Xenon 3B Einbauen
Diskutiere Xenon 3B Einbauen im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo habe mir Original Xenon Scheinwerfer von hella gekauft.Und wollte jetzt mal wissen ob ich meinen alten Stecker verwenden kann oder einen...
  • Xenon 3B Einbauen Beitrag #1
Marcelkk29
habe mir Original Xenon Scheinwerfer von hella gekauft.Und wollte jetzt mal wissen ob ich meinen alten Stecker verwenden kann oder einen anderen verwenden muß.Habe jetzt die Mich dinger drin ohne Xenin
Mfg
  • Xenon 3B Einbauen Beitrag #2
Stecker kann bleiben, aber deine Tastatur muss neu :wink:
  • Xenon 3B Einbauen Beitrag #3
Marcelkk29
was meinst du mit tastatur
Mfg
  • Xenon 3B Einbauen Beitrag #4
mal ins blaue geraten die schreibweise
  • Xenon 3B Einbauen Beitrag #5
Marcelkk29
Benötige ich Eigentlich eine neues Relai für die SRA oder kann ich mein altes verwenden
Marcel
  • Xenon 3B Einbauen Beitrag #8
Marcelkk29
benötige ich dieses Relai da ich keinen Regensensor habe bin ich mir nicht sicher
1J0955531A oder 1J0955531
Mfg
Marcel
  • Xenon 3B Einbauen Beitrag #9
wie wärs mit 4B0 955 531 E :?:
  • Xenon 3B Einbauen Beitrag #10
katzetom
Servus
nur so am Rande was ist mit ALWR ?
Ich hab mir auch mal eben 2 Bi Xenons gekauft und in den 3 BG eingebaut, aber das war nur der Anfang:
ALWR mit Achssensoren und Ka 8) belstrang
SRA mit neuer Stoßstange
plus den nötigen Kleinkram.
Aber jetzt funzt alles.....
Grüßle<br /><br />-- 08.07.2010 - 22:02 --<br /><br />Servus
Grüßle
  • Xenon 3B Einbauen Beitrag #11
overhaulin88
hallo leute bin neu hier :D
habe ein 3b und habe orgienale hella xenon scheinwerfer/kabelbaum/sensoren/steuerteil
jetzt meine frage wo muss der kabelbaum lang ???
wo kommt das steuerteil hin ???
bekommt mann einen schaltplan/einbauanleitung???
wie wo wird der kabelbaum angeschlossen ???
es war alles schon mal verbaut und jetzt weiss ich nicht ob der verkaüfer alles ordentlich /heile ausgebaut hat :eek: :eek:
ich hoffe hier wird mir geholfen
  • Xenon 3B Einbauen Beitrag #12
Mr. Ochmonek
Unter der Einstiegsleiste Fahrerseite entlag legen. Von der A-Säule bis hinten hinter die Kofferraumverkleidung.
Hinter die Kofferraumverkleidung Fahrerseite.
Schaltplan gibts beim :D
A-Säule Kupplungsstation
Sensor hinten unter Sitzbank hinten
Sensor vorne Kupplungsstion A-Säule
Steuergerät hinter Kofferraumverkleidung
Bilder Anleitung hier, hier und hier
  • Xenon 3B Einbauen Beitrag #13
overhaulin88
danke danke danke
ich hätte nicht nicht gedacht das hier noch jemand schreibt
bin jungfrau im passat bauen deswegen brauche ich eure hilfe
habe schon ein paar stunden vor dem pc gessen und gesucht und gesucht
und jetzt bin ich hier
ich werde mich morgen mal ran machen
problem an der sache ist nur damit ich jetzt immer noch nicht weiss wie ich den kabelbaum anschliessen muss
ich glaube ein stecker fehlt
weil beim dem kabelbaum sind ein paar abgetränte kabel bei
  • Xenon 3B Einbauen Beitrag #14
katzetom
mach doch mal nen Bild was Du hast, ist der Strang von einem orig. Auto oder ist der von einen Zulieferer?
Ist normal recht easy.Welcher Kabelfarbe sind denn ohne Stecker?
  • Xenon 3B Einbauen Beitrag #15
overhaulin88
danke das ich hier auf hilfe treffe
soll angeblich alles orgienal sein
versuch morgen mal ein bild zu machen
oder die kabelfarben zu posten
  • Xenon 3B Einbauen Beitrag #16
der bärliner
der bärliner
Bild ist immer die beste Variante
  • Xenon 3B Einbauen Beitrag #17
overhaulin88
kurze frage noch wie geht das mit den bildern hoch laden
  • Xenon 3B Einbauen Beitrag #19
overhaulin88
so dann probiere ich es ma
[/url]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
ich hoffe es hat geklappt
so und wo müssen die ganzen kabelfarben noch hin???
von den ich das alles habe der kann mir auch nicht helfen :nein:
-- 17.05.2011 - 10:13 --
und dann habe ich das bild noch
ja ok ich könnte noch mehr machen :D
[/url]
vom dem weissen stecker geht ein braun/blaues kabel zu diesen grünen gummi was im bild zusehen ist und weiter ???
und das gleiche ist mit einen schwarz/grünen kabel kommt vom weissen stecker bis zum grünen gummi und weiter ??
-- 17.05.2011 - 21:47 --
weiter geht es auf seite zwei
-- 17.05.2011 - 21:54 --
[/url]
[/url]
-- 17.05.2011 - 21:56 --
auf seite zwei gehts weiter <br /><br />-- 18.05.2011 - 09:24 --<br /><br />hallo gibt es keinen der mir helfen kann
bitte bitte
Xenon 3B Einbauen
Xenon 3B Einbauen - Ähnliche Themen
Von Xenon auf Halogen zurück: Hallo ich habe einen Passat 3c 6b Kombi Baujahr 2006. Die Xenon Scheinwerfer sind kaputt also habe ich dunkle Scheinwerfer gekauft Halogen von...
Passat 3b BJ 99 - keine Geachwindigkeitsanzeige: Guten Tag ich heiße Daniel und bin neu hier. Habe einen Passat 3b von einer Bekannten da. Beim dem das KI keine Geschwindigkeit mehr anzeigt ...
Umrüstung Xenon auf LED: Hallo Leutz, bin mir jetzt nicht sicher, ob das Thema hier schon behandelt wurde, habe gesucht, aber nix gefunden. Ist es möglich und mit welchem...
PASSAT 3B ERSATZ ZÜNDSCHLÜSSEL PROBLEME ?: Hallo Forum ! Alter Zausel > 70ig mit fast so Altem Passat BJ. 98 ist ganz neu hier und braucht mal Euren R A T. Auf einer Insel lebend wollte...
