Diskutiere Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); was nimmt er für die arbeit?
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #781
Schorni schrieb:
zhenka schrieb:
wohin vorbei kommen??
kann das hier vllt jmd aus dem forum der aus HH oder umgebung kommt?
Rostock wüsste ich einen. HH kenne ich keinen.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #782
Das musst Du ihn schon selber fragen. Kontaktdaten und alles Weitere per Mail/PN
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #783
der_Dave schrieb:
Zur Suche: Anderen Browser nehmen
Zum TT Tacho: Pinbelegung findest du bei VAG, wird dir aber keiner ausdrucken., Ne Pinbelegung fürn TT Tacho habe ich damals über google gefunden in nem anderen Forum
Aber: TT-Tachos sind sone Sache. Die haben einen anderen Wegstreckenimpuls. D.h. bei 50 zeigt der dir schon 57 an, bei 70 zeigt er 80. Mein 1.6er ist damals 240 gefahren, laut Tacho. In der Climatronic warens aber nur 190 :)
Diese K Zahl kann dir keiner so recht umstellen, weil das Magneti Marinelli Tachos sind. Bei VDO kennen sich die Tachprofis mehr aus :)
PPS: Du brauchst natürlich nen TT Tacho ohne CAN
Das mit der WFS musste auch noch lösen.
Also alles in allem ne nicht so gute Idee mit dem TT Tacho.
zur suche:
die geht jetz komischerweise wieder ohne probleme(lag wohl net am browser)
zum umbau:
hat alles super geklappt (auch mit der wfs)
auch der einbau in ein 3bg gehäuse mit passat tachoscheibe hat nach langem basteln geklappt
hab nur noch ein kleines problem mir der tachobeleuchtung
das problem hab ich dort beschrieben:
zum Wegstreckenimpuls:
das werd ich bei der nächsten fahrt mal austesten...
hab mir darüber zwar noch keine tiefgründigeren gedanken gemacht aber das wird man wohl bestimmt auch im ki einstellen können oder? (über die codierung oder die programmierung im eeprom)
aber andererseits, wer hat sonst schon einen 1.6er passat der 240 fährt :D
und zum schluß vielen dank an Schorni für den link mit der pinbelegung vom tt ki
p.s. hab im forum gelesen dass die w-leitung zum kommunikationsaustausch zum msg da ist...
aber was genau tauschen die steuergeräte sich denn da aus?
rein interessehalber...
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #784
Erstmal funzt die Diagnose über die Leitung. D.h. kein Tacho = keine Kommu mitm MSG. Dann sagt der Tacho dem MSG das ma starten dürfen (WFS). Mehr glaube ich nicht.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #785
ich bin neu hier und dachte dass die frage hier passen könnte
bin mir sicher dass die antwort schon öfter gefallen ist aber bis ich das finde... :cry:
mein tacho is hin (teilnr. 3B1 919 890A)passat bj.99 PD 115 PS
hab blaue beleuchtung und navi mit anzeige im kombiinstument
die anzeige fürs navi im tacho brauch ich nicht unbedingt
welche teilenr. kann ich dazu verwenden ? bzw welche nummern müssen übereinstimmen?
vielen dank
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #786
Was ist den am Tacho hin??
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #787
das display hat pixelfehler an heissen tagen kann man gar nichts mehr erkennen
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #788
Das glaube ich nicht Tim. 99'er Pumpe Düse sollte 3B0 920 840A/842A drin haben.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #789
ich hab ihn ausgebaut und die nr. abgelesen also die stimmt sicher
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #790
Das sagt GAR NIX!!! Auslesen über OBD!!!
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #791
das ist aber komisch für was steht die nummer dann drauf
trotzdem danke für die antwort
ich werde dann mal schaun wegen der ausleserei
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #792
trango71 schrieb:
Es ist nicht gesagt das das im Gehäuse steckt was drauf steht weisst. 8)
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #793
aha alles klar :idea:
kannst du mir anhand von motornummer od. sonstigen daten sagen was für ein kombiiinstrument bei mir passen würde?
bzw. wo ich selber nachschaun kann
die adresse wo alle teilenummern stehen funktioniert nich mehr
ich hab in nächster zeit keine möglichkeit den tacho auslesen zu lassen weil ich nicht zu hause bin und ich aber unbedingt ein gerät brauche weil der passat verkauft wird :?
wäre sehr dankbar
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #794
wäre sehr dankbar
Fahrgestellnummer per PN und denn schau ich.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #795
Hallo zusammen
Ich hätte gerne auch noch mal´n Problem :roll:
Hab heute das KI 3b1 919 860 gegen das 3b1 919 880 mit kleiner MFA getauscht
Ich bin dann mit dem alten KI zum :) gefahren um das neue anlernen zu lassen. Das blöde ist das funzt nicht.
Die können keine Fahrgestellnummer auslesen. Daraus wird wohl zusammen mit der WFS Nummer der Login Code errechnet?
Das geht leider nicht da kommt nur ne Fehlermeldung.
Ist das KI evt. defekt oder können die das nicht? Er war schon etwas pikiert als er das gebrauchte KI gesehen hat.
Gruß Peter
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #796
Nö. WFS II hat KEINE FIN im Tacho oder MSG stehen. Das gab es erst ab WFS III
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #797
Das heißt also die sind zu bl... dazu?
Gruß Peter
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #798
Gruß Peter
Kein Plan, WFS II ist aber keine FIN drin. Wird auch nicht benötigt.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #799
Schorni schrieb:
Gruß Peter
Die waren defintiv zu bl... :?
Heute war ich bei nem anderen :) . Hat dort ohne Probleme funktioniert.
Gruß Peter
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #800
löl :D siehste, so is das manschma ne :wink:
