Diskutiere Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hallo
bin mir nicht sicher was die WFS angeht (was gopamanschreibt),aber wenn der freundliche meint das es klappen könnte dann lass es mal machen...
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #81
bin mir nicht sicher was die WFS angeht (was gopamanschreibt),aber wenn der freundliche meint das es klappen könnte dann lass es mal machen drück dir die daumen das es klapp
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #82
der bärliner
Wenn es klappt mit dem blauen TAcho, da unbedingt Bescheid geben.Ich habe auch eigentlich grüne Beleuchtung, aber mein Kombi hat ne Macke im DZM-Bereich
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #83
PropellerPeter
Hallo an alle,
ich habe einen Variant Diesel 90PS Bj.98. Die Beleuchtung des Tachos ist blau. Leider hat er keine MFA. Deswegen suche ich einen entsprechenden Tacho. Welche Nummern auser "919" müssen noch vorhanden sein. Wer kann mir schreiben woran ich erkenne ob es WFS 1 oder 2 hat? gibt es Unterschiede in der Teilenummer bezüglich kleines oder großes Display?
Schöne Grüße aus dem Schwarzwald
PropellerPeter
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #84
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #85
PropellerPeter
habe einen Tacho gefunden mit der Nr. 3B0 919 890 A. Was ist der Unterschied zu dem bei Joker aufgelisteten 3B1 919 890 M?
Grüße aus dem Schwarzwald und ein herzliches Dankeschön für die Hilfe.
Propellerpeter
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #86
kann ich dir auch nicht sagen aber wenn drehzahl stimmt und er mfa/fis hat und sonst alles stimmt solte er passen
hast ein bild oder link vom tacho ?
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #87
Gopaman
hallo,
ich habe auch einen tacho mit einer j endung at alles geklappt. ich denke mal, dass die endungen auf softwarestände hinweisen oder so (belehrt mich, wenn ich falsch liege ). ich denke auch, dass der passt.
mfg benjamin
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #88
PropellerPeter
leider habe ich nicht mehr als die Angabe Kombiinsrument: ORGINALTEILNUMMER: 3B0919890A
Mehr habe ich bis etzt leider auch nicht.
PropellerPeter
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #89
Helmi
Ich habe dann auch gleich mal eine Frage!
Ich hab nen Passi ohne CAN BJ06.98. mit kleiner MFA
Passt der Tacho bei mir 100%ig rein: 3B0 919 890 J?
Da er ohne CAN ist und ich glaube das er WFS2 hat passt er von daher aber gibt es sonst noch was zu beachten?
Mich würde ebenfalls interessieren, was die Buchstaben J, M , A und F am Ende bedeuten.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #90
@helmi
der tacho solte passen aber wasdie buchstaben am ende bedeuten weis ich leider auch nicht
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #91
TDIBär
@Helmi
3B0919890A grüne Beleuchtung, Navi-Display, für Otto-Motor, bis 260 km/h
3B0919890J blaue Beleuchtung, Navi-Display, für Otto-Motor, bis 260 km/h
3B0919890M blaue Beleuchtung, Navi-Display, für Diesel-Motor, bis 220 km/h
3B0919890F gibt's meines Wissens nach nicht
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #92
pumpedüse
jo, aber es gibt auch noch nen kombiinstrument diesel/große FIS und bis 260 km/h. welche teilenummer?? also 3Bo920.........?
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #93
Max d. Ä.
zum Thema "welches Kombi zu welchem Auto" könnt Ihr vielleicht hier weitere Infos ziehen: "Link entfernt bei Moderator"
Tschüss
Max
Bitte keine Links zu der angegeben Seite. Danke
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #94
Helmi
Hey TDIBär, kommst ja ganz aus der Nähe. Du fährst nicht zuufällig nen silbernen oder schwarzen Passi?
Also der Tacho sollte wohl dann passen. Wenn ich jetzt noch ein Laufwerk und das Bedienteil fürs kleine Navi bekomme, müsst die Pfeile im Display anzeigbar sein, oder?
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #95
@helmi genau dann solten die pfeile zusehen sein du mußt aber noch 3 kabel ziehen vom navi zu kombi.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #96
TDIBär
@Helmi,
nein, meiner ist weder silbern noch schwarz, sondern ein dunkelgrüner Variant.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #97
der bärliner
schote schrieb:
@kevin
habe heute auch noch was gebastelt passt ganz gut hier her
mache mal am blauen stecker vom kombi auf pin 31 einen kabel an und lege ihn einfach auf den massepunkt im fußraum ,ist eigendlich der kontakt fürs gurtschloß wenn du jetzt zündung einschaltest dan ertönt ein gong und der spruch GURT ANLEGEN steht im display geht nach ca, 5-6 sek weg
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #98
Andrej
so, habe heute auch mal den PIN 32 auf masse geklemmt, aber mein FIS ist scheinbar dumm. ausser diesem Summer und das freigeschaltete Anschnallsymbol passiert nix.
@berliner: welches Kombi hast du jetzt drin? zeigt er bei dir den Text bitte anschnallen?
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #99
Kevin
@Der Bärliner,
der ist doch schon alt
Habe das schon längst angeschlossen,jetzt fehlt nur noch die Heckklappe!!!
Kabel vom Komfortmodul liegt schon am Tacho,nur das Kabel mit dem Stecker für den Stecker an Tacho habe ich noch nicht!!!
Kevin
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #100
@kevin hat dir auch aber erst einer gesagt oder
