Regenrinne (Leiste) löst sich !
Diskutiere Regenrinne (Leiste) löst sich ! im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); @Andyfreis sind sicher ohne Lack! @all sind die Teile aus Kunststoff oder Metall?!? und wie halten die sonst fest? ist da noch n Gummi darunter...
  • Regenrinne (Leiste) löst sich ! Beitrag #41
achim-on-tour
@Andyfreis
@all
ist da noch n Gummi darunter?
michA[/quote]
  • Regenrinne (Leiste) löst sich ! Beitrag #42
Rudi
Rudi
Nachbestellte müssen in Wagenfarbe lackiert werden.
Sie sind aus Kunststoff bzw. Hartgummi. In der Leiste ist noch eine "Metallseele", damit die gebogene Form hält. Aufpassen: Einmal falsch gebogen und die Form ist dahin! Nach oben und unten kann man wieder gerade bekommen aber wenn einmal nach links oder rechts weggebogen wurde ... na dann viel Spaß beim geradebiegen :D.
Sie werden enfach in die Rinne gesteckt und sollen sich mit den "Gummilippen" selbst festhalten. Wie toll das funktioniert wissen wir ja ... :wink:
  • Regenrinne (Leiste) löst sich ! Beitrag #43
hotchilired
Mhhh :?
...wieso merk ich erst jetzt, daß meiner die besagten Leisten gar nicht hat :?
  • Regenrinne (Leiste) löst sich ! Beitrag #44
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Na weil es die nur bei Variants gibt ? :D
  • Regenrinne (Leiste) löst sich ! Beitrag #45
hotchilired
Neee...oder?
Ich hab unlängst ne Explosionszeichnung gesehen, bei der auch bei der Limo Leisten für die Regenrinne aufgezeigt waren :?
  • Regenrinne (Leiste) löst sich ! Beitrag #46
Rudi
Rudi
hotchilired schrieb:
Mhhh :?
Und die fehlen wirklich?
Hast du links und rechts die ca. 1 cm tiefe und 1 cm breite Rinne offen?
Ohne Leisten sehen die "Gräben" ziemlich übel aus. Wird Zeit, daß du die zumachst :wink: .
  • Regenrinne (Leiste) löst sich ! Beitrag #47
HW202
HW202
3B5-853-701-C-03c links
3b5-853-702-C-03c rechts
UVP 32,61 € incl. Mwst
farbe: rallyschwarz, der hinweiß wie beim Variant "bei bedarf in Wagenfarbe lackieren" fehlt da allerdings, von daher weis ich nicht ob sie lackierfähig sind :lol:
  • Regenrinne (Leiste) löst sich ! Beitrag #48
BiTurbo
BiTurbo
Hatte auch dieses Problem, dass sich die Leisten ständig gelöst haben.
Bei mir haben sich die Leisten auf beiden Seiten nur vorne und hinten gelöst.
Trotzdem habe ich sie GEKLEBT !!!
Es gibt von "Pattex" so einen Knet-Kleber, den man zuerst verkneten muss, bis er klebt. Dieser Kleber haftet wirklich an allen Materialien, ist wasserfest und hält Temperaturschwankungen von -30° bis +120° stand !!!
Also echt ein super Kleber. Die Leisten hab ich dann bisschen hochgebogen (aber vorsichtig, damit kein Knick in der Leiste entsteht), sauber gemacht und dann die verknetete Klebemasse angebracht und wieder zugedrückt.
Seitdem hält es immernoch bombenfest !!! (und mein Passi ist allen Witterungen ausgesetzt, da leider kein Garagenfahrzeug)
  • Regenrinne (Leiste) löst sich ! Beitrag #49
hotchilired
@ Rudí
Genau...halt die Gräben, in denen beim waschen das Wasser gluclsend abläuft!
Werd mal bei anderen Limo`s schauen :?
@ HW202 Thx!
