S6 TFL
Diskutiere S6 TFL im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi! @Masterkennie: Wieso möchtest Du die NSW so unbedingt behalten? Der Optik wegen? :flop:
Status
  • S6 TFL Beitrag #201
s_heinz
s_heinz
@Masterkennie:
  • S6 TFL Beitrag #202
R3B
R3B
Masterkennie schrieb:
Prosche Cayenne gesehen mit LED-TFL.
Weiß nicht ob du ein "normalen" oder einen Turbo gesehen hast, da gibt es Unterschiede bei der Front.
Denke mal du meinst den Turbo, da sind die TFL aber im Blinker mit drin und das sind auch riesen Teile.
Schau mal HIER und HIER.
  • S6 TFL Beitrag #203
s_heinz
s_heinz
*PUSH*
@Uncle Diesel 4M:
Gibt es schon Neuigkeiten vom Einbau?
  • S6 TFL Beitrag #204
Uncle Diesel 4M
Nur soviel, die Halter sind so weit vorgefertigt, wie es ohne Anpassung an der Stossstange geht, die Grilleinsätze sind soweit vorbereitet. Adapterkabel muss ich noch anfertigen. Dann kann es ans Auto gehen. Leider hat das Wetter bisher noch nicht wirklich mitgespielt, und ich hab auch noch mein Sommerautoprojekt laufen, was quasi in der Saisonvorbereitung ist :wink: . Da muss der Passi öfters mal zurückstecken. Ich denke aber, das ich das Projekt S6-TFL noch im März ´07 abschliessen kann :D . Also bischen Geduld 8)
  • S6 TFL Beitrag #205
R3B
R3B
Aus dem concept Tiguan ist nun doch ein richtiges Serienauto geworden.
Offizielle Seite
Das Tiguan TFL könnte auch sehr interessant werden denk ich.
  • S6 TFL Beitrag #206
s_heinz
s_heinz
Diese TFLs vom Tiguan sollten - wegen ihrer quadratischen Form - leichter und evtl. universeller an andere Stoßfänger anpassbar sein. Aber mir persönlich würde dabei die Zeilenoptik fehlen. :?
Der neue A5 ( KLICK ) hat auch Zeilen-LED-TFL (kann man in der aktuellen Guten Fahrt erkennen). Es scheint, als gäbe es die TFLs beim A5 nur alternativ zu Nebelscheinwerfern!?
Ich gehe davon aus, dass in Zukunft alle neuen oder facegelifteten Fahrzeuge aus dem VW-Audi-Konzen LED-TFLs haben werden. :top:
  • S6 TFL Beitrag #207
Uncle Diesel 4M
Soooo, damit es hier auch mal wieder was neues gibt und alle von dem Regenhecksensor-Hype wieder etwas abgelenkt werden :D . Hier jetzt mein Resultat, nach 6 Stunden Arbeit Heute:
Zunächst einmal der NSW-Bereich der Stossi im Originalzustand:
Hier vom überflüssigen Material befreit (Endlich richtig Luft für den LLK 8) ):
Hier das ganze auf der rechten Seite:
Vorher:
Nachher:
Nun zur Befestigung der Leuchten:
Halter für den Halter :D :
Halter mit Leuchte:
Sooo und nun wird manchem das Herz bluten :eek: . Auf der linken Seite musste ich folgendes tun:
Und zwar weil die Leuchte hier anstösst und eine saubere Montage der Stossi verhindert:
Hier das Problem wieder etwas entschärft (hoffentlich dicht :? ):
So nun zum Endresultat:
Links:
Rechts:
Gesamtansicht:
So nun bin ich fertsch 8)
  • S6 TFL Beitrag #208
till
Sehr schick geworden, gefällt mir sehr gut.
Deutlich besser als die anderen gezeigten Varianten :top:
  • S6 TFL Beitrag #209
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Sehr elegant gelöst !
Und wenn Du willst, das das TFL dauerhaft dicht bleibt, schmierst Du einfach noch eine ordentliche Raupe Fenster- oder Karosseriekleber drüber, bevor es das erste Mal regnet und Du wirst damit keine Probleme bekommen.
Die Halter gefallen mir sehr gut.
  • S6 TFL Beitrag #210
Uncle Diesel 4M
Ich wollt es erst mit Karosseriekleber zukleben.................aber der war natürlich eingetrocknet :oops: :lol: . Also musste Stabilit Express herhalten. Ich werd demnächst die Stossstange eh nochmal demontieren müssen, da mir Heute die Zeit fehlte um die Halter zu lackieren, will ja nicht das die das Gammeln anfangen. Dann werd ich da nochmal nachsetzen.
  • S6 TFL Beitrag #211
s_heinz
s_heinz
Nabend,
sehr chic geworden! :top:
Und ich hätte drauf wetten können, dass links das Leuchtengehäuse gekürzt werden muss, wenn die Leuchte tiefer nach hinten verbaut wird. Aber ich denke auch, dass das so dicht hält. Hast Du gut hinbekommen!
Und der Metallhalter ist ja mal der Oberhammer. Kannst Du das Teil nicht in Serie produzieren? :D
Dann darfst Du Dich ja nun auch in die Reihe der "S6TFLer" einreihen. Eines lass Dir bestätigen: Die Dinger erregen Aufsehen! Meiner Frau ist das schon peinlich.
Mir fahren die Leute sogar schon hinterher bis nach Hause um zu erfahren, was das für Teile sind und wie man die einbaut. Kein Witz! :roll: :runterdrueck:
Und auch auf wild gestikulierende, entgegenkommende Autofahrer mit Lichthupe musst Du Dich ab sofort auch einstellen. :?
