Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Diskutiere Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi Leuts,
nun auch endlich mal von mir eine Erfolgsmeldung:
Habe erfolgreich ein 1J0 959 799 AH 3C (3B Bj. 2000) gepatcht.
Die Adressen 08628...
Status
Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #141
Die Adressen 08628 und 20916 mussten von 242 auf 246 geändert werden, die Adressen 12724 und 16820 von 250 auf 254.
Bei der Freischaltung habe ich mal vorsichtshalber alle drei Adressen (04283, 04289, 04295) beschrieben. Ich nehme mal an, hier macht das Steuergerät aus Sicherheitsgründen eine 2-aus-3-Auswahl (die Mehrzahl wird genommen), wie in vielen VAG-Lastenheften gefordert.
Das ganze geht übrigens auch mit einer VAS 5163 Laptopversion im Entwicklermodus (wer Zugriff auf sowas haben sollte). Es gibt zwar beim Beschreiben der Zellen für die einzelnen Türen eine Fehlermeldung mit Kommunikationsabbruch, die Werte werden aber korrekt geschrieben.
Moesch1: Vielleicht solltest Du solch einen möglichen Abbruch noch in Deine Anleitung aufnehmen, das scheint laut einer anderen Anleitung auch bei anderen manchmal zu passieren. Nicht, dass die dann völlig verunsichert sind und die Sache lieber bleiben lassen.
Einen herzlichen Dank nochmal an den unbekannten Entwickler / Schrauber / Kundigen, der da Infos rausgelassen hat.
Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #142
E_Nomine
Reaktionspunkte
Greez @ all
Naaa das iss ja mal n interessanter Tread...
AAAAlso ich hätte das ja auch schrecklich gern ....
Deswegen mal meine Frage wer iss denn dazu in der Lage in der Gegend Göttingen / Kassel ?? also sprich Lappi Prog und Kenntnisse ??
Grüße Stefan
Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #143
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Reaktionspunkte
Wenn Du 45 min Fahrt in Kauf nimmst ....
Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #144
E_Nomine
Reaktionspunkte
Greez @ Einarmiger ...
ja klar wo solls denn hingehen ...
Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #145
Gast7762
Könnte man nicht irgendwo ne Liste festpinnen, wer die Möglichkeiten zur Freischaltung hat? Irgendwie wird das hier bissele arg unübersichtlich mittlerweile...
Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #146
Moesch1
Reaktionspunkte
Das stimmt allerdings.
Aber dazu müßte man aber erstmal so ne Liste schreiben
Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #147
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Reaktionspunkte
Genau, und wer soll das machen .... :gruebel: :nixweiss:
Freiwillige vor !
Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #148
Tinosilver
Reaktionspunkte
ich würde es auch gerne haben, klingt nämlich gut, und sieht bestimmt wichtig aus! :lol:
wenn jemand in der nähe Wohne (Oldenburg)
Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #149
1985Stino
Reaktionspunkte
habt ihr schon was neues für die 97er??
@Moesch1 schon was rausbekommen??
MfG. Stino
Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #150
Kevins_Passat
Reaktionspunkte
Dank dem Einsatz des Einarmigen gestern Abend, habe ich diese Funktion nun auch....juhu...
Vielen Dank nochmal an den Einarmigen fürs programmieren.... :top: :top: :top:
Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #151
Gast7762
Ich kann das gern machen - Wer die Möglichkeiten hat und seine Zeit den anderen zu Verfügung stellen kann/will, kann mir ne PM schicken - ich kann dann beispielsweise ein Post pflegen, in dem die Mitglieder mit Postleitzahl gepflegt werden.
Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #152
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Reaktionspunkte
So, hier bitte keine Anfragen mehr zu:
ich möchte gern ... und ... wer macht mir denn ...
Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #156
Fuchs
Reaktionspunkte
es geht.
habe bei mir aber nur 2 elektrische fensterheber
vorne li. vorne re. hinten Kurbeln.
stg. nummer ist 1c0 959 799 a xxx wie in der liste
kann man das ganze auch beim T 5 Bus, Polo 9N und Seat Leon freischalten.
die Steuergeräte haben halt ganz andere Teilenummern die nicht aufgelistet sind
Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #157
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Reaktionspunkte
Hallo.
Eines vorneweg:
Seat Toledo und Leon haben immer 1C0 und 1J0 Teilenummer, da habe ich es schon gemacht; steht auch etwas weiter vorne. :roll:
So, heute habe ich es beim Polo 6N2 Bj 00 meiner Mutter freigeschalten.
Das Ding hat ja Komfortschliessung, auch wenn die gesamte ZV wie beim Golf 3 pneumatisch gesteuert ist.
Witzig, geht aber.
Der Polo hat zwar IRÜ, DWA, aber nur 2 FH, das KSG hat die Teilenummer 6N0 959 799 B 07F.
Hier half nur testen.
Alle bekannten Werte bis auf 04283, 04389, 04295 waren absolut abweichend, die standen aber auch auf 10, was mir aber schon vom 4-Türer Leon mit 2 FH bekannt war. Die restlichen 4 Werte waren nicht vorhanden, logisch: durch die pneumatische ZV gibt es keine einzeln anzusteuernde Tür !!!
Also die Werte 04283, 04389, 04295 von 10 auf 2 geändert und alles ist schön.
Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #158
Moesch1
Reaktionspunkte
Das find ich ja mal geil
Also scheint es bis jetzt überall zu funktionieren außer beim 97er Passat mit grüner beleuchtung. Zumindest habsch da noch nicht die richtigen Adressen gefunden da alle werte die bis jetzt gingen 255 sind.
Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #159
Fuchs
Reaktionspunkte
danke,
würde das auch beim T5 Bus ( Multivan ) gehen.
der hat halt 2 elektische fensterheber und 2 elektrisch gesteuerte Seitentüren die über die FFB zu öffnen und zu schließen sind???
kann man evtl. was falsch machen beim spielen und rum probieren
mit der Software- auch wenn mann sich die Werte vorher aufschreibt.
mit dem Polo und dem Leon werde ich das gleich morgen machen.
Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #160
Moesch1
Reaktionspunkte
Solange du gleich wieder die Werte zurück änderst (wenns net fuzzt) sollte eigentlich nix passieren. Außer halt das mit falschen werten die schalter komische sachen machen könten
Status
Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! - Ähnliche Themen
Tür Schloss entriegelt nicht für den außen Griff: Moin zusammen,
vielleicht könnt Ihr mir ja helfen und habt Lösungsideen.
Ich hatte eine ganze Weile das Problem, dass der Türgriff bei der...
Fehlersuche: Motorkontrollleuchte nach Radioeinbau: Hallo zusammen,
meine Frau fährt einen Passat 3BG BJ2003 Variant, der einige Probleme macht. Disclaimer: Der Wagen stand wohl eine Weile vor Kauf...
Sporadische Motorstörung Notlauf: Hallo zusammen,
Nachdem ich und auch meine Werkstatt nicht mehr weiter wissen, hier folgender Beitrag:
Ich habe einen Passat (3C) B6 170PS tdi...
12V Steckdosen, Rückfahrlicht und Sicherungen ohne Strom: Hallo liebe Forengemeinde!
Ich stehe vor dem ersten Problem, was ich nicht selbst beheben kann...
Zum Problem:
Mir fiel auf, dass die...
