Diskutiere Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); @schote
Das heißt ich brauche den hier???
WISCHERSCHALTER MFA
Orig. Nr. Herstellervorgabe:
4B0953503H01C
Orig. Nr. des Teiles:
4B0953503C...
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #41
Kevin
@schote
WISCHERSCHALTER MFA
4B0953503H01C
4B0953503C
Fahrzeug:
VW GOLF IV (1J1)
Ausführung:
Baujahr:1998
Details:MFA
kevin
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #42
blackbull
hi
Hätte doch erst euer forum beitreten sollen befor ich mit den gedanken gespielt habe ,meinen tacho zu wechseln.
Na ja ketzt bin ich ja Mitglied.
:razz:
Nu habe ich mir ja schohn einen gekauft, nun meine Frage :?
habe ich mit meinen 4/99 passi größere probleme
zu erwarten ??
Auf dem neuen tacho steht 3B0920827A
den alten habe ich noch nicht draußen.
Ps: befindet sich im Raum Rostock auch ein Stammtisch :?: :?:
Ralf
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #43
ich glaube du hast großes pech weil der tacho hat die xxx920 xxx der ist mit can-bus und dein passi ist 4/99 und erst ab 5/99 wurde der can-bus eingeführt brauchst wohl ein tacho mit xxx919xxx nummer würde aber mal nummer von deinem jetzigen auslesen lassen vielleicht hast du glück und bei dir ist scho der can-bus mit drin weil du ander grenze bist wo der can eingeführt wurde
ps. du bist nich wircklich weit weg von mir
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #44
Kevin
@poldi,
habe heute mal den Tacho eingebaut,dann war ich bei Bosch und der hat es nicht geschafft mit dem Tacho anpassen an die WFS!!
Stattdessen war ein Statischer Fehler gespeichert vom CAN-BUS(nicht bereit oder so ähnlich) des Tacho´s!!!
Was kann das sein???
Liegt es vielleicht daran das er mit seinem Gerät nicht soweit eingreifen kann wie mit dem VAG-Com Teil???
Bitte Antwort
Kevin
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #45
poldi
Hi Kevin,
die Fehlermeldung mit dem CAN Bus ist normal, liegt am Umbau und der fehlenden Freischaltung. Hast Du denn den Login Code für den Tacho?
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #46
Kevin
Hi poldi,
den Login Code habe ich,heißt das das nur mit dem VAG dingsbums geht den Tacho angleichen???
Bei dem Bosch Ding hat das Gerät nicht danach gefragt!!!
War dann bei meinem VW Dealer und ich soll morgen noch mal reinschauen,dann ist auch der KFZ-Elektriker da.
Hast du denn ein paar kleine TIPS für mich damit ich morgen nicj´ht so dumm da steh???
Achso,meine Aussentemp_Anzeige geht auch nicht,nur Striche werde dann wohl auch noch einen Fühler einbauen müssen!!!
Kevin
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #47
poldi
Hi Kevin, ich war leider nicht dabei als mein freundlicher den Tacho eingebaut hat (Arbeit ging leider vor) aber er hatte keine Probleme mit der WFS. Wundert mich das Tester bei Bosch den Login Code nicht abgefragt hat, denke mal das da was falsch lief.
Wenn bei der Außentemperatur nur Striche drin sind dann mußt Du den zusätzlichen Fühler einbauen.
Hoffe das Du mit der WFS morgen bei VW mehr erfolg hast. :top:
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #48
Kevin
Das hoffe ich auch danke!!!
WIe lange hat dein VW Mensch gebraucht mit dem Abgleich???
kevin
P.S.
Was ist eigentlich mit den Bildern???
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #49
rallofax
das kann teuer werden wenn du dir nicht sicher bist das es passt :?
hab die arie gerade hinter mir, der freundliche hat 2 stunden rumprobiert,
um festzustellen das das kombi defekt ist scheiß e***y.
ich hätte es vorher schon mal einbauen sollen um zu sehen ob
das fis display ok ist, so hätte ich ne menge geld gesparrt.
der tester meldet beim versuch die werte zu setzen "error_nac"
und ab da geht nichts mehr, hilft dann nur noch batterie ab.
und gestern kam die rechnung
1,8 stunden mit märchensteuer 149 teuro :evil:
uuuuuuh wie erzähl ich's nur meiner frau
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #50
Kevin
@rallofax,
habe den Tacho schon dringehabt,es funktioniert alles bis auf das anpassen!!!
Lampen passen,Temperaturanzeige mit Striche ,aber sonst geht das Teil!!
Hoffe morgen auf ein Wunder das das Schei§$% DIng sich anpassen lässt!!!
kevin
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #51
das anpassen hat gerade 10 min gedauert bei mir und mit 25,00 euro war ich dann mit dabei
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #52
Kevin
@Schote,
Was haben die bei dir gemacht???
Damit ich mich drauf einstellen kann was morgen kommt!!!
Hoffe es klappt alles,weißt du evtl. warum es mit dem Bosch ding net ging!?!?
kevin
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #53
was der genau gemacht hat weis ich auch nicht ,hatte ja alles vorbereitet
der braucht nur den losen tacho raus ziehen ,stecker abmachen und den neuen rein steckerdrauf und anlernen uhause habe ich dann angefangen mein passat wieder zusammen zubauen
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #54
Kevin
Dann werde ich morgen mal schauen was der Mensch mit meinem Auto macht!!! :? :? :?
Schaun wir mal...
kevin
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #55
poldi
Guten Morgen,
bei mir hat der Einbau nix gekostet der Freundliche hat schon genug an mir verdient :wink:
@Kevin
Bilder kommen noch, mein Problem ist nur das ich momentan kaum Zeit habe, nur Stress aber wenigstens habe ich ab heute ein paar Tage Urlaub bin grad am packen.
Noch ein paar Tage geduld, Fotosession mit Passi folgt. Nu isser immerhin soweit fertig. Tacho drin, neuer Schaltknauf, Tiefergelegt, Navi, Wechsler, Triplex, Alu´s u.s.w. und ich bin pleite
Habe Dir per PN meine Tel Nr gemailt
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #56
Kevin
war gerade bei VW und die sagten mir,das der Schlüssel und der Tacho und das Steuergerät angepasst werden müssen!!! :gruebel:
Und die müssen den Code für die Wegfahrsperre per Internet in WOB abfragen,und da ist heute niemand deswegen geht es nicht :gruebel::gruebel::gruebel:
Jetzt soll ich am MO nochmal kommen,weiß jetzt nicht mehr weiter!!!
HILFE
kevin
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #57
poldi
Hast Du denn den Tacho ohne Login Code bekommen? Bei E*** werden doch die meisten mit KM 0 und Code verscherbelt.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #58
Kevin
Doch,der Tacho hat einen LOG IN Code!!!
Habe ich ja alles!!
kevin
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #59
poldi
Ist schon etwas seltsam das VW da noch nen Code besorgen will wenn Du den bereits hast. Naja, sind wohl manchmal ein wenig tüdelig die Freundlichen :wink:
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #60
Rollo
@ all,
es haben ja schon einige von Euch Ihren Tacho gewechselt. Die meisten mit Erfolg :top: Auch ich habe in meinem Variant Bj 2/99 bzw. EZ 4/99 das Kombi gewechselt. Ich habe mir ein Kombi mit FIS-Anzeige zugelegt mit der Nr. 3B1 919 890 nachdem ich ein MFD habe. Nun meine Fragen :
Die Symbole in den Kombi´s die ihr gekauft habt, waren sie die gleichen wie in den "alten" Kombi´s ?
In meinem Kombi hatte ich im Drehzahlmesser Airbag,Anhängerblinklicht,
offene Heckklappe,Nebelschlußleuchte u.s.w. und im nachgerüsteten die gleichen Symbole. Aber warum gibt es so viele unterschiedliche Bezeichnungen der Kombi´s wie 3B0 920 846,3B0 920 848 u.s.w.
In meinem Variant ist ab Werk unter anderem die GRA eingebaut gewesen,
da es ein Re-Import Auto ist und einige Extras dabei waren. Im Anzeigenbereich des Drehzahlmesser´s ist aber kein Symbol zu sehen gewesen, obwohl nichts nachgerüstet wurde. Warum ist es so ?
Nun möchte ich die Optik des Kombi´s auf 3BG oder W8-Look umrüsten, ohne das Kombi zu tauschen. Die einzige Schwierigkeit wird wohl die Tachofolie sein. Gibt es eine originale Tachofolie in 3BG oder W8-Look wo
die Symbole zu sehen sind wie ich sie habe ?
Ich weiß nicht, wie die Durchleuchtung der Tachofolien von K-Tec-Carconcept ist, da ich keine aktuellen Fotos gesehen habe.
Hat jemand von Euch jetzt erst seine Folie gewechselt und kann mir ein paar Bilder schicken und seine Meinung darüber schreiben, ob er damit zufrieden ist ?
Ich danke Euch
Gruß Rollo
