Diskutiere Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Ich habe einen passat 3bg bj.12/00 und will einen Bordcomputer nachrüsten lassen. geht das so einfach?
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #321
brandty
........mit dem richtigen Tacho geht das.:lol: :wink:
Gruss
Michael
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #324
Einarmiger
Ehren-Mitglied
100 zu 1:
Die nächste Frage ist: "... und welchen Tacho brauch ich dann ?..."
Tja Jungs, dann holt schonmal die Glaskugel raus, damit wir erraten können, was er für einen Motor und für einen Tacho jetzt drin hat, denn mit den hier vorgelegten Angaben müssen wir wohl unter die Hellseher gehen.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #325
Kevins_Passat
kann ich eigentlich auch einen Lenkstockschalter mit MFA Tasten vom Kombi in meine Limo einbauen? Weil immer wenn man irgendwo sucht, bekommt man welche für nen Kombi, aber nie für ne Limo...! Ist ja nur die Zusatzfunktion für den Heckwischer dran, die muss ja nicht funktionieren....oder ist an dem Hebel für den Kombi die Pinbelegung anders?
MfG
Kevin
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #326
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Das sollte funktionieren.
Habe jetzt zwar nicht in des SP geschaut, aber das dürfte nichts ausmachen.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #327
Martins_3BG
@Kevin
Kannst dann auf die Heckscheibenwischer-Funktion die Rückfahrleuchten klemmen. Falls Dir einer zu dicht auffährt, kannste nach hinten Lichthupe geben Haben wir früher in unseren Sturm- und Drangzeiten gemacht 8)
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #328
Shawtey
Hi Leute,
also gleich mal zum Anfang muss ich erstmal sagen das diese Seite hier einfach Top ist.wie sagt Verona immer:Hier werden Sie geholfen :lol:
aber ich muss euch leider mitteilen das ich net so recht durchblicke bei den ganzen tachos :roll:
gut erstmal zu meinem Problem, und zwar hab ich nen Passat Variant mit
EZ 1/98 Benziner 1.8T
hab das tacho mit folgender Teilenummer verbaut:
3B0919861BX
ist ein KI ohne MFA
und natürlich kommt es jetzt :twisted:
würde ja gerne meinem Kleinen ein KI mit MFA(groß/klein egal)
spenden. nur hab ich net so wirklich den durchblick gerade.
also
1.frage... Welches Tacho kann ich den einbauen???
2.frage... was muss ich noch dazu einbauen???(bzw kabel verlegen usw.)
Shawtey
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #329
PP0172
du brauchst ein Tacho wo die 919 in der Teile Nr. vorkommt das sind die Tachos ohne CAN.
Und dann musst du noch einen neuen Wischerhebel haben, den musst du dann mit dem KI verkabeln.
Gruß Peter
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #330
Scroll doch einfach mal hoch, da steht ne TEILENUMMER :nein: oder lese in den seiten vorher :!:
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #331
Shawtey
also ist es egal welches tacho
hauptsache es ist xxx 919 xxx
wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe :roll:
ich glaub manchmal macht man es sich schwerer als es ist
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #332
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Nein, es ist nicht egal.
Die 919 musst Du haben, da kein CAN - die letzten 3 Zahlen und der Buchstabe dahinter sagen, um was für eine Art es sich handelt: keine, kleine, grosse MFA.
Ausserdem muss ich Robin Recht geben: steht nur 9 Postings vor Deiner ersten Frage .... auch noch in roter Schrift ....
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #333
Shawtey
ohh jeeee
eben hab ich es auch gelesen :roll:
dann mal sorry
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #334
BadBoy.SK
also gelesen habe ich jetzt schon einiges , aber gefunden ,noch nicht wirklich.oder ich habe es wieder übersehen.
gibt es ein grün beleuchtetes tacho mit großer mfa , und falls ja wie leuchtet dann die mfa ?
:roll:
senad
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #335
Die Frage is net Dein ernst oder? Was hat denn Michael = mipecc1 eine Seite vorher an Bilder gepostet? Ist das kein grünes mit großer MFA :?: Man Leute, so schwer ist es doch net einfach mal etwas zu lesen oder Und wenn es denn sogar Bilder dazu gibt, ist es wohl kaum zu übersehen...
Oder ist das ROSA?
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #336
BadBoy.SK
Hmmm,
ach das war ein originales. dachte es wäre umgebaut , weil das grün so kräftig ist.
aber danke.
8)
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #337
BadBoy.SK schrieb:
Hmmm,
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #338
BadBoy.SK
gibt es die auch mit km/h anstatt meilen und mit ner digi-uhr?
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #339
KM ja, digi war glaube Platin wert (wenn man's findet) oder gab es evtl gar net, müsst ich inne Unterlagen kramen.
Edit:
das "grelle Leuchten" kommt immer auf mehrere Faktoren an. Anbei mal ein paar eines Forumsmitgliedes, was ich heut mal am Wickel hatte. Das ist immo auch sehr grell blau, aber ungeöffnet und im Originalzustand.
Fotografiert in der Stellglieddiagnose, was ja laut Aussage eines einzelnen Forumsusers dann DEFEKT ist, bzw falsch eingestellte Zeiger bedeutet, wenn die KM-H-Anzeige dann nicht genau auf 100 steht oder die Tankanzeige direkt in der Mitte oder der Drehzahlmesser uff3 :roll: Naja ist eben meist so:
und hier eine Platine die ich ma schnell mit neuen LED bestückt habe grade. Sieht offen immer unheimlich grell aus 8)
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #340
