3BiG
habe folgendes Problem:
Motor geht aus beim fahren, kann nicht mehr angemacht werden. Anlasser funktioniert, jedoch leuchten immer noch ABS ESP Leuchte bei der Zündung.
ADAC sagte mir beim Abschleppen: Relais 109. Steuergerät konnte nicht augelesen werden mit dem ADAC miniPC.
Werkstatt (nicht VW) hat das Steuergerät ausgelesen, jedoch absolut keine Fehlermeldung drin (nicht nur Motormanagement).
Kann das Auto nicht mehr starten, ganz selten läuft er dann und irgendwann stirbt der Motor dann beim Fahren ab.
An was könnte es liegen ??