  • S6 TFL Beitrag #212
plaman
plaman
Wow :!: Sehr schön geworden :top:
Hat jemand ne Idee ob und wie man in dieser Front die S6 TFLs einbauen kann :?: :!:
  • S6 TFL Beitrag #213
Uncle Diesel 4M
s_heinz schrieb:
Nabend,
Ich hab erst versucht den Spritzwasserbehälter zu verformen per Heissluftfön > No chance, das Ding interessieren nicht mal 450° , also musste ich die fehlenden Zentimeter kurzerhand an der Leuchte zurückgewinnen :D . War nicht so toll der Moment der Erkenntnis :roll: .
Egal, zu dem Halter, ich hab ´ne Schablone aus Pappe gemacht. Anhand dieser würde mir ein mit CATIA vertrautes Forumsmitglied bei Bedarf eine Zeichnung im .dxf Format machen. Damit liesse sich das ganze z.B. lasern. Ich hab an den Dingern einige Stunden mit Stichsäge und Feile am Schraubstock verbracht, bis die gepasst haben > also unbezahlbar 8) .
Das kann ich auch bestätigen, Gestern gleich mal Sinsheim (Modellbaumesse) und zurück 450km abgespult mit den neuen Leuchten. Wusste gar nicht, das ein Passat sooooo interessant sein kann :eek: .
Nächster Vorteil der mir gleich aufgefallen ist, die Linke Spur auf der Autobahn ist auf einmal so leer, versteh gar nicht warum :D
Die kenn ich schon aus meiner TFL=NSW-Zeit 8)
  • S6 TFL Beitrag #214
R3B
R3B
Die werden ja immer besser :top: sehr schön gemacht.
Und der Halter sieht aus wie original :top:
  • S6 TFL Beitrag #215
Helmi
Helmi
Sehr schön gelöst Dennis, gefällt mir auch sehr gut. :top:
Leider habe ich die falsche Front um den Umbau auf die Art auch durchzuführen.
  • S6 TFL Beitrag #216
mac
mac
Begonnen habe ich die Montage mit dem Einpassen der Leuchten in die Gitter. Diese habe ich mit einem Skalpell mit starker Klinge und einem Abbrechklingen-Messer ausgeschnitten. Das ergibt saubere, glatte Schnitte. Ich habe darauf geachtet, daß die Leuchtenvorderkante der Vorderkante der Gitters parallel folgt. Der Rahmen der Gitter wurde nirgends durchtrennt, an ihrer Außenseite ist jeweils noch ein Steg von ca. 8mm übrig. Oben habe ich den Spalt zwischen Leuchte und Gitter knapp gehalten. Dadurch halten/verrasten die Gitter wie gewohnt ohne zusätzliche Hilfsmittel in den Aussparungen der Stoßfängerverkleidung. Die rechte Leuchte habe ich herausnehmbar gemacht, damit die Abschleppöse zugänglich bleibt. Die Sicherung erfolgt mit 2 Dauersplinten d=2mm. Die Schrauben, auf denen die Splinte sitzen haben M5. In die Leuchte habe ich Gewinde geschnitten und die Schrauben mit Schnellkleber montiert. Für die Halter habe ich Edelstahl-Flachmaterial 2x20mm verwendet. Die Montage der nach und nach einzeln angepaßten Halter an der Stoßfängerverkleidung erfolgte mit 4x8mm Blindnieten.
Sonstige Anpassungen:
-Eine der Hupen mußte ich etwas höher montieren, weil sie in Weg war.
-Die Schrauben, die durch den Prallfänger gehen, mußten um 8mm gekürzt werden, die Leuchten wären sonst mit Spannung aufgelegen.
Unerwartet lange habe ich für die Herstellung des Kabelbaums gebraucht. Hier habe ich "Bougierrohr" (=dünnwandiger Kunststoffschlauch, Motorrad-Louis) mit einem Durchmesser von 8mm verwendet. Die Kabel habe ich mit Hilfe eines Drahtes + Silikonspray eingezogen, die Verbindungsstellen der Schläuche, sowie die Kabelausgänge zu den Steckern habe ich mit Schrumpfschlauch mit Innenkleber wasserdicht verschrumpft.
Markus
  • S6 TFL Beitrag #217
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Na holla ! Auch nicht übel !
  • S6 TFL Beitrag #218
Helmi
Helmi
Misst, ich muss wohl die nächsten Tage Geld ausgeben... . 8)
  • S6 TFL Beitrag #219
mac
mac
Danke für die Blumen! :)
Die Bilder von den Gittern muß ich noch mal neu machen, denn auf denen die ich habe sieht man deutlich, daß man nichts sieht. Ich werd' sie dann oben rein editieren. Leider ist mir gestern sozusagen der Tag ausgegangen...
  • S6 TFL Beitrag #220
fitzi
:respekt: gefällt mir wirklich gut am 3B Mhhhm :D
Status
S6 TFL
S6 TFL - Ähnliche Themen
Temperaturanzeige im Kombiinstrument defekt: Hallo zusammen! Ich bin neu hier im Forum, habe meinen 3BG BJ 2002 mit 1.9 TDI AVF vorgestern gekauft. Leider ist mir aufgefallen, dass die...
Wassertemperaturanzeige KI Passat 3BG defekt: Hallo an alle, Ich besitze folgendes Fahrzeug: Passat 3BG Variant, Baujahr 2002, 178tkm Motor: 1.9 TDI (Motorcode AVF) seit dem Kauf meines...
Felgen leihen VW Passat 3BG 2.8 V6: Hallo zusammen, Ich war eben bei der Dekra wegen HU. Soweit alles ok bis auf die Felgen. Ich habe das Fahrzeug damals mit Zubehör Felgen gekauft...
