Diskutiere Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Was häste denn mal von einer ANTWORT?
Wenn de ma gelesen und Dich entschlossen hätteste, wärste schon fertig... So weit is es nich...
Aber...
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #301
Sorry, ich hab das wohl erst jetzt kapiert, dass du mich und nicht irgendeinen in dem Thread vorher gemeint hast.
Der Code in dem Text hat mich ein bisschen verwirrt. Allerdings macht es beim dritten, vierten Mal lesen Sinn...
Tangermünde ist bei Stendal die Ecke, oder?
Ein Stückchen ist das schon, aber eine Überlegung wert, wenn ich ein Wochenende kann...und du auch.
Danke für das Angebot
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #303
WE in Tamü bei Stendal (11km) ja, Woche über in Havelberg, sind dann 40km weniger Tour
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #304
Marine2006
Geh hier noch kaputt :/
Altes KI : 3B0 919 861 B (X)
Neues KI: 3B0 919 890 J (X)
VW Fritze - geht nicht - Ursache: Irgendwas mit der WFS °_°
Dabei haben beide blaube Beleuchtung und sollten WFS II haben.
Sachen gibts - das lass ich nochmal prüfen glaube ich ^^
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #305
Hab heut nen Mitsubishi Galant gemacht, der ist auch wieder nach Hause GEFAHREN :lol: 8)
Naja, Spass muss sein... ;D
Was haste gelöhnt?
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #306
Marine2006
Schadenfreude Wir sehen uns nachher...
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #307
Kevins_Passat
ich fahre eine 3BG Limo 09/2001 ohne MFA. Nun bin ich auf der Suche nach einem KI mit großer MFA. Kann mir jemand sagen, welches da genau passt, da ich die Nr. meines jetzigen nicht kenne. Ich weiß, das es auf jeden Fall eines mit der 920 sein muss wegen CAN, aber von dem Rest versteh ich nur Bahnhof...??!!!
Passt auch ein US Tacho, weil die findet man ja öfter mal bei E***....?!
MfG
Kevin
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #308
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Benziner oder Diesel ?
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #309
Kevins_Passat
Ist ein Benziner..!!!!
Und dann brauch ich natürlich noch jemanden der mir vielleicht beim Einabu helfen könnte, da ich mich auch nicht so recht an den Ausbau des Airbags traue...
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #310
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Hä ? Airbag ? Wozu ?
Das geht alles ohne Lenkrad rauszunehmen.
Teilenummern folgen später ... muss jetzt los.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #311
Kevins_Passat
Na bis jetzt habe ich keine MFA und somit muss ich doch auch den Hebel tauschen und dazu muss doch das Lenkrad ab...oder?
Hat nicht irgend jemand noch ein KI mit großer MFA rumliegen oder weiß wo ich eins her bekomme was bei mir past???!!!
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #312
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Ach so, Du hast gar keine MFA ...
Gut. Dann schon. Aber das geht absolut easy.
Also, für halbe MFA brauchst Du
bis MJ 03:
3B0 920 927 oder 3B0 920 927 X oder
3B0 920 827 C oder 3B0 920 827 CX
oder bis MJ 05
3B0 920 929 oder 3B0 920 929 X bzw.
3B0 920 829 C bzw 3B0 920 829 CX
wobei der Unterschied zwischen diesen speziellen KI's darin besteht, dass die 82* C* - KI's grosse km/ und kleine mp/h - Scala haben, alle anderen KI's haben grosse mp/h und kleine km/h - Scala.
für grosse MFA brauchst Du entweder
bis MJ 03
3B0 920 947 D oder 3B0 920 947 DX
bis MJ 05
3B0 920 949 oder 3B0 920 949 X
So, alle Klarheiten beseitigt ?
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #313
Ok....also kommen schonmal nur noch KI's mit diesen 4 Nummern in Frage. Gibt es einen Unterschied zwischen denen bis MJ 03 oder MJ 05???
Ansonsten alle Klarheiten beseitigt. Ich werde mich dann also mal auf die Suche nach so einem KI machen müssen....vielleicht werde ich ja im großen Auktionshaus fündig......und dann werde ich mich bei Gelegenheit mal per PN bei dir melden....
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #314
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Naja, beim 03er stehen in der LCD-Anzeige unterm Tacho die Gesamt-KM oben, die Tageskilometer unten, die Schrift ist gleichgross.
Beim ab 03 die Tages-KM oben und die Schrift ist grösser.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #315
Max59
ich sehe grad, nachdem ich den Thread durchgelesen habe, den Wald vor Bäumen nicht mehr.
Ich würde gerne auf MFA Umbauen..... kleine oder große ist mir noch nicht ganz klar.
Mein aktuelles KI hat die TN 3B0 920 802.
Würde ein KI mit der TN 3B0 920 820 C passen?
Wenn ja, können die Kilometer angepasst werden?
Der momentane Stand ist bei über 75000km
Gruß Max
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #316
mipecc1
ich wollte nur eine Beobachtung weitergeben, die ich gestern bei Schorni hatte.
Ich habe mir vor längerer Zeit ein Tacho für meinen 3B besorgt
Nun wollte ich unbedingt die Aussentemperaturanzeige nachrüsten, ich habe mir alle Teile besorgt und bei OTTO angeschlossen. Aber zu unserem Erstaunen wurde nichts angezeigt.
Nun haben wir gestern bei Schorni zufällig die Batterie abgeklemmt und als ich abends nach Hause gefahren bin habe ich meinen Augen nicht getraut, es war eine Aussentemperaturanzeige im Display
Kann es sein das es durch das abklemmen der Batterie zu einer Art Reset gekommen ist??
Gruss
Michael
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #317
Conti19
Moin bin neu hier und habe viel zu lesen gehabt möchte auch nen tacho umbauen möchte gerne nen Tacho mit großer MFA folgene daten habe ich am auto
so ich weiß ich bauch einen ohne can-bus der wurde erst ab 2001 verbaut beim 3bg oder so und ich weiß das meiner WFS 2 hat aber habe auch gelesen das man glück haben kann und einen mit WFS 3 anlernen kann.
so meine frage ist weil bei uns die vw-händler keine ahung haben oder mir die antwort geben ( gib mir die teilenummer dann kann ich nachschaun) wollte ich fragen ob jemand weiß welchen tacho mit welcher teilenummer ich einbauen kann
wär cool wenn ihr mir helfen könntet
danke im vorraus
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #318
Mr. Ochmonek
Erstmal ein Herzliches Willkommen im Forum.
Hättest du noch mehr gelesen, hättest du das gefunden.
3B0 919 890 J der dürfte ohne weiteres passen.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #319
Conti19
Hallo danke für deine mitarbeit ich habe viel gelesen und hier stehen so viele teilenummern drinne das ich garnicht mehr weiß wo mir der kopf steht hoffe das dieser passen wird werde mal schaun ob mein händler so einen rumliegen hat und hoffen das der passt
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #320
