Diskutiere Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hi das ganze auslesen und anpassungen kann zb. der Schorni dazu braucht man halt spezielle programme am einfachsten ist es zu ihm zufahren dann...
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #921
hi
am einfachsten ist es zu ihm zufahren dann haste alles aus einer hand
du kannst auch das neue kombi zu ihm schicken
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #922
Also das Auslesen kann man auf 3 Wegen erledigen.
1. per OBD -> also über die Diagnoseleitung mit entsprechender Hard- und Software(nicht VAGCOM bzw. VCDS)
2. direkt aus dem EEPROM per Programmer mit Hilfe einer Klammer und gebrückten Quarz oder durch Löten an die PIN's des EEPOMS.
3. Tacho's an jemanden schicken, der mit etwas Glück und Geschick die Daten kopiert bzw. so anpasst, daß man nach dem Einbau noch so wenig wie möglich Arbeit damit hat.
Hier im Forum gibt es sicherlich einige, die das erledigen können. :wink: :D
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #923
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #924
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #925
xxtreme schrieb:
Moin,
was bedeutet eigentlich das 3B0 919 890 A------> das A ganz hinten.
A = Diesel
ist das ein Tacho mit analoger uhr oder hat der eine digitale uhr?
Das grüne = analoge Uhr.
besteht echt keine möglichkeit, diesen tacho mit meiner WFS I zu verbauen
http://cgi.ebay.de/VW-Passat-3B-Kom...Item&pt=Autoteile_Zubehör&hash=item5d28bfe7c3
welche teilenummer würde dieser Tacho für WFS I haben, ich fahre bloß einen benziner?
Geht zu machen. Umflashen von Diesel auf Benziner zb. Und auch WFS II geht zu verbauen. Zb hier vor Ort.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #926
ok,
wie würde das denn bei dir vor ort gehen?
was müsste ich mitbringen wenn ich den hier mitbringen würde 3B0 919 881 F?
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #927
nüscht nur den neuen tacho den rest macht der herr meier schon ,so war es bei mir damals :wink:
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #928
Moin,
ich habe jetzt diesen Tacho: 3B0 919 881 F
Aber wie gehts jetzt weiter.
War heute beim Freundlichen. Die würden mir das ganze einbauen für wenig Geld. Aber den Tachostand können die mir nicht auf meinen originalen zurückstellen. WIESO nicht?......und wie würde das gehen?
Kann ich von VW den Login Code für den Tacho erhalten?
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #929
hi
vw kann den tachostand nur ändern wenn er unter 100 km ist
wie es geht
mit einem programm den eeprom auslesen ,datei speichern bzw bearbeiten und den eeprom wieder neu beschreiben fertig
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #930
xxtreme schrieb:
Moin,
War heute beim Freundlichen. Die würden mir das ganze einbauen für wenig Geld. 1. Aber den Tachostand können die mir nicht auf meinen originalen zurückstellen. WIESO nicht?......und wie würde das gehen?
2. Kann ich von VW den Login Code für den Tacho erhalten?
1. Weil die nur einmal nach OBEN stellen können, wenn er unter 100 km ist.
2. nein
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #931
Ich bin gerade dabei mein Tacho das "Heckklappe auf" bei zu bringen. Hab belegung plan ab 99 da soll pin 16 richtig sein. Aber bei meinem 98er 1.8T ist der pin mit einem blauen Kabel belegt ? Ist die belegung bei mir anders ???
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #932
16 - Kontrollleuchte für Anhängerbetrieb -K18- oder nur bei Fahrzeugen für USA - Kontrollleuchte für Heckklappe entriegelt -K116-
Quelle:
Richtigen Pin haste? Gab schon komische "Zufälle"...
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #933
Frei sind bei mir nur
4-KL für Anhängerbetrieb (obwohl AHK vorhanden)
15-KL
31-KL Gurtkontrolle.
32-KL
16 KL für offene Heckklappe (nur bestimmte Länder) Ist mit blauem Kabel belegt ???
Soll das heißen, weil da schon ein Kabel für AHK steckt, kann ich nicht "Heckklappe auf" nachrüsten? :( :cry:
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #934
15-KL
32-KL
Nochmal die Frage: Richtiger Stecker? RICHTIG die Pin gezählt?
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #935
Blauer stecker. Pin ganz aussen. Steht sogar klein 16 drauf gedruckt.
Denke mal das der Pin für meine AHK ist ??? Das würde aber bedeuten das mein Passat unfähig wär "offene Heckklappe" an zu zeigen? Sehr verwirrend :/
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #936
Bei meinem Passi war der Pin zwar frei (hab auch keine AHK) Allerdings tat sich dort auch nichts. Also kann man sagen dass es wohl reines Glück ist wenn das KI die offene Heckklappe anzeigt. Bei einigen geht es, bei anderen wiederrum nicht.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #937
hallo leute.
bin neu hier und hab' leider sofort ne blöde frage :? :
habe einen 2002'er 3BG. Dort wo der MFA positioniert sein muss, habe ich eine schwarze (matt) scheibe. Wenn der tank leer ist, bekomme ich eine warnung, gleiches bei ähnlichen warnungen. Der untere drittel (von der scheibe)ist aber nie aktiv.
Frage:
ist das ding nun ein platzhalter, oder kann man da mit hebeleinbau und codierung was aktivieren :?:
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #938
Also so wie das Tacho beschrieben ist, handelt es sich bei Deinem Tacho um ein 3B0 920 80x Tacho, also ohne MFA. Wenn man jetzt MFA haben will oder das Highline MFA(großes Display), dann muß das Tacho getauscht und die Wegfahrsperre angelernt werden. MFA-Hebel und, wenn keine Climatronik, muß auch noch ein Außentempfühler her. Den Kabelbaum gibt es fertig bei Kunset oder Kufatec z.B. oder bei E-Bay. Den Fühler und den MFA-Hebel kann man einzeln kaufen oder als Set.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #939
ich habe nochmal ein Frage.
ich habe bei mir in meinem Passi den Tacho 3b0 919 860.
habe mir nun diesen hier gekauft 3b0 919 890 A
was muss ich machen, damit dieser Tacho bei mir läuft?
Mfg
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #940
