Passat 3C B6 Radio Problem / Gateway Frage
Diskutiere Passat 3C B6 Radio Problem / Gateway Frage im Elektrik & Co. 3C / CC / 3AA Forum im Bereich Passat 3C / CC / 3AA ( B6 / B7 ); Hallo MeinPassat Community, ich habe vor kurzem einen Passat 3C B6 EZ: 09.2006 / Modell: 2007 (laut VIN) gekauft, beim Kauf ging das Radio...
variantometer
ich habe vor kurzem einen Passat 3C B6 EZ: 09.2006 / Modell: 2007 (laut VIN) gekauft, beim Kauf ging das Radio (Android China Radio) nicht an.
Aussage vom Verkäufer (Händler) hat noch vorhin funktioniert. Na ja das glaubte ich ihm nicht ganz und handelte den Preis dementsprechend etwas runter.
Also Fahrzeug gekauft und die Sicherung vom Radio geprüft (alles i.O) und wieder eingesteckt und auf einmal geht, geht das Radio an. So ca. 2 Tage später und das Radio geht wieder nicht an, also wieder Sicherung raus und wieder rein alles in Ordnung.
Ich möchte entweder dies Radio behalten oder wenn es nicht geht auf einen RNS 510 umsteigen entweder auf B, C oder F. Mir ist wichtig das es Navi, Rückfahrkamera, Bluetooth hat oder nachrüstbar ist. (Aktuell habe ich kein Rückfahrkamera).
Fahrzeug hat ACC / Distanzregelung (glaube für Gateway wichtig) / aktuell verbaut 3C0907530B
Fragen:
- Wieso könnte mein aktuelles Radio spinnen (China Android Radio) ?
- Benötige ich für das Android Radio neueres Gateway (welches) ?
- Benötige ich für das RNS 510 neueres Gateway (welches für welche RNS Version) ?
- Ich habe einen Passat dementsprechend habe ich einen 3C Steuergerät kann ich auch einen von
einem Golf V nehmen mit 1k sprich statt 3C0907530P einen 1K0907530P ?
- Auf Anfrage bei einem Ebay Händler hieß es, es würde ein upgrade auf 3C0907530L nicht passen bräuchte 3C0907530P hieß es stimmt das ?
Vielen Dank Schonmal
Das, würde ich den Verkäufer / Hersteller vom Radio fragen.
Aber, warum sollte ein ZubehörDingens aus China immer und Problemlos in einem Artfremden Wagen laufen? :D
Auch das sollte der Hersteller beantworten können :gruebel:
Mitunter.
Für meinen alten G5 hatte ich das zum Umbau auf G6 Technik so gelistet:
Deweiteren wird ein passendes Can-Gateway benötigt (wenn das eigene die Daten nicht verarbeiten kann)
1K0907530 C sowie 1K0907530 N und 1K0907530 K - Unterstützen den Umbau NICHT und müssen zwingend getauscht werden!!!
Folgende Can-Gateway können die Signale verarbeiten.
1K0907530 L (Update auf 1K0907530AD ja)
1K0907530 Q (Update auf 1K0907530AD ja)
1K0907530 S (Update auf 1K0907530AD ja)
1K0907530 AA (Update auf 1K0907530AD ja)
1K0907530 AD
7N0907530
7N0907530 C - UNGEEIGNET da SW-Fehler
7N0907530 E
7N0907530 H
7N0907530 L - UNGEEIGNET da SW-Fehler
7N0907530 M
7N0907530 R
7N0907530 S - theoretisch
7N0907530 AC - theoretisch
7N0907530 AG - theoretisch
7N0907530 AL - theoretisch
7N0907530 AB
7N0907530 AZ
7N0907530 AF
7N0907530 AK
Preis ca 159€ neu bei VAG.
Das 7N0907530 AZ Index 00 kostet aktuell ca 148€
Das 7N0907530 AZ Index 01 kostet aktuell ca 145€
Das 7N0907530 AK Index 04 kostet aktuell ca 158€
Ich habe ein 7N0907530 E verbaut, was hervorragend funktioniert. Aber
die Batterie-Regelung meckert über Can-Bus Fehler. Kann man ignorieren.
Rest ist bei mir damit FEHLERFREI.
Übersetzt, ein 7N0 kann quasi alles und mehr wir man braucht, kann man also nichts falsch machen.
Ohne die FIN und überhaupt Infos zum ChinaKracher usw, ist das eh alles raten :D ;)
variantometer
Also kann ich den Golf 5 Steuergerät mit 1k für den Passat hernehmen?
Und das mit dem acc ist relevant oder muss beachtet werden kann ich ignorieren?
variantometer
Also mein Passat hat ein Gateway mit der Teile-NR: 3C0907530B ich könnte folgende Gateways aktuell bekommen:
3C0907530N
1K0907530AA
1K0907530P
3C0907530N
1K0907530Q
aber da ich einen 3c0 Steuergerät habe (VW Passat 3c) und die anderen aus einem VW Golf 5 (1k) sind, ob die dann untereinander kompatibel sind bzw. ob ich die mit dem 1k auch hernehmen kann.
Welches RNS mit Rückfahrkamera ist Empfehlenswert ?
variantometer
Danke für die Liste,
habe folgende gefunden zum vernünftigen preis:
7N0907530AH
allerdings das mit dem Batteriemanagement Problem erscheint der nur im Fehlerspeicher oder im Kombi Instrument auch?
Passat 3C B6 Radio Problem / Gateway Frage - Ähnliche Themen
3AA KSG im 3C: So dann will ich Euch mal meine neuste Errungenschaft nicht weiter vorenthalten . ;) Seit gut einem Monat fahre ich einen ELV fehlerfreien...
