Fahrertür *knarrzt* wie beim 20 jahre alten Bock
Diskutiere Fahrertür *knarrzt* wie beim 20 jahre alten Bock im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Jetzt ist es soweit :flop: Meine Fahertür knarrzt beim öffnen und schließen als hätte der Wagen 20 Jahre schon runter. Selbst bei meinem 92...
  • Fahrertür *knarrzt* wie beim 20 jahre alten Bock Beitrag #1
Madness
Selbst bei meinem 92 Cabby kracht die Tür nicht so. Dafür halt andere Sachen ...*lol*
Mal ehrlich das kann es nicht sein. Hab schon Srühöl rein aber das hat jetzt grad mal 2 Tage gehalten, und es ist schon wieder da.
Was "Kippt" Ihr so in die Türscharnieren ?
  • Fahrertür *knarrzt* wie beim 20 jahre alten Bock Beitrag #2
Pumpedose
Ich nehme Ceramicspray!
Das bleibt an den besagten Stellen..jedenfalls lange genug 8)
  • Fahrertür *knarrzt* wie beim 20 jahre alten Bock Beitrag #3
s_heinz
s_heinz
Hatte meiner bis kürzlich auch mal wieder. Silikonspray dran und weg isset!
  • Fahrertür *knarrzt* wie beim 20 jahre alten Bock Beitrag #4
Madness
Danke schon mal.
Kann es sein das es nur das untere Scharnier ist :gruebel:
  • Fahrertür *knarrzt* wie beim 20 jahre alten Bock Beitrag #5
TS
Ist ganz normal, mein alter 3B hatte das auch.
Siliconspray hält meist etwas länger wie normales Kriechöl.
  • Fahrertür *knarrzt* wie beim 20 jahre alten Bock Beitrag #6
Madness
Ich seh schon ich komm um so Silicon Spray nicht rum. Muss heute abend mal auf der heimfahrt beim Teiledicount vorbei schauen.
Gibts da was vernünftiges im Zubehör ?
  • Fahrertür *knarrzt* wie beim 20 jahre alten Bock Beitrag #7
Sascha
Administrator
Hatte ich auch, richtig übel...
Ich hab einfach alles eingesprüht, was es so zum Einsprühen gab mit Silikonspray 0815-Produkt...
Seitdem ist ruhe
  • Fahrertür *knarrzt* wie beim 20 jahre alten Bock Beitrag #8
nehm das was am günstigsten ist reicht alle male habe auch son fläschchen zuhause für 99 cent aus dem restpostenladen
  • Fahrertür *knarrzt* wie beim 20 jahre alten Bock Beitrag #9
jofry3b20v
jofry3b20v
du solltest auf alle Fälle die Befestigungsschrauben der Schaniere überprüfen :!:
Meine hatten sich gelöst, wodurch auch dieses Geräusch verursacht wird!
Laut :) ist das bei den Passis keine Seltenheit und kommt des öfteren vor.
Jens
  • Fahrertür *knarrzt* wie beim 20 jahre alten Bock Beitrag #10
steffenV6
Bei meinem Golf war es auch so. Hab dann mal alles komplett gereinigt (Scharniere, Feststeller etc.). Danach hab ich es alles wieder geschmiert.
Seit dem ist wieder Ruhe. Muss auch gestehen, dass der Bereich um die Scharniere total verdreckt war. Hab diese Stellen zuvor eigentlich nie gereinigt.
Steffen
  • Fahrertür *knarrzt* wie beim 20 jahre alten Bock Beitrag #11
Bigmurdock
Bigmurdock
Also ich nehm da immer Balistol oder WD-40!!! Das sind meine Wundermittel!!!!
  • Fahrertür *knarrzt* wie beim 20 jahre alten Bock Beitrag #12
Madness
Mahlzeit
So das "knarrzen" ist weg :top: Der Tipp mit dem Silikon Spray hat vorerst mal geholfen. Jetzt wird sich noch zeigen ob das was von Dauer ist.
Die Scharniere sind nicht lose. Ich hab die Tür mal angehoben ob sie beim hochheben "klackt". Das macht sie nicht und das beruhig mich ungemein.
Das Silikonspray ist von der Fa. Würth und stand noch im Keller. Hat mein Daddy gebunkert. Denke das ist nicht schlecht.
  • Fahrertür *knarrzt* wie beim 20 jahre alten Bock Beitrag #13
An den Feststeller kommt weisses Fett.
Keine Ahnung, wie das richtig heisst.
In die Scharniere selbst kommt auch WD-40 rein.
...und Ruhe ist :ja:
  • Fahrertür *knarrzt* wie beim 20 jahre alten Bock Beitrag #14
Didi
Ich war immer stolz, weil am Passi die Türen auf einen Fingertip schlossen, wie Tressortüren. Aber gestern mußte ich entsetzt feststellen, daß die Fahrertüre richtig schwer geht. Noch größer war mein Entsetzen, als ich mir das Scharnier ansah und dort die braune Pest rausbröselte.
Kann man da irgendwie reinölen (Schmiernippel oder ähnliches) oder nur dranspritzen? Welchen Vorteil hat das weiße Fett, das die bei VW immer dranschmieren, wo bekommt man es ggf. und kann man genausogut was anderes nehmen?
  • Fahrertür *knarrzt* wie beim 20 jahre alten Bock Beitrag #15
Passat19TDI
Hatte bei meinem 3B das gleiche Problem mit dem Scharnier, habe da von BMW original Türbremsenschmierfett genommen und hat super geholfen :razz:
SOLL KEINE WERBUNG FÜR BMW SEIN!!!!
  • Fahrertür *knarrzt* wie beim 20 jahre alten Bock Beitrag #16
passi1.8T
passi1.8T
ich habe so ein langzeitfett drauf gemacht ist für lager und so.
  • Fahrertür *knarrzt* wie beim 20 jahre alten Bock Beitrag #17
Passat19TDI
Geht bestimmt auch. Du kannst aber auch Kupferpaste nehmen.
  • Fahrertür *knarrzt* wie beim 20 jahre alten Bock Beitrag #18
Subzero
Ich hab auch Kupferpaste drauf. Hat jetzt bestimmt zwei Jahre gehalten. Keramikspray ist aber sicher auch ein gute Wahl.
  • Fahrertür *knarrzt* wie beim 20 jahre alten Bock Beitrag #19
passatVAR
das weiße oder silber graue fett heißt titan fett, kauft man nicht beim freundlichen sondern bei mercedes(ist das beste) oder atu (sr12), das sollte min ein jahr ohne knarren halten und ist weitaus besser für den stopper als kriechendes öl! mfg
  • Fahrertür *knarrzt* wie beim 20 jahre alten Bock Beitrag #20
SpeedBoy
ich hab bei meinen Motorradkettenfett mit Teflon genommen,
das zeug darf sich ja bei einem motorrad bei regen usw. auch nicht gleich abwaschen...
Fahrertür *knarrzt* wie beim 20 jahre alten Bock - Ähnliche Themen
Verstärktes ZMS ???: Hallo Gemeinde. Hat einer Erfahrung oder sich schonmal kundig gemacht ob es verstärkte ZMS gibt? ist es möglich in den BGW ein ZMS vom zb...
