Bremsenvibrieren kurz vor Stillstand
Diskutiere Bremsenvibrieren kurz vor Stillstand im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Moin zusammen, ich habe schon des öfteren die Suche benutzt, aber zu meinem Problem leider keine ANtwort/Lösung gefunden :( Ich habe folgendes...
  • Bremsenvibrieren kurz vor Stillstand Beitrag #1
floppyHH
Moin zusammen,
Ich habe folgendes Problem. Und zwar habe ich bei meinem Passat Kombi 3BG, 04/2001, 96kw, letztes Jahr die kompletten Querlenker der Vorderachse erneuert. Lief ja auch alles wunderbar, aber jetzt vibriert mein Auto beim langsamen abbremsen auf Stillstand kurz vorher, hört sich an wie im Motorraum links und das Bremspedal sackt ganz leicht ab. Wenn ich schnell und abrupt zum Stillstand bremse, macht er nix.
Ich habe an der Bremse beim Querlenker tauschen ja eigentlich nix gemacht, ausser die Bremsklötze im Sattel leicht zurück gedrückt, um den Sattel von der Bremsscheibe zu kriegen.
Habe dann schon mehrmals die Bremse entlüftet mit einem Entlüftergerät (bin selber LKW-Mechaniker), aber es wird nicht besser, bleibt immer gleich. Im Fehlerspeicher vom ABS-System ist auch nix hinterlegt :nein:
Hatte jemand auch schonmal so ein Problem oder weiß jemand Rat :?: :?: :?:
gruß floppyHH
  • Bremsenvibrieren kurz vor Stillstand Beitrag #2
ogghi
ogghi
Vielleicht sitzt der ABS Sensor nicht richtig, oder ist nicht mehr 100% in Ordnung und loest das ABS aus?
  • Bremsenvibrieren kurz vor Stillstand Beitrag #3
floppyHH
Das vibrieren kommt unter 6km/h, da wo ABS nicht mehr wirkt, soweit ich weiß.
Und der ABS Sensor war nicht bewegt worden.<br /><br />-- 19.04.2012 - 21:27 --<br /><br />hmm, keiner einen Lösungsvorschlag ???? :/
  • Bremsenvibrieren kurz vor Stillstand Beitrag #4
ckalle
hallo,
bei mir wurden kürzlich die stossdämpfer gewechselt und seit dem setzt mein abs beim abbremsen ab 10kmh ein. ich schätze mal das es bei dir das gleiche problem ist wie bei mir, evtl. ist beim arbeiten an beschr. teilen dreck oder flüssigkeiten zwischen abs ring und sensor geraten und somit bekommt dein abs eine fehlermeldung und greift ein. am besten mal das abs bei der fahrt auslesen lassen dann kannst du sehen ob ein sensor ne fehlermeldung gibt.
viel erfolg
  • Bremsenvibrieren kurz vor Stillstand Beitrag #5
dave0506
ich habe folgendes Problem welches jedoch unregelmäßig auftritt. Beim Bremsen auf Stillstand fängt es an zu rattern als ob das ABS eingreifen würde. Es ist aber nur die letzten Meter vor Stillstand so, ca ab 8 km/h bis 0. ABS funktioniert sonst super. Keine Lampe an oder sonstiges. Gibt es hier Erfahrungen ob das ein bekanntes Problem ist? Ich würde einen ABS Sensor vemuten.
  • Bremsenvibrieren kurz vor Stillstand Beitrag #6
Vermutung:
Dreck auf dem Sensor. Rost am Rotorkranz.
  • Bremsenvibrieren kurz vor Stillstand Beitrag #7
Genau.
Kurze Messfahrt mit VCDS machen, Raddrehzahlen als Grafik zeigen lassen, bremsen bis zum Stillstand. Da sieht man gut welcher Sensor es ist.
VG
  • Bremsenvibrieren kurz vor Stillstand Beitrag #8
dave0506
Ok danke dann werde ich die mal alle reinigen. VCDS hab ich leider nicht und wollte nicht extra dafür in die Werkstatt.
