Diskutiere Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo
das KI hat die Teile Nr.3B0920847E und es soll Folgende Codierung erhalten Software Codierung: 20160
Mfg
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.001
Marcelkk29
Mfg
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.002
847E? Den gab es im 6-Zylinder? Ich würde aus Kopf sagen, nein.
Aktuelle Codierung?
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.003
Marcelkk29
habe das jetzt hinbekommen mit der Codirung die ist 201103.Aber wenn ich die Alten Schlüßel Löschen will oder auf 1 ändern tut und auf testen gehe zeigt er Error an kann das nur der Freundliche machen
Und das KI gab es im 6 Zylinder MKB.AKB Laut VW
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.004
Codierung hat nur 5 stellen.
Schlüssel anlernen geht auch nur mit VOLLversion. Das aber problemlos.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.005
Marcelkk29
Sorry das ist 20103 habe mich verschrieben
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.006
Du hast den Sinn nicht verstanden. BIS Mj 2001 bekommt das KI die ALTE Codierung. Fahrzeuge danach die neue. Da Du kein nach 2001 hast, ist die Codierung für Deinen - falsch.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.009
Marcelkk29
Welche Codierung müßte ich den für das neue KI nehmen wenn meine alte 20160 ist
gruß
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.010
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.011
Marcelkk29
die nimmt das neue KI aber nicht an
-- 25.09.2010 - 16:26 --
@Schorni
So habe jetzt vom GSTG die Kabel zum KI gezogen Orange/Schwarz und Orange/ Braun am KI Pin 19 und 20 Angeschloßen.Habe den Wgen mit dem Alten KI Gestartet und dann das Neue Angeschloßen und siehe da die Drehlzahn war da und ging.Nur wo ich auf D Schalten wollte ging er aus das kann aber daran leigen das die WFS noch nicht angelernt ist.
wenn ich beim KI unter Kanal 21 die Schlüssel löschen will und 0 eingebe und auf Testen kommt immer error ist das Normal oder bin ich zu Dumm
Marcel
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.012
@Schorni
-- 25.09.2010 - 20:44 --
0 wäre auch unpluasibel. Muss minimum 1 drin stehen. Oder einer drin rumgepfuscht und "Pseudo-NeuMODUS" gemacht...
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.013
Marcelkk29
unter Kanal 21 steht 3 drin kann dies aber nicht ändern kommt Sofort error.Im Neumodus ist es nicht hat 47000 KM drauf.Was kann ich da machen oder kann mir nur der Freundliche helfen.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.014
Marcelkk29 schrieb:
haben jetzt den 2 Temperaturfühler Verbaut.Aber im KI zeig er eine andere Temperatur an als in der Climatronik da sind es bis Grad weniger als im KI.Woran kann das Kiegen
Marcel
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.016
dammy
Hallo zusammen bin neu hier.
So bei meinen Tacho geht die Tankanzeige nicht mehr, deswegen habe ich mir ein gebrauchtes bei eb.. ersteigert und jetzt beim einbau krieg ich den motor nicht an weil die Wegfahrsperre zickt.
So muss ich genau das gleich Tacho haben was vorher drinne war (Teilenummer) ich hab ein anderes aber von gleichen Motor oder muss ich die Wegfahrsperre neu anlernen.
Bitte helft mirrrrrrrrrrr
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.017
hi
ich weiß zwars nicht was genau welcher tacho gegen den alten getauscht wurde
aber zum anlernen der WFS brauchst du den login code ,ohne den gehts nicht
auch vw kann dir dann nicht weiter helfen
und ja die WFS muß angelernt werden
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.018
dammy
drinne ist das 3B0 919 881 f und gekauft habe ich 3B1 919 860
ist ein 1,8 l 20 V Motor habe auch den Boardcomputer
Wieso kann VW mir nicht weiter helfen ???
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.019
gut habe mich etwas falsch ausgedrückt
hast du den logincode vom neuen tacho ? wenn ja kann vw den neuen tacho anlernen
wenn der logincode fehlt dann kann vw nicht helfen
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.020
dammy
ne hab ich leider nicht
kann ich den den nicht irgendwie heruasfinden
