schon mal im Voraus
