Diskutiere Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hallo
gibt doch summer im zubehör die haben doch nur 2 kabel ne beschreibung ist auch dabei inden fort von meinem vater wurde son ding mal...
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #141
gibt doch summer im zubehör die haben doch nur 2 kabel ne beschreibung ist auch dabei inden fort von meinem vater wurde son ding mal inplantiert kann nicht so schwierig sein hatte dah´mals mein schwager gemacht und der ist absuluter laie
obs so ist weis ich nicht aber schätze mal anstandlicht und masse :?: :?: :?:
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #142
silverseal666
ich war heute mal wieder beim aber diesmal bei einem anderen als gestern er sagt das es durch aus klappen könnte er wolle es auf jedenfall versuchen das steuergerät neu anzulernen.aber leider habe er heute keine zeit ich habe mir dann für freitag einen termin geben lassen ich hoffe er bekommt es hin.das war der erste der mal sagte wir können es ja probieren und nicht so wie die anderen(ne das kann nicht gehen).ich bin mal gespannt ob es klappt.jetzt habe ich ja noch genug zeit meine uhr und kmanzeige zu invertieren.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #143
silverseal666
jippi der umbau des tachos hat geklappt.alles funktioniert bis jetzt alles einwandfrei ausser natürlich die schon bekannten sachen wie temp.aus zeit gründen war mein passi schon heute beim und mann siehe es hat sich gelohnt.49 euron hat alles gekostet.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #144
charly5
Hi Leute!
Hab schon den Überblick verloren!? Was wo passt und nicht. Daher meine bitte mir weiter zu helfen. Habe das grosse Navi im 01/98 iger Passat verbaut. welches KI brauch ich um in den genuss der FIS Infos (NAvi,Radio) in der Mitte des KI zu kommen? HAb schon fot/blaue Belauchtung WFS II?
Danke für die Hilfe
Charly
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #145
silverseal666
ich habe gesehen das einige passis bei aktivierung der gra eine anzeige im tacho haben.mein passat hat ja schon serienmässig gra und einen neuen tacho habe ich auch schon drin aber bei mir leuchtet nichts muss ich das bei vw noch freischalten lassen?
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #146
Soilwork
ahoi...
hab gestern/heute meinen 3bg auf einen tacho mit fis umrüsten lassen ...
auf diesem wege nochmal vielen dank an jocker82
geht auch alles bin fast zufrieden ... wenn da nicht der fehler mit dem ESP gekommen wäre ....
wenn ich den motor starte leuchtet die lampe noch nicht ... alles normal ... wenn ich dann aber anfahre ... dreht das esp total ab ... und greift ca. 40 meter immer ein ... danach hört es auf und die esplampe fängt an zu leuchten ... und geht auch nicht mehr aus ...
was kann das sein ... ? ist schon ein komisch gefühl zu fahren ... und nie zu wissen ob das esp gleich wieder anfängt ...
gruß
Benny
ps: klasse forum
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #147
mailman
Hattest du das Lenkrad ab als der Tacho gewechselt wurde?
Dann wird ziemlich Sicher die Wickelfeder verdreht worden sein, mus beim freundlichen neu justiert werden.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #148
Soilwork
hi,
den umbau hat die werkstatt bei mir gemacht ... dann haben die das wohl vergessen ... naja montag nochmal hin ...
danke für den tipp!
gruß
Soilwork
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #149
Stier
@ Soilwork
Was hast Du für dein Umbau bezahlt?
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #150
mika
Erni schrieb:
Erni schrieb:
hat zufällig schon jemand das Problem mit dem Lichtwarnton in den Griff bekommen??
MfG Erni
und es geht alles , wahr auch beim aber der sagt das es nicht geht weil ich WFS2 habe und der neue WFS4 und das das Kombi mit dem Steuergerät passen muß.
Kann mann die Wegfahrsperre nicht ausschalten weil Sie bei mir auch mit dem alten Tacho nicht ging also ich könnte auch so fahren.Kann sogar ganz ohne Tacho fahren.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #158
sukram_trebe
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #159
VWPassaty
Heute noch mal bei einem anderem gewessen geht nicht kann auf Steuergerät nicht zugreifen steht da immer er sagt mein Steuergerät ist manipuliert und er kann das KI nich anlernen.
Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #160
silverseal666
um nochmal auf den massepunkt zurück zu kommen bei mir bin ich auch auf masse gegangen aber es ist nichts passiert muss ich das noch freischalten lassen
