Kühler undicht...
Diskutiere Kühler undicht... im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Bei mir sieht das beschissener aus: Dez 2007: Ab Werk verbauter Kühler durch Unfall defekt. Okt 2008: Kühler an der Schweißnaht durch, auf...
  • Kühler undicht... Beitrag #41
riedochs78
Okt 2008: Kühler an der Schweißnaht durch, auf Garantie getauscht
Aug 2009: Totaler Kühlwasserverlust beim starten des Motors. Das eingepresste Plastikteil rechts unten nicht sauber eingepresst. Wieder auf Garantie.
Jun 2010: Soll ich schonmal einen Termin machen? :lol:
  • Kühler undicht... Beitrag #42
schnappi
schnappi
grexikexi schrieb:
Tja - nach langem Bangen ist es jetzt bei meinem auch soweit - 7 Jahre und etwas über 159.000km hat er gehalten - jetzt ist er wie bei euch Leidgeplagten an den Seiten durchkorrodiert - was für eine Frechheit eigentlich! :eek:
Was heißt denn Frechheit, das Ding ist 7 Jahre alt und kein Neuwagen...
  • Kühler undicht... Beitrag #43
calibrafan
Naja von so einem Kühler hät ich schon erwartet daß er nicht schon nach wenigen Jahren durchrostet - das war selbst bei Opel kein Problem.
  • Kühler undicht... Beitrag #44
schnappi
schnappi
Dann wohl jetzt. :D
Ich selbst kenne 2 Astras MJ 06 und jünger mit Kühlmittelverlust durch defekte Kühler. :roll:
  • Kühler undicht... Beitrag #45
bigDUB
bigDUB
Na super, heute bei meinen Passat den Zahnriemen gewechselt und habe dann festgestellt, daß der Kühler durchgerostet ist. Habe jetzt erstmal einen neuen bestellt. wieder 120€ weg. Aber kann ja keine verlangen daß der Kühler länger als 6 jahre hält. :flop: Aber zum Glück ist ja bald weihnachten.
  • Kühler undicht... Beitrag #46
osse
nun war ich auch dran mit dem Kühlerwechsel, bei mir sind dann aber beim offiziellen 520 Euro draus geworden, mich hat es fast platt gemacht, konnte es nicht glauben.
Erst zu Hause hab ich dann die Rechnung genauer angeschaut, aber ein Posten geht nun wirklich nicht in meinen Kopf, da steht SCHLOSSTRÄGER aus/eingebaut!
Muß denn wirklich der Schlossträger entfernt werden um den Kühler zu wechseln?
Hab nen normalen 1.9 Tdi Bj.2002
  • Kühler undicht... Beitrag #47
BlueMevo
BlueMevo
Zum Kühler wechseln muss eigentlich nur die Stoßstange runter. Falls man zu faul zum fummeln is kann man noch den Stoßstangenträger weg bauen.
Der Schlossträger sitzt hinter dem Kühler!
Würd hier nochmal ein freundliches Gespräch mit der Werkstatt suchen.
  • Kühler undicht... Beitrag #48
osse
Also folgendes, der freundliche sagt das sei alles so wie von VW vorgegeben,
zum Kühler ein/ausbau wird zuerst der Schlossträger ausgebaut...
Kann mir das jemand bestätigen?
  • Kühler undicht... Beitrag #49
Solltest du Automatik mit Getriebeölkühler haben, kann dies durchaus sein. Man kommt da recht bescheiden an die Verschraubungen der Ölleitungen ran. Bei allen anderenkann der Schlossträger bleiben wo er ist.
  • Kühler undicht... Beitrag #50
osse
Nein ein ganz normaler 19 tdi mit 130 Ps von 2002.
Hat niemand Einblick in Vw Unterlagen ob dies denn wirklich so vorgeschrieben ist??
  • Kühler undicht... Beitrag #51
Piet08
Piet08
Hi osse,
laut Unterlagen bleibt der Schlossträger an seinen platz,der Kühler wird nach vorne raus gezogen.
