Diskutiere Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); kann mir den keiner helfen?? brauch tacho für meinen AEB motor tacho ist 3b0919881F, welcher würde noch passen???
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #761
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #762
pitt1130 schrieb:
Ich habe heute mein KI ausgebaut um die Teilenummer zu suchen.
Die lautet 3b1 919 860
Welches KI mit kleiner oder halber (gabs die überhaupt für´n 919er Tacho) MFA bräuchte ich? TN?
Ist der 1,8T AEB Motor
Gruß Peter
kleine wäre die links im Uhrendisplay, halbe gab es nicht, nur ganze.
alt 3b1 919 860 neu = 3B0919890 J(X)
alt 3b1 919 860 neu = 3B0919890 (X) oder 3B0919890 A(X)
jeweils große MFA
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #763
jeweils große MFA
Ne kleine MFA im Uhrendisplay würde mir schon reichen hättest du da auch ne TN?
Gruß Peter
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #764
hey schorni..hast ja so viele teilenummern auch auch ein wenig mehr ahnung von den tachos wie ich zum beispiel..
welchen tacho bräuchte ich denn??Teilenummer steht weiter oben
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #765
Währe das ein KI (3B1 919 880 Tacho bis 260km/H ) mit kleiner MFA das in meinem Passat mit dem KI 3b1 919 860 laufen würde?
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #766
Wenn Deiner orig ein blaues Tacho hat - ja.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #767
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #768
hi habe da auch noch ma eine frage und zwar habe ich mir einen blaubeleuchteten mph tacho besorgt und dazu den lenkstockhalter mit mfa... jetzt is meine frage was muss ich tun damit alels geht??
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #769
Hi und die Schlüssel anlernen lassen.
Vorausgesetzt der Tacho passt in dein Auto.
Ist der noch grün?
Wenn ja passt der blaue Tacho nicht weil der ne andere WFS hat.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #770
Einbauen, Anschliessen (kabel usw) dann Tacho anlernen und gut.
@ Schnaps:
3B1 919 880 C(x) = zb 3B0 919 890 J(X)
Auch das geht!!! Steht im Thread beschrieben.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #772
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #773
wollte diese woche endlich mal mein audi tt tacho in meinem 3b einbauen
mein alter 3B Tacho: 3B0919861B
audi TT tacho: 8N1919880E
nu steh ich aber vor dem problem mit der pinbelegung
weiß jemand welche pins ich wohin tauschen muss (bzw. auf den grauen stecker legen muss)?
p.s. konnte im forum leider nix mit der suche dazu finden weil bei jeder suchanfrage immer ne sch... fehlermeldung mit "debug mode" kommt :(
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #774
Zur Suche: Anderen Browser nehmen
Zum TT Tacho: Pinbelegung findest du bei VAG, wird dir aber keiner ausdrucken., Ne Pinbelegung fürn TT Tacho habe ich damals über google gefunden in nem anderen Forum
Aber: TT-Tachos sind sone Sache. Die haben einen anderen Wegstreckenimpuls. D.h. bei 50 zeigt der dir schon 57 an, bei 70 zeigt er 80. Mein 1.6er ist damals 240 gefahren, laut Tacho. In der Climatronic warens aber nur 190 :)
Diese K Zahl kann dir keiner so recht umstellen, weil das Magneti Marinelli Tachos sind. Bei VDO kennen sich die Tachprofis mehr aus :)
PPS: Du brauchst natürlich nen TT Tacho ohne CAN
Das mit der WFS musste auch noch lösen.
Also alles in allem ne nicht so gute Idee mit dem TT Tacho.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #776
@ Schnaps:
hi und danke für die antwort.
wie schließe ich das an??? also sprich meiner ist jetz noch ein grüner ohne mfa etc... der neue hat ja mfa.. klein ...
einfach die stecker die hinten sind reinstecken und zum :) fahren?? oda wie ? kannst du es mir bitte genauer erklären...
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #777
Einpacken und vorbei kommen. Du oder VAG bekommen den umbau von grün auf blau nicht hin. Steckste den neuen rein = wfs aktiv = Auto fährt nicht.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #778
wohin vorbei kommen??
kann das hier vllt jmd aus dem forum der aus HH oder umgebung kommt?
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #779
Rostock wüsste ich einen. HH kenne ich keinen.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #780
Wenn du auf dein Auto n paar Tage verzichten kannst könntest du auch Motorsteuergerät, neuen Tacho, Schlüssel zu Schorni schicken, der findet denn ne Lösung. Musstn mal per PN nerven, dis klappt immer :D
