Diskutiere Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Ja, das kenne ich auch. Da wurden die KI's mit China-billig-Interfaces genullt btw. angeblich virginized. Die Teile, die bei Ebay rumschwirren...
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #741
Die Teile, die bei Ebay rumschwirren, wurden zu 90 % damit vergewaltigt - bearbeitet kann man das ja echt nicht nennen. :flop:
Auf der anderen Seite kenne ich auch :), die nicht in der Lage waren, KI's frisch aus dem VZ anzulernen und die WFS anzupassen !
Da durfte ich die Teile dann behandeln, damit sie das VZ wieder zurücknimmt ... ;-) Das ist aber mittlerweile auch schon ein paar Monde her.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #742
Moin! Um nochmal Licht ins Dunkel zu bringen:
Der PSEUDO-NEUMODUS ist das Problem!! Es reicht nicht die 3 Bytes dazu umzuschreiben, NEUmodus heisst das ALLES raus ist, inkl Transponderdaten, Schlüssel-Anzahl, Immo und FIN. Das sind etliche MEHR Daten. Daher kann es VAG nicht anleren!!!!
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #743
Schorni, das war aber sehr genau beschrieben, mir scheint der letzte KI-Versand vom Skodaforum zu mir war doch die beste Lösung. Alle Daten geplättet und Anlernen lief ohne Probleme beim :D ! Ich war schon am grübeln, ob bei Skoda was anders ist aber als ichs hier hatte war es prinzipell von der Datenstruktur ähnlich und das Piktogramm ist auch gleich zum Kombi geändert worden. :)
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #744
Ja. SO soll es sein. Oder 1:1 alle Daten übernehmen oder alles vor Ort zum Anlernen. :wink:
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #745
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #746
Doch genau DAS machst Du!!! 1.Verwarnung!! :evil:
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #747
Hallo Zusammen
Hab ich das in diesem Megafred vielleicht überlesen?
Gibts irgendwo ne Liste mit Teilenummern und Austattungen der einzelnen KI´s?
Das mit dem Can- Bus ja oder nein weiß ich aber woran erkenne ich ob das KI ne MFA hat und wenn ja welche?
Welches KI bräuchte ich denn mit kleiner MFA für meinen 1,8T 3B von 98?
Gruß Peter
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #748
Nein, die gibt es nicht und wird es nicht geben, denn das Ganze ist so umfangreich, dass man dazu schlicht den Teilekatalog des :) kopieren müsste.
Das geht nicht, weil wir den 1. nicht haben und auch niemand dessen Besitz zugeben würde und das 2. gegen das Urheberrecht verstossen würde.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #749
Das ist schon klar :wink:
Gibt es denn mehrere Ki´s für mein Fahrzeug mit kleiner MFA?
Also ohne Can-Bus und mit blauer Beleuchtung.
EDit:
Ich habe mitlerweile den Link zur Tacholiste gefunden. Darf ich den hier posten oder ist das nicht erwünscht?:wink:
Gruß Peter
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #750
hallo freunde
habe auch ein problemm mit meinem tacho. habe mein original tacho BJ98 ausgebaut und auf weiße beleuchtung umgebaut, wieder eingebaut, WFS ist drinn kann nicht fahren abgeschleppt zu VW anlernen,
der von vw meinte nur schaltafeleinsatzt ist kaputt das anlernen funktioniert nicht, neue schaltaffel 560€
jetzt steht passi daheim habe 98€ bezahlen müssen für nichts...
meine frage kann ich irgend einen anderen tacho von 3B nehmen der funktioniert? oder brauche ich einen bestimmten???
will einen von ebay kaufen, die neuen sind mir zu teuer
danke euch.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #751
habe hier bis seite 14 gelesen.Ist zwar alles ganz hilfreich.
Aber ich fahre einen 98er passat 1,9 TDI AFN 110PS.
Welchen Tacho brauche ich denn dann??Ich habe schon das kleine MFA drin.
Wenn ich dann den richtigen Tacho gefunden habe,kann ich den dann einbauen und losfahren oder muss ich dann den alten wieder einbauen und die schlüssel neu anlernen lassen beim :)
Ich versteh das nicht so ganz.
Wäre über eine ausführliche erklärung dankbar.
Vielleicht findet jemand ja bei ebay den richtigen Tacho für mich und könnte mir mal dein link posten.
Danke
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #752
Den neuen nehmen und zu VAG fahren, da umbauen, anlernen, fertig.
Das schaffste noch allein. Zumal hier keiner erraten kann WELCHE art von KI Du drin hast und somit brauchst.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #753
Also muss ich erst die abdeckung etc abnehmen und die teilenummer raussuchen und anhand er teilenummer kann mir dann jemand sagen,welchen tacho mit großen FIS ich brauche?
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #754
Genau oder Du liest die TN per Software aus.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #755
Na dann bin ich mal gespannt, habe den selben Passi wie Bacardifan86 :) also 98er AFN Kombiinstument TN: ist bei mir 3b0 919 881 n, kleine mfa
Wollte auch schon immer mal auf große FIS umrüsten, allerdings habe ich auf 50 Seiten den Überblick verloren
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #756
3B0 919 890B :)
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #757
Tja ajicoon ich habe die teilenummer 3B1 919 880 C
so nun meine frage..welchen tacho brauche ich um auf großes mfa umzurüsten.
danke an die profis
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #758
frage habe einen tacho drinn mit der nummer 3b0919811F der aber leider kaputt ist. kann mir einer sagen welcher tacho bei mir auch läuft??
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #759
fireball2k schrieb:
War die TN für mich fireball2k ???
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #760
Ich habe heute mein KI ausgebaut um die Teilenummer zu suchen.
Die lautet 3b1 919 860
Welches KI mit kleiner oder halber (gabs die überhaupt für´n 919er Tacho) MFA bräuchte ich? TN?
Ist der 1,8T AEB Motor
Gruß Peter
