Diskutiere Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Tach zusammen,
heute beim VW Fuzi und siehe da,alles angeglichen,soweit,und es Funktioniert :D :D :D :D :D
Der konnte das garnicht...
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #61
Kevin
Tach zusammen,
Der konnte das garnicht glauben
Jetzt muß ich nur noch einen Temp-Fühler für den Tacho einbauen und den neuen Wischerhebel,und alles wird Gut!!!
kevin
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #62
@kevin
hast du ein kombi mit navi-display ?
habe heute auch noch was gebastelt passt ganz gut hier her
mache mal am blauen stecker vom kombi auf pin 31 einen kabel an und lege ihn einfach auf den massepunkt im fußraum ,ist eigendlich der kontakt fürs gurtschloß wenn du jetzt zündung einschaltest dan ertönt ein gong und der spruch GURT ANLEGEN steht im display geht nach ca, 5-6 sek weg
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #63
Kevin
@schote,
nein,habe ein kleines Display werde aber trotzdem das mal versuchen mit dem Anschnaller und der Heckklappe!!!
kevin
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #64
Kevin
Hier mal 2 Fotos:
Sieht doch net schlecht aus,oder :?: :?: :?:
Kevin
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #65
speedyVW
ich will auch ein 3BG Tacho haben...
Mein Passat ist aber Bj 6.98, mein Tach hat ein großes FIS incl. Navi.
Würde bei mir auch der Umbau funktionen? :?
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #66
Andrej
schote schrieb:
@kevin
es fing genau so an das das kombi nicht mit dem motorsteuergerät
wollte, dann hat er testweise versucht die wfs anzupassen, was dann
passiert ist.......... :wall:
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #71
Gopaman
na klasse dann kann ich mich ja auf etwas freuen. Mein Display funzt aber einwandfrei.
mfg Benjamin
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #72
poldi
Moin moin @ all,
ich bin wieder von meinen Kurzurlaub zurück :wink:
@ Kevin, wie weit bist Du mit Deinen Tacho?
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #73
blackbull
hi
habe gestern mein alten ausgebaut
es ist ein VDO 110.008.920/024
VW 3B1 919 880 C
nach dem ich den neuen angeschlossen habe 3B0 920 827 A
erschien .. Wegfahrsperre aktiv ..
beleuchtung war io.
nun meine frage :?:
lohnt sich ein besuch beim freundlichen um den tacho anzulernen :?: :?:
mfg an alle wissenden blackbull
ps:
die ausbauanleitung ist ja nicht schlecht
aber besser man baut kleich die untere abdeckung mit ab
und löst noch den rollladen
sind keine 5 minuten länger
:razz:
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #74
poldi
@blackbull: Der VW Nummer nach hat der alte Tacho kein CAN, der neue Tacho ist aber mit CAN ansgestattet. Daher wird sich der Weg zum "freundlichen" wohl leider nicht lohnen.
mfg, Poldi
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #75
blackbull
hi
danke für die schnelle antwort :top:
bleibt mir nichts anderes übrig einen tacho mit xxx919xxx zu suchen
und den 3B0 920 827 A wieder abzugeben
na ja
aber eines habe ich doch für euch alle
ES IST NICHTS SO SCHLECHT UM FÜR IRGENDWAS GUT ZU SEIN
blackbull
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #76
Kevin
Nabend @all,
gestern großer Tag,Wischerhebel für die MFA eingebaut,Schei... Lenkrad abmachen und so!!!Hatte ganz schön Schiss mit dem Airbag aber sonst ging es!!!
Dann neuen Fühler eingebaut für die MFA,der andere ist ja anders gepolt und geht suppi
Habe mal den Kontakt für ANschnallen an Masse gelegt,und siehe da,wenn Zündung an dann 5sek Piep piep und im Display,Gurt anlegen
Und mit dem Heckklappensymbol,naja habe am Komfortsteuergerät mal das Kabel angezapft und ans Kombi gelegt aber ohne passenden Stecker,es tat sich leider nichts,jetzt muß ich mir noch ein Kabel besorgen und es nochmal Probieren!!!
Aber sonst hat alles geklappt,und wo ich einmal dabei war,habe ich direkt Kabel gelegt für meine Endstufe,war ja von vorn nach hinten eh alles auf :top: :top:
Heute Endstufe angeschloßen und Geille Nucke :lol:
Also,das wollte ich erstmal loswerden,bis später!!!
Kevin
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #77
passat.1
hallo alles zusammen,hier eine neues problem da mein Versuch gescheitertist ein w8 Tacho einzubauen,nun mein neuer Versuch,habe ein 9/97 bis auf die grüne beleuchtung alles ganz okay muß nur noch mein tacho umbauen auf andere beleuchtung,habe noch keinen can bus oder so kann jetzt eins haben mit blauer beleuchtung für die gleiche maschine,das sollte doch jetzt so passen nach dem einlesen,oder?weil langsam werden die Besuche beim freundlichen zu teuer.eventuell kann mir da jemand schon im vorraus etwas sagen,bevor ich wieder alles auseinander baue. :? ,mfg
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #78
hat der tacho mit blauer beleuchtung die xxx920xxx nummer ?oder ist er schon auf blau umgelötet?
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #79
Gopaman
@passat.1 wenn der Tacho blau beleuchtet ist, passt er nicht da er dann WFS 2 hat und dein Auto (grüne bel.) hat WFS 1
mfg Benjamin
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #80
passat.1
meiner hat leider noch grüne Bel. mit einer 919 nummer,der neue ist blau auch mit 919 nummer mein VW Heini sagte das es so gehen soll da das andere ja nicht klappte mit w8 usw,habe mir auch extra 2 neue schlüssel ausgekuckt wegen wechslcode und so ,er hat mir fast zu 100 % zugesagt das es damit klappen soll,mfg
