VariFan
Danke für den Händlertipp @Dida
Der is ja von mir aus nich so weit weg, wenn´s mich mal jucken sollte ;-)
mfk schrieb:Funktioniert eigentlich der Airbag-Ausbau genauso wie beim 3b? Also Lenkrad um 90° drehen und dann von hinten diese Haltefedern lösen?
mfk schrieb:Wollte probeweise ein MFL codieren, wurde aber abgelehnt (ungültiger Wertebereich). Ich brauche jetzt das STG mit E hinten dran, richtig?
PP0172 schrieb:Hallo,
das 3C0953549AD ist durch 3C0953549AF ersetzt worden das AF Modul ist MFL Fähig, das sollte das AD Steuergerät auch sein.
Peter
Peter
PP0172 schrieb:Wenn du mit VCDS Codierst und du über das Codierfeld mit dem Mauszeiger gehst, zeigt er die Codiermöglichkeiten für dein Steuergerät an. Die variieren leicht von Steuergerät zu Steuergerät.
Für einen Passat 3C Schalter, mit GRA und MFA
0000112
Gruß Peter
Cruser schrieb:Hi,
Kein Problem, hier die Daten:
Steuergerät: 3C0 953 549 BA
Hardware: 034
Software: 0030
Codierung: 014
Alex679 schrieb:Hi,
also dein Lenksäulen Stg sollte MFL fähig sein.
