Ich glaube ab Modelljahr 2001 gab es das Delta.
Hier der Auszug von VW
1:
Technische Problemlösung
Problembeschreibung
Das Radio Delta 6 spielt nicht alle Musik CD's (Probleme mit kopiergeschützten CD's)
Ursache
Um das kopieren von Musik CD's zu verhindern, bringt die Musikindustrie verschiedene Kopierschutzverfahren auf den Markt. Hierbei werden die CD's so verändert, dass sie nicht mehr von allen CD-Laufwerkssystemen wiedergegeben werden können. Durch diese Veränderungen entsprechen die CD's nicht der Norm (Red Book). Da es sich beim Delta 6 um ein modernes Radio mit Multisession Laufwerk handelt (PC-Standard) werden kopiergeschützte CD's teilweise nicht sicher abgespielt. Normgerechte CD's ohne Kopierschutz werden ohne Probleme wiedergegeben!
Serien-Lösung
Keine Änderung - Stand der Technik
KD-Lösung
Probieren Sie, ob eine CD ohne Kopierschutz wiedergegeben wird. Ist dies der Fall, ist das Gerät in Ordnung und darf nicht ausgetauscht werden. Die Problematik Kopierschutz wird in der Presse/Internet publiziert, z.B. Der Spiegel 46/2001 (siehe Anlage), Computerbild 01/2002.
• Im Falle einer Beanstandung, den Kunden darauf hinweisen, dass das Radio Delta 6 alle technischen Normen erfüllt. Der Kunde möchte bitte seine kopiergeschützte CD beim Fachhandel umtauschen bzw. zurück geben.
2:
Problembeschreibung
Funktionsproblem mit Radio Delta 6 und Multifunktionslenkrad.
Ursache
Bei Fahrzeugen mit Radio Delta 6 und Multifunktionslenkrad lässt sich das Radio zeitweise nicht über das Lenkrad bedienen.
Serien-Lösung
Untersuchungen laufen.
KD-Lösung
Alle Reparaturen zurückstellen. Ersetzen von Radio oder anderen Komponenten bringt keinen Erfolg.
3:
Problembeschreibung
Frequenzanzeige im Kombiinstrument friert ein.
Ursache
Bei Fahrzeugen mit Radio Delta 6 wird die Frequenzanzeige eines Senders im Kombiinstrument nicht richtig angezeigt bzw. friert ein. Untersuchungen laufen.
Serien-Lösung
In Vorbereitung.
KD-Lösung
Alle Reparaturen zurückstellen. Ein Austausch von Radio oder Kombiinstrument bringt keinen Erfolg.
Deswegen ist Dein Gerät nich lieferbar. Oder besser gesagt noch nicht lieferbar
Gruß Lutschi
