bossichen
Wenn die Batterie abgeklemmt wurde,
darf man nach dem anklemmen nicht gleich hinter das Steuer setzten und lostuckern.
Mann muss die Batterie wieder anklemmen, danach die Zündung einschalten und sich für ca. 1 Minute beherschen und nicht auf das Gaspedal dappen.
Wenn man auf die DK schaut, sieht mann, dass sie sich von selbst neu justiert, Nach ca. 1 min darf man auch den Motor starten und losfahren.
( der Motor in der Klappe hört dann auf zu brummen,
genauso als wenn man mit VAG**** den Wert 098 (<= nur bei den älteren Motoren, bei den neueren Motoren ist es ein anderer ) zurücksetzt)