  • Bremsenvibrieren kurz vor Stillstand Beitrag #9
dave0506
Moin Leute,
den Beitrag muss ich nochmal raus holen. Ich hatte damals dann die ABS Sensoren getauscht und es war 2 Jahre Ruhe. Dann fing manchmal die ABS Leuchte an zu leuchten während der FAhrt. Sehr sporadisch, nicht immer. Nach Neustart alles i.o.
Da nun die HU fällig war hab ich den Sensor nochmal raus geholt und gereinigt, ohne Erfolg. Da datauf leichte Riefen waren dachte ich es könnte daran liegen. Also neuen eingebaut (den gleichen Hersteller wie vor 3 Jahren). Jetzt habe ich das Problem das die LAmpe zwar nicht mehr an ist und an geht aber er regelt wieder kurz vorm stillstand. Sensor ist sauber. ABS Ring sieht auch gut aus. Ich habe auch schon verschieden Einstecktiefen versucht. Der Fehler bleibt leider.
Hat jemand noch einen Tipp?
Danke
  • Bremsenvibrieren kurz vor Stillstand Beitrag #11
dave0506
Es sind vor 3 Jahren alle 4 Sensoren neu gekommen. Hauptsächlich das Problem war aber immer vr. Ich habe leider keine Auslesemöglichkeit.
  • Bremsenvibrieren kurz vor Stillstand Beitrag #13
dave0506
Ja das mag sein das ich mich evtl zu sehr auf vr versteife. Ich werde alle einmal reinigen. Wobei das schon extremer Zufall wäre da das ABS regeln erst war nachdem ich den Sensor vr getauscht habe. Ich versuchs mal. Danke dir
  • Bremsenvibrieren kurz vor Stillstand Beitrag #14
Bei den gesteckten Sensoren musst du aufpassen wie weit du sie reinsteckst.
Idealerweise mit VCDS und grafischer Raddrehzahlanzeige ne Runde drehen, beim Anfahren und Ausrollen sieht man dann an welchem Sensor es liegt.
VG
  • Bremsenvibrieren kurz vor Stillstand Beitrag #15
dave0506
Also, ich habe heute mit einem Kollegen ne Runde gedreht mit einem Tester und haben uns die Sensoren grafisch anzeigen lassne. Es ist (wie bisher immer) vr der Sensor. Dieser fällt früher wieder auf 0 als die anderen 3. Aber der Sensor ist ja bereits neu. Gibt es evtl Erfahrungen welche MArken auf alle Fälle funktionieren? Würde es evtl nochmal mit einem anderen versuchen. Jetzt hatte ich Delphi verbaut.
  • Bremsenvibrieren kurz vor Stillstand Beitrag #16
Geber, Sensoren, alles WICHTIGE am Wagen / Motor - original.
Einmal runter gefallen, is so nen Geber/Sensor mitunter Fehlerhaft / defekt.
Bremsenvibrieren kurz vor Stillstand - Ähnliche Themen
Bremse bremst ungleichmäßig: Habe das Problem das meine Bremse bei höheren Geschwindigkeiten (140km/h) beim bremsen anfängt leicht zu flattern. Das merke ich am Pedal und...
Bremsen "knartzen" kurz vor Stillstand: Hallo Leidgenossen, mir ist neulich was aufgefallen was auch relativ sicher reproduziert werden kann: Beim etwas stärkeren Bremsen knarzt...
Bremsenproblem Passat 3BG Tdi 130PS: hab probleme mit meiner bremse, und zwar wenn ich bremse und kurz vorm stillstand bin, vibriert es im bremspedal als wenn das abs einsetzt. ich...
bremse qietscht/stinkt/heiß nach werkstattbesuch: Auto ist ein passat 3b mit automatik. der tüv hat vor kurzem bemängelt das die bremse hinten steckt (leicht), mangel wurde behoben, bremse hinten...
