mein Problem ist irgendwie leicht anders (wenn ich ein gleiches nun nciht überlesen habe)...
Kurze Vorgeschichte: Seit längerem meckert meine MFA während der Fahrt immer mal wieder rum, weil die Fahrertür offen wäre, Innenraumlicht geht an, Warnton geht an (1x "Bling" Sound) und kurz darauf wieder aus und die Welt scheint in Ordnung. Steige ich bei eingeschaltetem Licht aus, sagt das Auto aber nichts. Die Pfützenleuchte ging (glaub ich) ebenso wenig wie das Innenlicht bei offener Fahrertür.
NUN habe ich seit heute Abend allerdings das Problem, dass die Pfützenleuchte durchgängig leuchtet, das Innenraumlicht durchgängig an ist und die MFA durchgängig eine offene Fahrertür zeigt.
Das Ergebnis ist nun, dass ich seit heute das Auto nicht mehr absperren kann :/
Weder FFB noch Manuell über Schloss will funktionieren. FFB kann aufsperren, schließe ich über das Schloss der Fhrertür auf, gehen sogar alle Fenster runter ( :?: ) Die Fahretür jedoch bleibt immer offen. Über die Verriegelungstaste in der FAhrertür kann ich die anderen 3 Türen verriegeln (von innen) die Fahrertür jedoch bleibt immer offen...
Was meint ihr? Kann das auch an den berühmt berüchtigten Lötstellen liegen?!
Ich muss da wohl morgen früh ran, gott-sei-dank hab ich frei... N Auto, dass man nciht abschließen kann, aber auf der Straße parken muss is irgendwie Dreck :nein:
Ist das das selbe Problem wie die ganze Zeit hier besprochen nur mit leicht modifizierter Symptomatik? Ideen?<br /><br />-- 30.07.2011 - 01:39 --<br /><br />Oh, da wären noch 3 Dinge zu erwähnen (Edit lässt mich nimmer ran):
1. Die FFB funzt beim öffnen wie oben erwähnt: Es klackert, abgesenkte Pins (3/4) werden hoch geschossen. Beim drücken von "schließen" passiert allerdings rein gar nichts. Mit keinem meiner beiden Schlüssel.
Gestern gingen noch beide. Manuelle Schließversuche führen ebenso ins nichts, denn genau das passiert: Nichts.
2. Es handelt sich um eine Passat Limo mit EZ in 2000.
3. Der Bordcomputer schrie mir mit erhobenem Zeigefinger bereits gestern (bevor DIESES Problem nun auftrat) das Folgende ins Gesicht:
"3 Fehlercodes gefunden:
- 00774 - Geber für Fahrzeugniveau Hinten Links (G76)
28-10 Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
31-00 Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse
- 00776 - Geber für Fahrzeugniveau Vorn Links (G78)
31-00 Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse"
... was bei näherer Betrachtung für dieses Problem unerheblich scheint, aber ich wollte es zumindest mal gesagt haben, wo ich die Freundlichen schon damit bemühte mir den Wisch auszudrucken...
Danke für eure Hilfe.
