Sporadische Motorstörung Notlauf
Diskutiere Sporadische Motorstörung Notlauf im Allgemein 3C / CC / 3AA Forum im Bereich Passat 3C / CC / 3AA ( B6 / B7 ); Hallo zusammen, Nachdem ich und auch meine Werkstatt nicht mehr weiter wissen, hier folgender Beitrag: Ich habe einen Passat (3C) B6 170PS tdi...
Status
  • Sporadische Motorstörung Notlauf Beitrag #1
RanuelManuel
Ich habe einen Passat (3C) B6 170PS tdi commonrail, highline Ausstattung, BJ 2008, Handschalter
Ich habe einen sporadischen Fehler, war schon vier mal in der Werkstatt deswegen, es wurde wild diagnostiziert und Teile getauscht aber der Fehler taucht immer noch immer wieder auf.
Alle par 100 km bei konstanter Geschwindigkeit, ca 130 km/h (2300 Umdrehungen) im 6. Gang fängt die Vorglühlampe an zu blinken und die MFA zeigt “Motorstörung - Werkstatt!” an. Dann geht der Motor in den Notlauf, zieht nicht mehr richtig und man kann nurnoch ca 100 km/h fahren.
Wenn ich dann auf dem nächsten Parkplatz anhalte, den Motor ausmache, den Schlüssel abziehe, kurz warte und wieder starte, dann geht alles wieder super.
Teilweise ist der Fehler dann 2 - 3 Monate nicht aufgetreten, dann aber dann mal wieder 2 - 3 mal die Woche.
Was die Werkstatt für Fehler gemessen hat kann ich nicht sagen. Aber folgende Teile wurden getauscht:
- Im April 2022, als der Fehler bei mir das erste mal auftrat (eine Woche nach Fahrzeugkauf) hat die Werkstatt einen Marderschaden diagnostiziert und daraufhin das kaputte Kabel getauscht und den Abgastemperaturfühler.
- Im Juni 2022 wurde das AGR Ventil getauscht.
- Im November 2022 wurde die Lambdasonde getauscht.
Vielleicht gibts hier ja einige Leute die sich gut auskennen und eine Idee haben was es noch ein könnte.
Ich freue mich über jegliche Antworten.
Viele Grüße
Manuel
  • Sporadische Motorstörung Notlauf Beitrag #2
Wegen Wiederholung, falschem Unterforum und "wegen is so", geschlossen.....
Hier im Forum ist es gewünscht ist, die Suche zu nutzen und evtl über bleibende Fragen an die bestehenden Threads an zu hängen.
Versuch mal, das geht schon ;)
Auch für Dich zum Schluss noch einmal die Begrüßung. :)
als Einleitung möchten wir Dich bitten dieses Thema zu lesen, denn es beschreibt ein paar wesentliche Dinge zu diesem Forum sowie die Anforderungen welche es uns ermöglichen Deine Fragen schnellstmöglich zu beantworten.
Ebenso diesen Thread beachten: Kleines Grundlagen 1*1 zum Thread eröffnen - Motor & Co. - Passat Forum
Motorkennbuchstabe?
Baujahr?
Laufleistung?
Getriebeart?
Wie macht er sich bemerkbar?
Fahrverhaltensänderungen?
Für ganz unbedarfte:
Allein das kann viel helfen.
Status
Sporadische Motorstörung Notlauf - Ähnliche Themen
G202 Drehrate unplausibel, Duo-Sensor: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit unserem Passat 3BG Bj. 2001 MKB: AVF, Feder vorne links gebrochen (Fehler tauchte aber erst 3 Wochen...
Elektronik problem?: Guten tag zusammen, ich habe seit ein paar Wochen einen Passat 3BG 2,5 Liter TDI mit 163 PS aus 12/2003. Nun habe ich das Problem, dass das...
Odysee mit unserem Passat: Guten Tag, wir haben einen Passat Variant 3b5, 2.3 V5, BJ 05/2000, Automatik, kein synchro, fast voll ausgestattet. Wir haben mit unserem Wagen...
