Federteller
Diskutiere Federteller im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hallo leute, kennt sich jemand mit federteller aus? 1. komm ich wirklich -15mm runter? 2. brauch ich sonst noch was beim wechsel, oder einfach...
  • Federteller Beitrag #1
david
hallo leute,
2. brauch ich sonst noch was beim wechsel, oder einfach alten raus neuen rein.
3. habe bis jetzt nur die bonrath gefunden, hat jemand noch andere, evtl. einen direkten link zum onlineshop? dürfen auch ohne teilegutachten sein.
evtl. erfahrungsberichte, von jemanden der sie schon verbaut hat?
danke david
  • Federteller Beitrag #2
passi 787
passi 787
Hy suche mal unter joerg.de :wink:
Grüße Marc
  • Federteller Beitrag #3
Biros_D
Moin moin @ all :D
@ David - soweit ich weiß gehen die auf jeden Fall 10-15mm tiefer!!!
Ich habe mich etwas zu diesem Thema schlau gemacht.
Du brauchst wie du schon gesagt hast, nur die alten raus & neue rein :top:
Aber eine kleines Problem gibt es noch... Die Dinger sind laut STVO nicht zugelassen :cry:
Das Material ist nur TÜV Geprüft, mehr nicht!!!
Das ist mir aber egal ich hole mir trotzdem welche :wink:
MFG Biros
  • Federteller Beitrag #4
david
@biros
kannst du mich auf dem laufenden halten, welche du dir gekauft hast?
habe noch keine ausser die bonrath gefunden.
bei jörg und dts gibt es immer nur welche für den 35i
gruß david
  • Federteller Beitrag #5
Biros_D
@ David - Klar mach ich doch :D
Meine Federteller kommen ich ca 2 Wochen rein. Weiß aber nicht so genau, welche ich nehmen werde - Ob Jörg oder Bonrath :gruebel:
Aber bei Jörg gibt es welche... 100%tig!!! Die sollen 14,95€ kosten!!
Der Link zu den Federtellern
MFG Biros
  • Federteller Beitrag #6
david
danke für den link,
aber passat 3b ab bj 07/92 :?
aber mit 15,-- euronen kannst du nichts falsch machen
  • Federteller Beitrag #7
jens
Ich habe bei meinem Passat das VW SPS mit 15MM Federtellern und TÜV!
Ich habe die von Bonraht!
Die kosten so um die 80€ aber legal!
Die Teller dürfen aber nur mit ORG oder Tieferlegungs Federn bis Max 30MM verbaut werden!
Ein Bild von meinem kannst du dir ansehen beim Treffen in Paderborn Seite 8 in einem Bericht von Passi on ist ein link und da das Bild 23!
Jens
  • Federteller Beitrag #8
M1900
@jens:
Wie waren die Komforteinbußen nach dem Einbau der Teller? Hat sich das Fahrverhalten geändert? Kannst Du nachmal genau erklären, wo man ein Foto findet bzw. eines rinstellen? Vielen Dank!
  • Federteller Beitrag #9
jens
@M1 900
Es hat sich nichts geändert werde Komfort noch am Fahrverhalten!
Meiner Meinung perfekt!
Ich hoffe das es mit dem Link klappt!
http://www.de-websites.de/passion/treffen/paderborn2004/paderborn-2004-23.jpg
Und ein Bild vom Treffen letztes Jahr in Hamm
http://hometown.aol.de/Passat Treffen/Treffen+Hamm+19.10.03/schemi/19.jpg
Bei dem Treffen sind auch noch andere Bilder von dem Auto gemacht worden!
Wenn Interesse einfach mal durch sehen!
Es war das Treffen in Paderborn am 2.5.
Jens
  • Federteller Beitrag #10
Coolfire
Aha naja dann mal sehen vielleicht hole ich mir auch noch welche, mal sehen wie es mit meinen 18" aussieht, aber wenn dann hole ich mir die von Jörg wenn die wirklich passen, für 15€ kann man ja nichts falsch machen!
MFG Heiko
  • Federteller Beitrag #11
Biros_D
Moin moin @all :D
Seid Dienstag sind meine Tellerfedern drin... Ich habe sie bei Bonrath gekauft und somit ein Gutachten dabei :zustimm:
Die Tellerfedern bringen auf jeden fall ihr versprochene 10 bis 15 mm!!!
Die (Mehr-)tiefe ist aber abhängig vom gewicht des Motors.
Meiner ist jetzt ca. 12mm tiefer. Habe aber auch nur einen 1,6 :oops: :oops:
...Also mein Fazit: Das loht sich!!!! Jeder der seinen Wagen schon tiefer hat und vorne noch etwas mehr will... :top:
MFG Biros
  • Federteller Beitrag #12
Floppmann
@all,
habe das gleiche "leichte" Problem, das mein Vari durch die 40/40 Tieferlegung, vorne etwas tiefer könnte.
Habe aber leider noch keine Federteller für meinen 3BG gefunden :(
Sind die gleich, oder hat der 3BG keine mehr :?:
  • Federteller Beitrag #13
Freakazoid
Ich vermute mal das die bei nem Gewinde net passen :cry:
Hab zwar vorn alle möglichkeiten durch das Gewinde...aber mit anderen Tellern könnte man tiefer...und bliebe trotzdem bei der eingetragen Federtellerposition.... :D
  • Federteller Beitrag #15
david
@all zur info:
auch die bonrath federteller habe kein abe mehr, sobald man sie im zusammenhang mit kürzeren federn verwendet.
steht zumindest so im d&w katalog.
"abe nur gültig in verbindung mit der serientieferlegung"
nur mal so zur info.
gruß david
  • Federteller Beitrag #16
Passi00
Habe mal ne Frage nebenbei Gibt es eigentlich auch federteller für hinten? Habe das FK Fahrwerk drin aber das ist mir hinten viel zu hoch gibts da ne möglichkeit?
  • Federteller Beitrag #17
david
@passi00
federteller gibt es nur vorne
gruß david
  • Federteller Beitrag #18
Freakazoid
@Passi00
Nimm hinten einfach einen der Gummiteller an der Feder raus...das bringt ca. 1,5cm
  • Federteller Beitrag #19
Passi00
Danke für die Antworten dann muß ich mal schauen wie das mit den Gummiteller Hinbekomme.
  • Federteller Beitrag #20
Freakazoid
Aufbocken, Dämpfer unten lösen, Achse soweit ablassen das die Federn frei sind...oberen Gummiteller rausnehmen und alles wieder zusammenbauen...arbeit von max. 30min!
Federteller
Federteller - Ähnliche Themen
Hilfsrahmen 3BG Vorderachse wechseln für TÜV: Hallo Leute, ich muss für den TÜV den Hilfsrahmen Vorderachse wechseln und brauche wirklich kompetente Hilfe von euch um zu wissen wie ich da...
Suche verschiedene Infos zum 3b: Moin Leute, da ich mich hier grad vorgestellt hab gleich in die Vollen. Nach zwei Tagen harter Arbeit an der Vorderachse und neuem TüV ohne...
