Umbau AJM 115 PS auf AVF 130 PS
Diskutiere Umbau AJM 115 PS auf AVF 130 PS im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; 1. Frage wer hat das schonmal gemacht und kann helfen ? 2. der Zahnriemen vom Tauschmotor siehr komisch aus ? oder ist das normal ?
Status
  • Umbau AJM 115 PS auf AVF 130 PS Beitrag #1
  • Umbau AJM 115 PS auf AVF 130 PS Beitrag #2
Manuel A4 TDI
Normal ist das nicht, aber ist doch jetzt schnell gewechselt.
Manuel
  • Umbau AJM 115 PS auf AVF 130 PS Beitrag #3
Zahnriemen, Kopfdichtung, Neuer Kopf usw hab ich bei meinem alles gleich mitgemacht. Ansonsten sollte der Block doch fast passen oder? Was passt nicht ohne weiteres? Einzelheiten please?
PS: Oder wir tausche, ich nehm den AVF und Du meinen AJM (inkl Garantie natürlich) :) Den AVF hau ich in einer kurzen Nachtschicht in die Grotte ;D
  • Umbau AJM 115 PS auf AVF 130 PS Beitrag #4
Uncle Diesel 4M
@marc, hast jetzt wohl ´nen AVF auftreiben können?? Komplett??
Den Zahnriemen auf dem Bild würde ich auf jeden Fall tauschen. Da gibts doch auch verschiedene (oder bessere vom Material her :gruebel: ), MikeF hatte da schonmal einiges in Erfahrung gebracht.
  • Umbau AJM 115 PS auf AVF 130 PS Beitrag #5
Jooou der Marc baut jetzt den Rennwagen auf :)
Jenauuuuu :) :top:
  • Umbau AJM 115 PS auf AVF 130 PS Beitrag #6
ok, der Riemen wird getauscht
ich bin noch am überlegen ob ich den AJM Kabelbaum nehme oder den des AVF, größtenteils sind die identisch bis auf ein paar kleine Details, wie z.b. das beim AJM die Relais für große und kleine Heizleistung (Kühlwasserglühstifte) im Kabelbaum mit drin sind und in der Blackbox zu finden sind beim AVF sind die aber auf dem Relaisträger im Innenraum
des weiteren hat der AJM einen Anschluß für eine Pumpe zur Kraftstoffkühlung, beim AVF kann ich aber nix dergleichen finden :?:
und an Pin 47 des AVF Motor-STG ist ein Kabel (li/bl 0,35) wo ich nicht weiß wozu und wohin damit :?:
wo sitzt der Kontaktschalter für Heizelement (Zusatzheizung) F268 :?:
wo ist die Verbindung (A80) im Schalttafelleistungsstrang :?:
ist es richtig das die 130 PS Spritpumpe ein höheren Druck erzeugt :?:
  • Umbau AJM 115 PS auf AVF 130 PS Beitrag #7
Ist die vorgesehen beim AVF? Sprich Schläuche/Abgänge am DiFi vorhanden? Wenn ja, war sie evtl nur im Lieferumfang net dabei? Müsste ich mal genauer kucken im laufe des Tagens.
Kuck ich mal nach, im laufe d. T... Oder eilt es nun echt? :)
Welche Spritpumpe? DieTandem am Zylinderkopf? Ich habe außer der Tandem, keine weiter Pumpe im Kreislauf. Ich habe den selben Tank usw drin wie vorher. Ohne Vorförderpumpe und dergleichen.
  • Umbau AJM 115 PS auf AVF 130 PS Beitrag #8
also für mich sieht das nach einer Pumpe aus
und dann habe ich auch noch die Pumpe für die Kraftstoffkühlung gefunden
  • Umbau AJM 115 PS auf AVF 130 PS Beitrag #9
  • Umbau AJM 115 PS auf AVF 130 PS Beitrag #10
also hat der AJM auch schon so eine Pumpe oder nicht ? (habe mein Auto grad nicht zur Hand)
wenn ja, wei sieht es mit dem Druck aus, kann die AJM-Pumpe drin bleiben oder muss ich die AVF-Pumpe nehmen :?:
  • Umbau AJM 115 PS auf AVF 130 PS Beitrag #11
Sollte er haben ja.
Das Teil ist, wenn überhaupt eine Vorförderpumpe. Ich habe keine drin, und meiner läuft ja auch. Der Diesel wird von der Tandempumpe am Zylinderkopf gefördert. Von daher... Ich würde die drin lassen, sollte es net gehen, (wider erwarten) ist die in 2 Minuten getauscht. Wenn Du eine über hast, nehm ich die. Wenn möglich den ganzen Tank. Meiner hat die Vorbereitung/Aufnahme für die Pumpe nämlich nicht drin. :D Aber wie gesagt, meiner läuft seit 21tkm ohne das Teil und löööft wie ne 1
  • Umbau AJM 115 PS auf AVF 130 PS Beitrag #12
hat jemand zu den anderen Fragen noch Antworten ?
