Diskutiere Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Beim 3BG hat der Login in D nie auf dem Schlüsselanhänger gestanden.
Es hilft dir Nichts - du musst dir von Jemandem mit passender Hard/Software...
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #981
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Es hilft dir Nichts - du musst dir von Jemandem mit passender Hard/Software den Login auslesen lassen.
Du kannst das GAR NICHT! Das muss jemand mit entsprechder Hard+Software machen!
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #984
herrmi
Robin, ich rubble hier und es kommt nichts zu Vorschein!!!
Ich habe nen 2000er 3B und da ist das jungfräuliche Loginfeld noch drauf. Es gab Händler, die beim Gebrauchtwagenverkauf den Aufkleber abgemacht haben, da den Diagnoseleuten und den Serviceleuten bei der Schulung gesagt wurde, daß der alte Login nicht mehr gültig ist und nur noch der 7 stellige gilt und der Aufkleber entfernt werden sollte. Hierbei ging es in Wirklichkeit um die Ausklammerung der freien Werkstätten, welche somit nicht den Service ohne Mehraufwand mehr bieten können.
Beim 3BG hat man es mit dem Aufkleber sein gelassen.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #985
xxtreme
Moin,
ich war neulich beim und habe meinen neuen tacho anlernen lassen und dort konnte ich mir den logincode aufschreiben. Aber beim geht das ja alles nur noch online. ist ja eine 7 stellige kombination.
nun meine frage:
der mechaniker musste aber noch ein passwort eingeben. ist dieses passwort auch der logincode.
kann ich den logincode den ich habe auch verwenden oder ist das jetzt ein anderer den die dann online zugewiesen bekommen?
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #986
Der 7 stellige ist nur tagesweise gültig. 24h lang. Dann nimmt ihn das System nicht mehr...
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #987
xxtreme
Moin,
okey gut zu wissen.
also gibt es noch einen anderen Logincode der fest für das entsprechende Kombininstrument steht?????
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #988
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Korrekt.
Der Tacho hat eine feste Kombination.
Man kann aber den 7-stelligen Login in Verwendung mit dem Datum nutzen, für welches er gültig war.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #989
xxtreme
moin,
okey, aber wie würde das mit dem login und dem Datum funktionieren?
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #990
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Das steht in der Hilfe vom VCDS beschrieben. Weiteren Support hierzu leistet dir gerne der Softwarehersteller bzw. findest du im Forum des dt. Distributors. http://www.vagcomforum.de/
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #991
Marcelkk29
habe heute mein neuse Ki bekommen.Aber wenn ich es Umcodieren will kommt immer wieder der alte wert vor der Codieren.An was kann das liegen
Mfg
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #992
Dann noch einmal Thread lesen. So einfach mal ein 3BG einbauen ist nicht... 8)
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #999
Marcelkk29
mein Problem ist erstmal nur das ich es nicht Umcodieren kann wenn ich die Codierung ändern will kommt nachdem ich auf Codieren gegangen bin immer die alte.Bei meinen Alten KI geht es ohne Probleme
Mfg
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #1.000
Marcelkk29 schrieb:
