Diskutiere Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Ja neee, alles juuut 8) Is ja alles Spass und ich denke es fühlt sicher keiner angesprochen. Alles mehr ironsich gemeint :P
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #341
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #342
BenniWolfsburg
wie schon in einem anderen geschrieben ist mein KI defekt!
hab dann doch durch die Suche die nötigen Infos rausbekommen (Theard ist auch geschlossen) hab aber trozdem 2 KIs zur Auswahl
um den gehts: Passat 3b 1,8t Bj.12.1996
MBK muss ja dann AEB sein! und die Beleuchtung ist ja Grün!
auf einer Internetseite sind die gut aufgelistet, da spuckt er mir die beiden aus!
Teilenummer: 3B0 919 860 AX
Modelljahr: 1997
CAN-Bus: Nein
Wegfahrsperre: WSF 1
MFA: ohne MFA
Skala: 260 km/h
Motor: AGE AGZ ADR ACK AFY AEB
Beleuchtung: Grün
und:
Teilenummer: 3B0 919 880 AX
Modelljahr: 1997
CAN-Bus: Nein
MFA: kleine MFA
Skala: 260 km/h
Beleuchtung: Grün
was ist der unterschied zwischen den beiden sind beide für den AEB als Schaltgetriebe! einemal "keine MFA" und einemal "Ohne MFA" was bedeutet das? welchen muss ich nehmen oder kann ich beide nehmen?
Danke!
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #343
mfa zeigt dir verbrauch ,außenbtemp. durchschnitts usw. an
es gibt 3 verschiedene kleine mfa ist im drehzahlmesser wo die uhr ist
dann die große siehe meine galerie und dann noch die halbe ist halt nur das habe display
Das 3B0 919 880 AX hat immo nur die in der Uhr.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #344
mipecc1
BadBoy.SK schrieb:
gibt es die auch mit km/h anstatt meilen und mit ner digi-uhr?
......mit km/h ja, aber keine digi-uhr.
Gruss
Michael
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #345
roger-wrc
Hallo.
bin neu hier und hab schon einiges gelesen was so den Tachoumbau betrifft aber nicht genau das gefunden was ich brauche.
Ich hab einen Passat 3B - BJ.10.1996 ( Tacho mit grüner Beleuchtung ). Habe von einem Freund den gleichen Tacho geschenkt bekommen aber nur mit rot/blau Beleuchtung von einem 97er Modell. Also, das wären grad mal 2 oder 3 Monate dazwischen von meinem Modell und dem 97er Modell.
Daten von dem 97er Tacho: VW Nr.: 3Bo 919 861B /
Hinten sind 2 x 32 Pol Stecker (Grün und Blau)
Meine Frage: Würde den blau/rot gerne bei mir einbauen...geht das oder gibts da so krasse Unterschiede das dies nicht gehen sollte ?
Schon mal Danke für ne Antwort
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #346
mipecc1
@ roger-wrc,
ich denke das geht nicht. Auch wenn es schwerfällt lies mal den Trööt ganz durch. Dann wirst du auch verstehen warum.
Gruss
Michael
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #347
roger-wrc
Danke für die Antwort.
Hab aber auch schon gelesen das es kein Problem sein sollte es muss lediglich die Wegfahrsperre neu angelernt werden.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #348
Du solltest den Thread erneut lesen. Sonst erlebst Du eine böse Überraschung.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #349
mipecc1
@ roger-wrc,
was meinst du wohl warum ich mir diesen Tacho eingebaut habe:
und keinen Blau/Roten?
Und meiner ist BJ 6/97.
Wie Schorni schon sagt, pass lieber auf das du keine Überraschung erlebst.
Gruss
Michael
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #350
PP0172
Wird dann seine Weihnachtsüberraschung
Gruß Peter
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #351
brandty
Hallo habe einen passat 3bg der orginal kein bordcomputer hat. Ich möchte ihn gern umrüsten auf bordcomputer. Geht das so einfach und könnt ihr mir irgendwie weiterhelfen. Es wäre vorteilhaft wenn sich jemand finden würde der aus der nähe von Berlin ist der sich daran trauen würde.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #352
Komm vorbei.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #353
brandty
aha und hast du alles dafür da?
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #354
Wenn Du das Tacho mitbringst, sicher. Ich gehe davon aus das Du davon redest...
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #355
Chefkoch
Hiho, kann mir mal bitte jemand die Preise für folgende Tachos mal raussuchen:
3B0 919 890 J
3B1 919 880 X
Vielen Dank
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #356
Die gibt es nur im Austausch. Ohne das de nen baugleiches mitbringt wird das nichts. Und dann kosten die immo jeweils 550€ und ca 260€. Genaue Preise einfach bei VW nachfragen.
Einen 3B1 919 890 A hab ich noch, falls grad jemand Bedarf hat, melden.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #357
brandty
also muss ich das kombi instrument mitbringen und du baust es dann ein? Ich brauche da ja noch einen neuen kiphebel und einen Kabelsatz oder? Oder hast du so was vor ort? das wäre natürlich ideal.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #358
Hebel und Kabelsatz hab ich nicht da, kann man aber kaufen, gibt Läden die haben soviel das die sowas glatt verkaufen. 8) VW zb. Oder versuchen bei Kotzbay die 5€ billiger zu knallen.
Login ermitteln, Umbau, Anpassen. Das volle Program.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #359
brandty
aha na dann habe ich ja den richtigen gefunden der das zeug dazu hat. schick mir mal ne nr das ich dich telefonisch kontaktieren kann.Weil ich muss wissen was ich dann alles brauche.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #360
Gast7762
Nummer steht in senier Signatur... mit offenen AUgen kaum zu übersehen