  • Umbau AJM 115 PS auf AVF 130 PS Beitrag #13
ok, dann zwischendurch ein paar andere Fragen:
1. wieviel Kühlmittel und welches brauche ich :?: und wie gemischt :?: (habe gehört das man das nicht pur nutzen soll)
2. wieviel und welches Servo-Öl für die Lenkung :?:
3. wieviel und welche Bremsflüssigkeit :?:
  • Umbau AJM 115 PS auf AVF 130 PS Beitrag #14
Scatha
Scatha
Du brauchst Kühlmittel G12 (lila) nach VW 774 F Norm. Mischungverhältnis bis -25°C Frostschutz ist 40% G12, 60% dest. Wasser. Ich meine das etwa 7 Liter Flüssigkeit in das Kühlsystem passen, wäre dann also 3l G12 und 4l Wasser.
Das Servo-Öl müßte der Norm G002000 entsprechen, Menge keine Ahnung - bis Füllstand kalt bei der MIN Markierung +-2mm ist.
Die Bremsflüssigkeit welche bei VW verwendet wird entspricht der DOT4 Norm. Ich meine das 2-2,5 Liter benötigt werden.
Gruß,
Morton
  • Umbau AJM 115 PS auf AVF 130 PS Beitrag #15
MikeF
Es gibt nur mehr das G12 Plus. Rosa Farbe und lila Verschlußkappe.
Das Mischungsverhältnis wäre:
-25°C ca.40% G12 ca.60% Wasser
-35°C ca.50% G12 ca.50% Wasser
-40°C ca.60% G12 ca.40% Wasser
Mischungsverhältnis -25°C ist normal ausreichend.
Grüße
  • Umbau AJM 115 PS auf AVF 130 PS Beitrag #16
danke schonmal, kennt jemand die genauen Füllmengen :?:
und gleich die nächste Frage: beim AVF finde ich die Glühstiftheizung nicht
so sieht es aus:
und bei meinem AJM war da dieser Zuheizer dran:
http://www.passatplus.de/dateien/zuheizer.jpg
  • Umbau AJM 115 PS auf AVF 130 PS Beitrag #17
Die Zusatzheizung wäre auch beim AJM ü gewesen. Der Diesel usw wird so heiß, das er das Wasser über die Diesel-Zusatzkühlung extrem hochheizt. Das werden die beim 130 berücksichtigt haben. (meine Vermutung)
  • Umbau AJM 115 PS auf AVF 130 PS Beitrag #18
Endspurt:
es fehlt nicht mehr viel und die Elektrik passt, aber ein bischen Hilfe wäre jetzt nicht schlecht, ich habe hier mal die Pinbelegungen aufgelistet und farblich markiert
http://www.passatplus.de/umbauten/motor2/index.htm
besonders zu den gelb und rot markierten brauche ich DRINGEND Hilfe :!:
wie muss ich diese Pins verdrahten :?:
  • Umbau AJM 115 PS auf AVF 130 PS Beitrag #19
Passi_turbo
Jetzt mal ne ganz kleine Frage...Warum lötest und pinst du da überhaupt irgendwas rum,ich bau mir auch grad den 131 rein und nehme ganz einfach den kabelbaum der liegt...vom 115er. Da paßt doch alles,zumindest bei mir,verstehe nicht warum du da soviel theater drum machst,sorry aber ich versteh es einfach nicht. Motor rein,Anschlüsse sind eh alle die gleichen und gut ist. Ich mußte mir das kommplette Ladedrucksystem vom 131 kaufen inkl. LLK da vom 115er alles zu klein ist,hast du das auch gemacht??? Selbst den LMM kannst vom 115er nicht nehmen da er zu klein im Durchmesser ist. Hab im Mom nur ein Problem derjenige der mir den Motor verkaufen wollte hat mich hängen lassen,jetzt sitz ich hier ohne Motor,wo hast du deinen her??
  • Umbau AJM 115 PS auf AVF 130 PS Beitrag #20
ich mache den Aufwand deswegen weil eben nicht alles überein stimmt, hast denn nicht die Pinbelegungen des Steuergerätes bzw. der Stecker zum Fahrzeuginneren kontrolliert
da wo ich den Motor her habe gibt es keinen weiteren
@Lampe
am Samstag 8.10. gehts los mit Umbau
Status
Umbau AJM 115 PS auf AVF 130 PS - Ähnliche Themen
2XX PS Einkaufsliste: Hallo Zusammen, Ich darf mich an dieser Stelle erstmal vorstellen, da dies mein erster Eintrag hier in diesem Forum ist. Mein Name ist Marvin und...
AVF weiss/grauer Rauch nach Überhitzung: Hallo, nachdem ich jetzt sehr lange problemlos unterwergs war (235tkm) hat es mich nun leider erwischt. Motor 1,9 TDI AVF, gechiped Bei einer...
