Querlenkerstrebe
Diskutiere Querlenkerstrebe im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo... Ich hab jetzt seit kurzen zu meiner Wiechers Domstrebe noch die A6 Strebe verbaut mit diesen Haltern zum schrauben... dazu kam dann...
  • Querlenkerstrebe Beitrag #1
20V-geladen
20V-geladen
Hallo...
dazu kam dann gleich noch die Querlenkerstrebe vom A6...
3 Fach versteift besser!
chris
  • Querlenkerstrebe
  • Querlenkerstrebe Beitrag #2
20V-geladen schrieb:
...dazu kam dann gleich noch die Querlenkerstrebe vom A6...
Kannst Du davon bitte mal die TN posten?
Vielen Dank. :gut:
...gibt´s ev. davon Bilder in eingebautem Zustand an Deinem Auto :?:
  • Querlenkerstrebe Beitrag #3
8D0 399 375 - 13 Euro
http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?f=130&t=22286
BTW:
ich glaube das sind die selben Anschraubpunkte die auch für die Strebe des 1.9er DPF gebraucht werden
  • Querlenkerstrebe Beitrag #4
Weiter hinten gibts nochmal Aufnahmepunkte für eine Querstrebe. Diese wird beim 1.8er Sauger benutzt, vermutlich, damit der durchgegammelte Auspuff nicht auf die Strasse fällt. Die hat ähnlich wie die DPF Strebe keine tragende Funktion.
  • Querlenkerstrebe Beitrag #5
also die DPF-Strebe kommt an diese Punkte (rote Kreis)
  • Querlenkerstrebe Beitrag #6
Vielen Dank. :gut:
Ich glaube, die habe ich sogar irgend wann mal gekauft und noch im Keller rumfliegen.
  • * Sind an den Aufnahmepunkten schon Schrauben vorhanden und kann man diese zum Einbau wiederverwenden :?:
    * Oder müssen ggf. neue, längere verwendet werden und wenn ja welche :?:
  • Querlenkerstrebe Beitrag #7
siehe Link von meinem Posting weiter oben
  • Querlenkerstrebe Beitrag #8
@ Marc: OK. Die Strebe vom 1.8er sitzt noch etwas weiter hinten. Etwa auf Höhe der Verbindun Vorrohr - MSD Rohr.
  • Querlenkerstrebe Beitrag #9
eMKay
eMKay
Und diese A6 Querlenkerstrebe für 17€ bringt was?
  • Querlenkerstrebe Beitrag #10
captainfantastic
captainfantastic
Hab die schon ein 3/4 Jahr drin und würde sagen, ja.
Wobei das mal wieder sehr subjektiv ist.
Soweit Ich weiss passt die aber nicht beim Automatik.
  • Querlenkerstrebe Beitrag #12
Hame22
Hi Marc,
und hast du den Einbau gemerkt?
Was meinst du mit "beim TDI wird es schwieriger"
Gruss
  • Querlenkerstrebe Beitrag #13
1. nach 2 km merkt man noch nix
2. lesen :!:
  • Querlenkerstrebe Beitrag #14
Hame22
Hi Marc,
ich Rede von der Querlenkerstrebe und nicht von der
Domstrebe.
Die Domstrebe habe ich schon drinne.
Gruss
  • Querlenkerstrebe Beitrag #15
Ja und Nein - ich habe sie dieses WE verbaut.
Sie passt nicht bei der TT mit den Schrauben, die Marc hier gepostet hat.
Ich habe alternativ längere Gewinde-Schrauben verwendet, diese wie die Originalen von oben durch die Bohrung im Hilfsrahmen gesteckt, eine Unterlegscheibe + eine Mutter von unten als "Abstands-Gewinn" unter den Rahmen geschraubt und dann die Strebe dort, mit der von Marc geposteten VW-Muttern, drunter geschraubt.
Damt hat man genug Platzgewinn für die Querstrebe unter der TT.
  • Querlenkerstrebe Beitrag #16
Didi
Muß man da vorher irgendwas demontieren, oder kann man das Teil einfach anschrauben.
  • Querlenkerstrebe Beitrag #17
Bei meinem Passi waren die Löcher/Aufnahmen frei.
Du kannst die Schrauben einfach von oben durchstecken und dann die Querstrebe montieren (je nach Getriebe auf die eine oder andere Weise).
  • Querlenkerstrebe Beitrag #18
Damt hat man genug Platzgewinn für die Querstrebe unter der TT. [/color]
wenn du Gelegenheit hast, dann mach mal ein Foto davon
danke
  • Querlenkerstrebe Beitrag #19
  • Querlenkerstrebe Beitrag #20
20V-geladen
20V-geladen
bei mir sieht es genau so aus wie bei teasy...einbau war sehr einfach...is ja nur festschrauben...die a6 domstrebe musste bearbeitet werden und 2 löcher neu gebohrt...war aber auch kein akt :)
gruß
Querlenkerstrebe
Querlenkerstrebe - Ähnliche Themen
Gassignalgeber und andere Probleme: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe da gleich mal einige Fragen. Bin gerade dabei meinem Sohn seinen 3B 1.9 Tdi Bj. 1999 zu reparieren. Er...
1 PDC spinnt: Ich habe im August 2022 ein 3,5 Jahre alten Passat Kombi gekauft. Der Händler hat auch eine eigende Werkstatt. Ich habe mir eine AHK dort anbauen...
Kein starten mehr nach Kraftstofffilter wechsel (TDI): Hallo Leute Habe heute mal wieder meinen Dieselfilter gewechselt. Habe es wie immer gemacht, alten raus, Schläuche zur Seite , neue Dichtung...
