Federteller
Diskutiere Federteller im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; und wenn ich dann den oberen Gummiteller einfach rausnehme passiert da nichts??? Also ich weiß nicht ob das gut geht??? MFG Heiko
  • Federteller Beitrag #21
Coolfire
  • Federteller Beitrag #22
Passi00
Das würde mich auch Interessieren ob da was Passiert habe da noch ein Bisschen angst was zu machen! Hat das eventuell schon Jemand mal gemacht :?: :?: Und ja wie lange ist das drin und Ändert sich das Fahrverhalten :?: ?
  • Federteller Beitrag #23
david
schließe mich den fragen von Passi00 und coolfire an!
gruß david
  • Federteller Beitrag #24
NL Marcel M.
Schließe mich auch den fragen von Passi00, Coolfire und David an!
Gruß, Marcel M.
  • Federteller Beitrag #25
RS 3BG
@Coolfire, Passi00, david, NL Marcel M.
Soweit ich weiß, gibt das keine Probleme! Denn ich erinnere mich, das Freakazoid das selbst gemacht hat! Weiß es aber nicht mehr 100%ig! Aber er wird sich bestimmt wieder zu Wort melden :D !
  • Federteller Beitrag #26
Coolfire
Hmm weiß nicht und das gibt auch kein schleifen oder knarren oder so, wenn es nicht gebraucht wird warum ist es dann eingebaut????
MFG Heiko
  • Federteller Beitrag #28
bullyedition
bullyedition
So jetzt kramme ich mal den alten Thread wieder hoch! :D
Hat jetzt von euch schon jemand die Federteller von Jörg verbaut, da der Preis ja noch immer gleich ist?
Erfahrungen..und...und....und.......!
Für mich schauen die so aus als ob das die für oben wären?
Vielleicht hat die ja schon einer verbaut!
Danke schon mal!
  • Federteller Beitrag #29
Biros_D
Moin moin @ all
Jup... hab sie verbaut und bin sehr zufrieden!!!
Mein Passat kam vorne noch ca. 15 mm runter.
Ein Gutachten war auch dabei – hat aber nur für ein Serien Fahrwerk Gültigkeit!!!
Dem TÜV war egal :wink: keinerlei Probleme gehabt... Die sehen genauso aus, wie die org. Federteller.
  • Federteller Beitrag #30
david
ich habe bei jörg angerufen,
die haben keine für den 3b und die auf der hompage seien ein fehler,
steht ja auch dabei ab bj:92, sind also nicht für den 3b.
habe mri die von supersport bestellt, sollten eigentlich die woche kommen
gruß david
  • Federteller Beitrag #31
Pumpedose
Freakazoid schrieb:
@Passi00
Nimm hinten einfach einen der Gummiteller an der Feder raus...das bringt ca. 1,5cm
Äh...ich denke mal, dass diese Gummis schon einen Zweck erfüllen?!
Sollte das Auto auf der Bühne stehen...wackeln dann nicht die hinteren Federn?Oder sitzen die immernoch fest? :?
Gibt es nicht evtl. dünnere Gummis die man dort reinlegen kann?
Würde gerne auch noch einen cm runter.Es gibt von FK einen verstellbaren Teller, der sozusagen unter der Feder mit der Achse verbunden wird.
Hier zu FK
Unter "Einzelteile" und dann zu "VW" durchhangeln.
  • Federteller Beitrag #32
passi 787
passi 787
Hi , ich habe vor ca. 1 Woche auch die hinteren Gummi´s rausgenommen :D
Habe keinerlei Probs :top: auch beim Aufbocken nicht.
Hat ca 15 mm gebracht.
BB Marc
  • Federteller Beitrag #33
Pumpedose
Hey marc, du kleines Mehlauge :D
Das hättest du mir mal erzählen können... :wink:
(hätt ich dich bloß mal gefragt) :oops: :oops:
Und da knirscht nix beim Federn?Sitzt die Feder denn trotzdem gut in der Führung? Ich seh mich schon den Passi aufbocken :twisted:
  • Federteller Beitrag #34
passi 787
passi 787
@ Pumpedose
Alles Ok , kein Knacken oder Quitschen :wink:
Die Sache hat ca. 20 min gedauert ( 5min 16er Schlüssel suchen :D )
BB Marc
Habe nicht mal die Reifen runtergemacht
  • Federteller Beitrag #35
david
hast du beide rausgenommen, oder nur einen?
fals ja welchen, den oberen oder unteren??
gruß david
  • Federteller Beitrag #36
passi 787
passi 787
@ David , ich habe " nur " den unteren rausgenommen , die Auflage schön sauber gemacht & mit Silikon-Spray behandelt. :top:
BB Marc
  • Federteller Beitrag #37
Pumpedose
Hi marc
Aha...das untere???
Ich hab noch so schönes dickes Gummi(5mm)
Da könnte ich mir dann ja so einen "Ersatzring" draus schneidern..hm...dann würde die Feder wieder schön auf Gummi sitzen :gruebel:
Und...wie is die Optik nun....hängt er hinten? 8)
FOTO bitte!
  • Federteller Beitrag #38
passi 787
passi 787
@ Pumpedose , bei hängt nichts :D Es ist immer noch eine schöne Keilform zu sehen :wink:
Bilder gibt es nicht , erst nach dem Treffen :D
BB Marc
unter http://www.power-passat.de Rubrik MOTOR :D ist ein Bild vom Passi da ist er aber hinten noch hoch :flop:
  • Federteller Beitrag #39
bullyedition
bullyedition
@ bios
haben die gepasst?
Also mir haben die von Jörg erzählt das die für den 3B passen!
Ich frage mich nur was jetzt wohl stimmen mag! :?
@ david
Was haben die Supersport gekostet?
  • Federteller Beitrag #40
david
@bullyedition
habe ich mir bei ebay geschossen,
sofortkauf 34,95 plus 7.90 versand. sind aber noch nciht da :-(
Federteller
Federteller - Ähnliche Themen
Hilfsrahmen 3BG Vorderachse wechseln für TÜV: Hallo Leute, ich muss für den TÜV den Hilfsrahmen Vorderachse wechseln und brauche wirklich kompetente Hilfe von euch um zu wissen wie ich da...
Suche verschiedene Infos zum 3b: Moin Leute, da ich mich hier grad vorgestellt hab gleich in die Vollen. Nach zwei Tagen harter Arbeit an der Vorderachse und neuem TüV ohne...
