Hallo Leute! Habe ja versprochen, ein Paar Bilder von meiner Befestigungsmethode am Prallträger zu posten. Hier kommen sie.
Die Befestigungsbleche habe ich aus 3mm Alublech gemacht. Hier einmal eine Zeichnung vom Blech, sowie einige Bilder davon:
http://img256.imageshack.us/img256/6913/s61ok5.jpg
http://img256.imageshack.us/img256/3184/s6s63hn1.jpg
Hier nochmal ein Foto von der Seite, wo man sehen kann, wie die Bleche gebogen werden müssen. Diese Biegung ist dafür da, dass die Leuchten nicht am Prallträger anliegen, sondern dass da noch Platz für die Stoßstange zwischen Prallträger und Leuchte ist.
http://img516.imageshack.us/img516/6425/s6s64ag7.jpg
Hier sieht man das Blech an der Leuchte. Die Beiden Laschen mit den Löchern, an den das Blech mit der Leuchte verschraubt iust, weichen von den Maßen in der Zeichnung ab, die Zeichnung ist zu groß, ich musste sie mit dem Dremel nachbearbeiten:
http://img516.imageshack.us/img516/7421/s6s66bo8.jpg
Die Position der Löcher ist auch genau zu ermitteln, da es davon abhängt, wie das Blech gebogen wurde. also erst Bbiegen, dann löcher bohren.
http://img169.imageshack.us/img169/8824/s6s65vq8.jpg
Hier sieht man das Blech am Prallträger befestigt. Dazu habe ich Löcher gebohrt und ein M5 Gewinde in den Prallträger geschnitten. Schon mit drei Schrauben pro Blech halten die Leuchten bombenfest und vibrieren nicht.
http://img141.imageshack.us/img141/6904/s6s67eu7.jpg
Hier nochmal von vorne. Um den richtigen Abstand zwischen Leuchte und Prallträger herzustellen, habe ich Unterlegscheiben zwischengelegt, so dass die Stoßstange ohne Gewalt einfach draufgesteckt werden kann:
http://img527.imageshack.us/img527/6153/s6s68tw4.jpg
Die Leuchte am Blech am Prallträger befestigt von der Seite. Beim Ausrichten habe ich bei montierter soßstange die Bleche mit den LKeuchten zwischegeschoben und eine Markierung mit dem Edding gemacht, die Rundung des Trägesr und somit auch der Stoßstange passt fast perfekt zu der Rundung der Leuchten
http://img141.imageshack.us/img141/768/s6s62pr6.jpg
Nochmal von Vorne: Die auf dem Foto erkennbaren Inbus-Schrauben habe ich später durch Senkkopfschreuben ersetzt. Sieht besser aus ud schafft mehr Platz für die Stoßstange
http://img267.imageshack.us/img267/5729/s6s69jo8.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/2338/s6s61cz1.jpg
Jetzt nur noch das vorbereitete "gedremelte" Gitter drüber setzen, bevor die Leuchten hinten noch am Blech festgeschraubt wurden:
http://img267.imageshack.us/img267/6907/s6s610ji4.jpg
Fertig. Kabel habe ich unsichtbar unter den Radhausverkleidungen, zusammen mit dem dort unter dem Kotflügel verlegten Kabel für die Scheinwerfer gelegt. Der geht in eine vor Feuchtigkeit geschutzte Dichtung an der A-Säule und kommt innen direkt an der Kupplungsstation nraus. Von dort aus weiter verkabelt, alles steckbar.
http://img256.imageshack.us/img256/5777/s6s6hx1.jpg
Jetzt warte ich nur noch auf das Steuergerät von S_Heinz.
