Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!!
Diskutiere Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hallo ich habe in einem anderen forum gelesen das es eventuell probleme bei den varis geben soll ? da ich aber gesehen habe das du einen hast...
Status
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #21
da ich aber gesehen habe das du einen hast gehe ich mal davon aus des es keine probs gibt
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #22
Was sollen das denn für Probleme sein?
Bis jetzt funzt das wie es soll,
und wenn nicht hab ich zur Zeit noch das Alientech drin (fliegt aber raus oder wird ebend für die Spiegel benutzt wenn´s geht)
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #23
Es lohnt sich doch immer wieder hier im Forum vorbei zuschauen :)
Hab die Fensterheberfunktion auch erfolgreich aktiviert :top:
KSG: 1C0 959 799 B
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #24
Im vagboard hat jemand nen Problem mit der Heckklappe...
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #25
Tach,
jetzt im Sommer wäre Komfortöffnung/schließung der Fenster per Fernbedienung natürlich geil.
Mein 3B ist Baujahr 12/97 und ich habe ne Waeco Fernbedienung nachgerüstet.
Frage: Gesetz dem Fall, dass ich mein KSG umprogrammieren würde, habe ich ne Chance das mit der nachgerüsteten Waeco Fernbedienung überhaupt ans laufen zu bekommen? Verhält die sich genau wie eine originale? (Ich fürchte fast nicht :( )
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #26
@4eversr
In der Anleitung steht, das es nur bei orignaler ZV+FFB klappt.
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #27
Gibt es jemanden der es bei mein PASSi machen kann, natürlich NICHT umsonnst!!
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #28
hab ich das jetzt richtig verstanden, dass mit dem Schlüssel im Türschloss (egal in welchem) die Fenster auf UND zu gehen müssten beim Zu- bzw. Aufschliessen?
schöne Grüsse
de.grass
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #29
@de.grass
Richtig, dazu musst Du den Schlüssel aber in der jeweiligen Schließposition halten. Sollte so aber auch irgendwo in der Bedienungsanleitung stehen.
Und mit den Änderungen oben im Thread gehts dann auch mit der Fernbedienung.
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #30
Ahja, danke dir für die Info's.
Dann ist bei mir was defekt, weil ich die Fenster nur schliessen kann, aber nicht öffnen. Was bei diesen Temperaturen momentan recht nervig ist, weil ich erst einsteigen muss, Zündung anmachen und dann über die Schalter in der Fahrertür öffnen kann.
Könnte mein KSG 'ne Macke haben? Weil ich hab auch Probleme mit dem Fensterheber auf der Beifahrerseite ( der fährt ab und an von selbst hoch, und wenn er dann oben ist, versucht er's weiter, was sich dann in einem elek.Klackern aus der Beifahrertür äussert).
Ausserdem geht das Innenlicht nicht mehr sofort an, nachdem ich den Schlüssel aus dem Zündschloss gezogen habe, sondern erst nach ca. 10 sek. Und wenn mich nicht alles täuscht, hängt das doch alles irgendwie am KSG dran?
schöne Grüsse
de.grass
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #31
Diagnosekanbel dranhängen. Diese ganzen Erscheinungen mit Schließereien und Öffnereien haben zu 99% mit den Türkontaktschaltern zu tun.
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #32
Mir ist aufgefallen daß die zu ändernden Werte in den Anleitungen vom VAG-Board und Moesch1 unterschiedlich sind. Das ist bei beiden KSG's (1C0 & !J0) der Fall. Warum ist das so :gruebel:
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #33
Die werte was bei mir in der Anleitung stehen sind werte die wir selber geändert haben im Steuergerät um die Funktion freizuschalten. Dadurch sieht man auch das es mehrere möglichkeiten geben muß. Aus diesem grunde habe ich auch diese Tabelle erstellt und werde diese auch erweitern wenn ich die notwendigen daten bekomme
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #34
@Moesch1
Ok, noch eine Frage :)
Bei den 1J0 KSGs hast Du nur die Werte geändert. In der anderen Anleitung wurde zusätzlich noch eine Komfortfkt. aktivert :gruebel:
Ich frage deswegen so genau, da am WE ein Bekannter mit einem Golf IV vorbei kommt und da wollen wir das auch freischalten und ich nehme stark an, das er ein 1J0 KSG verbaut hat ...
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #35
Also ich habe nur die werte geändert die rechts neben der Teilenummer vom KSG stehen ;)
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #36
welchen Kabel benutzen sie für VDC pro? ich hab alten optocabel (aus diesecshrauber.com v 2.4) der mit 303 vag-com funktioniert perfekt, aber nicht mit VDC-pro. Keine Verbindung. :cry:
Muss ich mir neues Kabel bauen? oder ist was anderes faul? :?:
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #37
Es brauch ein reines Com-Port-Kabel (Com1-Schnitstelle). Dazu Dos Umgebung.
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #38
Stell die Option "Try" unter Configuration->Connect ein. Da wird dann versucht eine Verbindung mit versch. Gechw. herzustellen.
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #39
hab mir usb-disk (boot...dos+vdc-pro) erstellt.
com port 1 ist via Docking-Station für notebook, also ein reines com1.
try option geht auch nicht :(
Hat jemand (solchen) optocabel mit dem funktioniert oder muss ich mir ein richtiges Kabel einSchafen?
  • Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! Beitrag #40
@Moesch1
bringst du dein schlepptop mit nach usedom ?
Status
Komfortschließen der Fenster mit Originaler FFB!! - Ähnliche Themen
Tür Schloss entriegelt nicht für den außen Griff: Moin zusammen, vielleicht könnt Ihr mir ja helfen und habt Lösungsideen. Ich hatte eine ganze Weile das Problem, dass der Türgriff bei der...
Sporadische Motorstörung Notlauf: Hallo zusammen, Nachdem ich und auch meine Werkstatt nicht mehr weiter wissen, hier folgender Beitrag: Ich habe einen Passat (3C) B6 170PS tdi...
12V Steckdosen, Rückfahrlicht und Sicherungen ohne Strom: Hallo liebe Forengemeinde! Ich stehe vor dem ersten Problem, was ich nicht selbst beheben kann... Zum Problem: Mir fiel auf, dass die...
