Tachschön!
@ Passat V6 TDI:
Bin kein Profi, aber:
Die Kofferraumbeleuchtung hängt an einem Mikroschalter im Kofferraumschloss (NICHT im Schließzylinder!).
Dieser Schalter geht kaputt, wenn z.B. ein defekter Wischermotor hinten Wischwasser in die Verkleidung schmeißt. Abhilfe:
1 x Wischermotor 8L0 955 571 1B 94,40 EUR netto (Linkslieger)
( 1 x Wischermotor 1J6 955 711 G ähnlich teuer (200 MARK!!!
(Rechtslieger))
Den Motor natürlich nur, wenna undicht is oder eben im ar***.
1 x Schloss 3B9 827 505 C 16,37 EUR netto
Achtung bei dem Schloss: Da geht's nach Fahrgestellnummer! Kann also auch n anderes sein. Das war's bei mir.
Einbau dauert insgesamt max eine Stunde:
Verkleidung ab (4 Schrauben, 2 davon in den Griffmulden),
Schloss raus (dazu Kabel und Stange ab),
Schloss rein (dazu Kabel und Stange wieder dran), -> Licht an! :idea:
ggf. Wischermotor mit erneuern (Wischer von außen ab, Motor raus, Motor rein, Wischer dran: sind nur 3 Schrauben, 1 Stecker und der Wasserschlauch),
Verkleidung wieder drauf.
Ich mach jetzt meine Mikroschalter in den Türen wieder schick...
:boese:
Grüße,
icke.