  • Regenrinne (Leiste) löst sich ! Beitrag #50
Sie sind aus Kunststoff bzw. Hartgummi. In der Leiste ist noch eine "Metallseele", damit die gebogene Form hält. Aufpassen: Einmal falsch gebogen und die Form ist dahin! Nach oben und unten kann man wieder gerade bekommen aber wenn einmal nach links oder rechts weggebogen wurde ... na dann viel Spaß beim geradebiegen biggrin.
Sie werden enfach in die Rinne gesteckt und sollen sich mit den "Gummilippen" selbst festhalten. Wie toll das funktioniert wissen wir ja ... wink
  • Regenrinne (Leiste) löst sich ! Beitrag #51
Stefan76
Stefan76
Tja muss aus aktuellem Anlass das Thema wieder hochholen. Hab gestern bevor ich losgefahren bin wider mal die Leiste in die Regenrinne gedrückt, ist ja alle paar Wochen fällig :evil: . Heute Morgen als ich zur Arbeit fuhr denk ich mir beim Einsteigen, irgend was ist anders als sonst und auf Arbeit wusste ich was es war :idea: , habe die komplette Leiste verloren :evil: :!:
  • Regenrinne (Leiste) löst sich ! Beitrag #52
hotchilired
...sag nicht du hasts anhand an den Windgeräusche bemerkt... :D
  • Regenrinne (Leiste) löst sich ! Beitrag #53
Stefan76
Stefan76
Ne, Windgeräusche gabs keine außergewöhnliche :D , dafür eine hässliche Rinne im Dach :evil: . Bin ja mal gespannt was die Kulanzabteilung von VW dazu sagt, die nette Dame aus WOB war auf jedenfall ganz bestürzt und konnte es gar nicht glauben dass die "abheben" kann.
EDIT:
Kann es sein, dass es die Leiste nur noch in Satinschwarz und nicht mehr grundiert zum Lackieren gibt :evil: ? Mein :) hat nur noch die Schwarze gefunden.
  • Regenrinne (Leiste) löst sich ! Beitrag #54
captainfantastic
captainfantastic
Sind das die Nummern für´n Vari??
Danke
  • Regenrinne (Leiste) löst sich ! Beitrag #55
Ossimaster
Ossimaster
Danke
wer lesen kann ist klar im vorteil :D
  • Regenrinne (Leiste) löst sich ! Beitrag #56
captainfantastic
captainfantastic
:roll:
O.K.
Kann mir jemand freundlicherweise die entsprechenden Teilenummern für ´nen Variant nennen?
Danke
  • Regenrinne (Leiste) löst sich ! Beitrag #57
PassiV6TDI
Weiss jemand ob das Beheben des Problems nur mit Werksgarantie gilt,
oder auch mit der Gebrauchtwagengarantie PerfectCar?
Habe das selbe Problem bei meinem gebrauchten 3BG Variant (EZ 04/04) den ich vor 4 Monaten gekauft habe!
Gruß PassiV6TDI
  • Regenrinne (Leiste) löst sich ! Beitrag #58
Bloodygood
Bloodygood
Ich habe das auch an beiden Seiten, alle 2 Tage muss ich den Mist wieder reindrücken.
Ich hatte auch schon überlegt, die irgendwie festzukleben...
  • Regenrinne (Leiste) löst sich ! Beitrag #59
TEASY
TEASY
Die Leisten rausnehmen und dann anschließend die Leiste selber sowie die Rinne sauber machen.
Hilft ein wenig.
  • Regenrinne (Leiste) löst sich ! Beitrag #60
schnappi
schnappi
Scheibenkleber. 8)
Regenrinne (Leiste) löst sich ! - Ähnliche Themen
Motorruckeln/Hüpfen und Leistungsverlust 3B 1.8T AEB: Hallo in die Runde, Ich weiß, das Thema wurde schon oft diskutiert, aber es passt nichts auf dieses Problem. Es ist auch schon einige Zeit...
