Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!!
Diskutiere Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Bin jetzt nicht ganz sicher, ob der Thread damit "aufgebauscht" wird, aber ich suche verzweifelt jemanden im Raum München od. EBE (evtl. STA, FFB...
Status
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #101
Bin jetzt nicht ganz sicher, ob der Thread damit "aufgebauscht" wird, aber ich suche verzweifelt jemanden im Raum München od. EBE (evtl. STA, FFB, RO usw. auch) mit einen Diagnoseinterface mit RS232 (COM) Anschluss. Hab selbst "nur" eine USB Variante und würde soooooo gerne die Funktion freischalten :) Wäre schön, wenn sich jemand melden könnte.
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #102
Danke für den hinweis ZN.mArTiN
ich werde das in meiner Liste ändern ;)
@Gary
Wenn du nach Nürnberg zum treffen komst wird sich bestimmt jemand finden der dir das Freischaltet. Das kabel werde ich zb mitbringen
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #103
Ich glaube nicht, dass ich so lange warten will :) Das muss irgendwie schneller gehen :) Notfalls kauf ich ein solches Kabel. Kosten ja auch nicht mehr die Welt.
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #104
So,
nochmal ein fettes Dankeschön an Thomas (Einarmiger), der mir gestern die Funktion "freigeschaltet" hat :top: .
Hab übrigens einen Passat Bj. 02/1998 mit orig. 2-Tasten oval-FFB.
Marco
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #105
@Cruiser
Vielleicht könntet Ihr noch die TN des KSG und die Werte posten, die bei Dir geändert wurden ...
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #106
Ja, kann ich.
Es war ein 1J0 959 799 J 00E, die Werte waren wie in der Tabelle angegeben.
Wert alt neu
04286 8 2
04291 8 2
04296 8 2
08628 242 246 Fenster Fahrerseite
12724 250 254 Fenster Beifahrerseite
16820 250 254 Fenster hinter Fahrer
20916 242 246 Fenster hinter Beifahrer
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #107
Danke Einarmiger :)
Mich wundert das es beim 3B keine Unterschiede zwischen Limo & Variant gibt. Das könnte wohl daran liegen, das es dort noch nicht die 3. Taste auf der FFB für die Kofferklappe gegeben hat :gruebel:
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #108
Hallo zusammen!
Und Ihr macht die Anpassung mit dem 0815 KL-RS232-OBD-Adapter, der auch mit den älteren Versionen von VAG-COM funktioniert und den man zu hauf bei Ebay bekommt?
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #109
Jein, ein großer Teil der Kabel die wir ausprobiert haben hat nicht funktioniert. Was dann zumindest bei mir funktioniert hat war ein "Billig"-Kabel von ProChip.
Gruß,
Morton
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #110
Hmmmm.... Habe vorhin nachfolgendes Kabel gekauft.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll
Gibt es Hinweise bzw. Erfahrungen, dass es damit NICHT funktioniert?
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #111
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #112
@ Gary
Warum sollte es nicht funktionieren. Habe meines auch beim Auktionshaus gekauft, nur eben mit USB Anschluss, da mein Laptop keinen seriellen Anschluss mehr besitzt. Funzt einwandfrei. Hatte zwar nen anderen Verkäufer (habe OTTO gefragt), aber eigentlich ist an den Kabeln ja nun wirklich nicht viel dran, was die falsch produzieren könnten.
Gruß Micha
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #113
@Mischi
Gruß,
Morton
Ein USB Kabel hab ich ja! Für die Freischaltung benötigt man aber eine COM-Variante :)
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #114
ZN.mArTiN schrieb:
Danke Einarmiger :)
Das glaube ich nicht.
Ich denke eher, dass es keine Unterschiede gibt, ist der Grund, das man mit 3er Tastenfeld bei beiden die Klappen separat öffnen kann.
Wir haben bei meinem Bruder am Golf am J 00E einen Schlüssel 759 N (eckig, 2 Tasten) angelernt und den mit dem mittleren Taster nachgerüstet und mit dem seitlichen Taster für Panic - nun rate mal, was passiert ?
Der Kofferaum entriegelt separat und Panic geht auch.
Das Gleiche (nur ohne Panic) wird auch Cruiser machen, er bestelt einen 759 P (eckig, 3 Tasten), dann geht bei seine Limo die separate Heckklappenentriegelung.
Da hatten wir 04 schon bei mailmans V6 über einen umgebauten 759 N gemacht - ging 1a.
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #115
Gruß,
Morton
Hmmm - mein selbstgebautes funktioniert offensichtlich nicht. Mit VAG-COM gibts keine Probleme.
Muss ich mir da jetzt echt noch ein ProChip-Adapter kaufen? :roll:
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #116
Nö, Du könntest Dir ja eins per Post ausborgen .... :wink:
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #117
Darf ich das als Angebot verstehen!? ;)
Hast PN.
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #118
Oder Du faulen Sack kommst endlich mal Freitags zu D&W nach Bochum ... da findet sich dann bestimmt jemand, der Dir das eben freischaltet ... :D :top:
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #119
Ja ja - Hmmmm - wäre ja mal eine Aktion wert! :gruebel:
Und diese Woche habe ich sogar Urlaub!
Habe nur am Freitag einen Werkstatttermin am Nachmittag wegen defekter Achsmanschette. :?
Mal guckn...
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #120
Für sowas fährst Du in die Werkstatt? ... ne ne ne :roll: ... immer diese W8-Fahrer ... die haben Geld wie Heu :D
Status
Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! - Ähnliche Themen
Tür Schloss entriegelt nicht für den außen Griff: Moin zusammen, vielleicht könnt Ihr mir ja helfen und habt Lösungsideen. Ich hatte eine ganze Weile das Problem, dass der Türgriff bei der...
Sporadische Motorstörung Notlauf: Hallo zusammen, Nachdem ich und auch meine Werkstatt nicht mehr weiter wissen, hier folgender Beitrag: Ich habe einen Passat (3C) B6 170PS tdi...
12V Steckdosen, Rückfahrlicht und Sicherungen ohne Strom: Hallo liebe Forengemeinde! Ich stehe vor dem ersten Problem, was ich nicht selbst beheben kann... Zum Problem: Mir fiel auf, dass die...