Gruß Peter
  • Kühler undicht... Beitrag #52
Jeder VAG Händler. PrivatPersonen - kaum. Wie auch. :wink:
  • Kühler undicht... Beitrag #53
stahl1
Nachdem nun nach 135 tkm mein Kühler auch langsam aber sicher undicht wird, muß ein neuer rein. Bei der Gelegenheit wollt ich den einen oder anderen Kühlschlauch gleich mit wechseln (min. einer ist undicht).
Gibt es die Kühlwasserschläuche auch als Meterware? Ich find erhlich gesagt die Schläuche, wie es sie im Ersatzteilhandel gibt, doch recht teuer. Oder ist davon abzuraten?
  • Kühler undicht... Beitrag #54
pmboma
pmboma
Die gibts nicht als Meterware. Schau dir die mal genauer an. Die haben alle eine eigene Form und länge und sind relativ fest.
  • Kühler undicht... Beitrag #55
gertner
moin
bei meinem 1.9 TDI AVF ist der kühler, wie bei euch allen auch, an der beifahrerseite unten durchgegammelt.
jetzt die frage ob ein günstiger nachbaukühler qualitativ ausreicht?
ich habe einen von AVA für 34,95€ bei kfzteile24 gefunden mit folgenden Netzmaßen: 630-397-32
VAG Vergleichsnummern: 8D0121251P oder 8D0121251Q
kann mir jemand sagen, ob dieser passt?
gruß
  • Kühler undicht... Beitrag #56
Passen würde er, aber: Lass die Finger von dem ganz billigen Kram. Was du jetzt sparst zahlst du in einem Jahr wieder drauf... .
  • Kühler undicht... Beitrag #57
Mitch-Meister
Ich klink mich hier mal ein:
Gibts denn mittlerweile auch Zubehör-Kühler die was taugen? Wo? Es kann doch nicht sein dass einzig und allein VW gute, lang-haltbare Wasserkühler fürn 3BG im Programm hat?! :nein:
  • Kühler undicht... Beitrag #58
der bärliner
der bärliner
Schau nach Hella, so einen hatte ich vor ein paar Monaten verbaut.
  • Kühler undicht... Beitrag #59
Mitch-Meister
Ich werd mal den Valeo hier
http://www.autoteilemann.de/catalog...leo-kuhler-motorkuhlung-732361/category/5968/
bestellen. Wir haben hier im Ort ein Valeo-Werk, da muss ich ja quasi diese Marke bestellen :D Mal sehen ob der was taugt und ob er passt. Wenn ich die Artikelbeschreibung richtig verstehe passt er für Fahrzeuge MIT und OHNE Klima (wir haben Klima). Ob der allerdings diesen ominösen Zusatzanschluss seitlich hat und ob ich den brauche weiß ich nicht :?:
  • Kühler undicht... Beitrag #60
Bacardifan86
Bacardifan86
Meinen kühler hats nach 288tkm und 13 jahren erwischt.Beifahrerseite unten links.Hat seit kauf aber immerhin noch 3 jahre gehalten.Vorrausgesetzt es ist noch der erste
Kühler undicht...
Kühler undicht... - Ähnliche Themen
Probleme mit dem Autoschlüssel/Funkfernbedienung - Was tun?: Hallo liebe Forum-Gemeinde! Habe meinen Passat 2018 mit 150.000km und 5 Jahren gekauft. Bin im Grunde sehr zufrieden damit, aber nun habe ich das...
Motorkontrollleuchte, Abgasgeruch im Innenraum: Hallo an alle, Passat 3BG 1.6 Comfortline, BJ 2003, Motor ALZ, gekauft im Dezember 2015, Scheckheft gepflegt und anständig von mir gefahren...
Einpritzpumpe undicht! Diverse Fragen!!!: Moin alle zusammen, erstmal zu dem Problem: Meine Einspritzpumpe ist offensichtlich an 2 Punkten undicht und ich möchte diese gerne von einem...
