S6 TFL
Diskutiere S6 TFL im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo !!! Ich möchte mir nun auch die S6 LEDs einbauen bin aber nicht ganz so gut in der Elektronik und wollte mir des wegen dieses Set Kaufen nun...
Status
  • S6 TFL Beitrag #1.202
supergoofi
nabend zusammen
fahre eine passat 3c variant 2,0tdi und möchte mir gerne die tfl vom s6 einbauen.
nun habe ich mal geguckt und bei ebay -> LINK dies gefunden!!
reicht das aus oder fehlt etwas??
hat jemand zufällig eine kleine anbauanleitung, wie man die tfl am besten am gitter befestigen kann oder ne idee??
wäre supi, wenn mir jemand helfen würde, bin völliger noob!!
vielen dank im voraus und schönen abend
supergoofi
  • S6 TFL Beitrag #1.203
s_heinz
s_heinz
der Kabelsatz fehlt z. B. in dem von Dir gezeigten Angebot.
  • S6 TFL Beitrag #1.204
supergoofi
ok, danke
das grundanschlussset ist also nicht ausreichend??
wo gibt es denn den kabelbaum und wie teuer ist er ungefähr??
hast du ein paar tipps, bzgl einbau in passat 3c ???
vielen dank und schönen tag
supergoofi
  • S6 TFL Beitrag #1.205
Doctor Norten
Doctor Norten
aber ihr habt do geschrieben da man die Leitung der NSW nehmen kann halt nur um stecken ?
  • S6 TFL Beitrag #1.206
Uncle Diesel 4M
Richtig, aber dann haste nur die TFL-Funktion.
  • S6 TFL Beitrag #1.207
s_heinz
s_heinz
... und einfach nur Umstecken reicht auch nicht. Es muss ein neuer 3-poliger Stecker ran korrekt beschaltet werden. Aber wie geschrieben: Dann geht halt nur das TFL (kein Abdimmen).
  • S6 TFL Beitrag #1.208
Doctor Norten
Doctor Norten
Stimmt da stand irgendwo was von alles nicht so einfach naja ich lass es wohl doch lieber :(
  • S6 TFL Beitrag #1.209
supergoofi
könnte mir jemand mal ne genaue liste geben, was ich für meinen passat 3c brauche und am besten einen link, wo ich es bestellen kann??
vielen dank im voraus.
wünsche einen schönen tag
supergoofi
  • S6 TFL Beitrag #1.210
VolkswagenPassat3B
VolkswagenPassat3B
supergoofi
http://onlineshop.msh-elektronik.de/ <- da bekommste schon mal STG und Kabelbaum ;)
Dann nur noch die TFL von der Bucht oder deinem :D oder sonst woher und dann noch die Materialien für die befestigung :top:
  • S6 TFL Beitrag #1.211
supergoofi
danke für den link
gibt dat im bereich hh jemanden, der die dinger verbaut und auch alles auf lager hat??
supergoofi
  • S6 TFL Beitrag #1.212
Die orig. TFL gibt es relativ günstig bei Tuning-Tempel.
Einfach mal googlen.
  • S6 TFL Beitrag #1.213
VolkswagenPassat3B
VolkswagenPassat3B
supergoofi schrieb:
danke für den link
supergoofi
Mach es selbst... ist nicht wirklich schwer. :top:
  • S6 TFL Beitrag #1.214
supergoofi
nicht schwer ;-)
für einen mit zwei linken händen schön :)
evtl kann es ja mein kumpel machen, der schraubt ordentlich
  • S6 TFL Beitrag #1.215
VolkswagenPassat3B
VolkswagenPassat3B
supergoofi schrieb:
nicht schwer ;-)
Oder so
  • S6 TFL Beitrag #1.216
Einarmiger
Einarmiger
@supergoofi, was soll ich da sagen ? Ich habe nur noch eine Hand, und das eine Linke - und das geht trotzdem. Somit bist Du zu 100 % im Vorteil. Wenn es jetzt immer noch klemmt, dann ist es entweder Unwille oder Unfähigkeit :twisted: Was sollen wir uns aussuchen ? :lol: ...
Die Ausrede mit den linken Händen zählt hier deswegen gar nicht. :D
Aber Spasas beiseite: das nächste Mal schreibst Du einen Hilferuf zwecks Einbau bitte in den entsprechenden Treffen-Bereich, okay ? Hier im Sachbereich hat es nichts zu suchen, denn es macht das Thema nur noch unübersichtlicher. Deswegen werde ich die dazugehörigen Posts dann entfernen.
  • S6 TFL Beitrag #1.217
W-Soldier
Ich hab mir ebenfalls die LED Tagfahrleuchten gekauft, das mit anschließen ist alles kein Problem, ich verstehe nur nicht wie ihr das macht wenn die LED Tagfahrleuchten eingebaut sind und man wird abgeschleppt, dann muss man ja vorne links die abdeckung abmachen und das geht ja nicht wenn man die LED Tagfahrleuchten eingebaut habt oder wie macht ihr das? ich verstehe das nicht, danke für die hilfe
  • S6 TFL Beitrag #1.218
mac
mac
...muß man ja vorne links...
nein rechts.
Leuchte herausnehmen oder Passat einfach nicht abschleppen.
Siehe z.B. Seite 15+16
  • S6 TFL Beitrag #1.219
...oder rückwärts auf den (passenden) Abschlepper.
Status
S6 TFL
S6 TFL - Ähnliche Themen
Felgen leihen VW Passat 3BG 2.8 V6: Hallo zusammen, Ich war eben bei der Dekra wegen HU. Soweit alles ok bis auf die Felgen. Ich habe das Fahrzeug damals mit Zubehör Felgen gekauft...
